Ibiza 6J 1.4 2009 - brak komunikacji z ABS, kontrolki świecą, co sprawdzić?
guciek1991 04 Lip 2013 23:49 5928 9
  • #1 12488296
    guciek1991
    Ocena: 103
    Ibiza z 2009 roku (6J) 1.4 benzyna, po właczeniu zapłonu świeci ABS i miga kontrolka ręcznego, w sterowniku silnika widnieje bład brak komunikacjo ze sterownikiem ABS. Przy próbie łaczenia z ABS brak komunikacji, z innymi modułami lączy się bez problemu (klima,poduchy,komfort,wspomaganie). Co zostało sprawdzone: wszystkie zasilania są na wtycze od pompy ABS, Can też jest zasilanie i opornośc ok. Pompa ABS wymieniona na inna dalej to samo. Czy sterownik silnika byłby uwalony czy jeszcze coś innego?
  • #2 12490741
    .:KoSik:.
    Ocena: 308
    O ile się nie mylę to możesz spróbować połączyć się ze sterownikiem magistrali CAN i sprawdzić w parametrach czy on komunikuje się z ABS. Jeśli nie to coś musiałeś przeoczyć.
  • #3 12490912
    guciek1991
    Ocena: 103
    Faktycznie przeoczenie kłamstwo miernika, zarowka prawdę powiedziała. Brak jednego plusa już jest komunikacja lecz mam blad 01042 błędne kodowanie i w kodowaniu sae zera. Problem taki ze auto przyprowadzone było z oryginalną pompa już w częściach nie mam oryginalnego kodowania potrzebowałbym kodowanie dla tej pompy 6R0 907 379.
  • #4 12491176
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Za mało danych o samochodzie i niepełny numer sterownika. Tam jest jeszcze litera na końcu.
  • #5 12491343
    guciek1991
    Ocena: 103
    Ibiza 6j 1,4 BXW nr sterownika silnika 03C 906 024BK magnet mareli 4HV, nr z pompy 0 265 237 003, 0268 800 729 6r0 907 379 bez zadnej litery na końcu org jak i ta co teraz włożona 0004 h03
  • #6 12491993
    Marek333
    Ocena: 12
    Fragment skanu z podobnego samochodu:
    Adressword : 01
    Numer VAG :03C906024BK
    Nazwa :Elektronika silnika
    Opis ster. : BXW MM4HV G
    Komunikacja :KW2027, Baud: 9600, Target 10 Aword 01
    Wersja SW :4119
    Kodowanie :0000071
    Nie wykryto usterek.
    Koniec odczytu sterownika
    Adressword : 03
    Numer VAG :6R0907379AB
    Nazwa :Elektronika hamulców
    Opis ster. :J104 ABS8.2 front
    Komunikacja :TP1.6, CANT=7A3 CANE=7A0
    Wersja SW :0001
    Kodowanie :100200DB007000BB082800E800D800000000
    Może to coś pomoże
  • #9 12502603
    auto-elektronika
    Ocena: 16
    w tym kodowaniu jest piec ostatnich cyfr vinu z innego wozu jak wklepiesz to nie pojdzie w twoim przypadku aso sie klania bo mysle ze nie posiadasz sprzetu ani wiedzy zeby to uruchomic odplatnie moge ci policzyc ale bedzie drozej jak w aso
  • #10 12504902
    guciek1991
    Ocena: 103
    Kolego dziękuje Ci za uświadomienie mnie na czym rzecz polega, co prawda nie mam jeszcze takiego pojecia jak Ty ale sukcesywnie powiekszam swoja wiedze i myśle że z biegiem czasu do tego dojde.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem komunikacji między sterownikiem silnika a modułem ABS w samochodzie Ibiza 6J 1.4 z 2009 roku. Po włączeniu zapłonu świecą kontrolki ABS i ręcznego hamulca, a w sterowniku silnika pojawia się błąd braku komunikacji z ABS. Sprawdzono zasilania oraz wymieniono pompę ABS, jednak problem nadal występuje. Po dalszych analizach, użytkownik odkrył, że brak jednego zasilania umożliwił komunikację, ale pojawił się błąd 01042 związany z błędnym kodowaniem. Użytkownik poszukuje oryginalnego kodowania dla pompy ABS 6R0 907 379, ponieważ nie ma dostępu do oryginalnych danych. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kodowania oraz oferują pomoc w uzyskaniu właściwego kodowania.
