LG HDD HXD5 - Dysk po upadku przestał sie otwierać
Tomasz88888 30 Wrz 2013 18:01 3477 20
  • #1 12794529
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    Witam, mam dość nietypowy problem. Posiadam dysk przenośny HDD HXD5 500GB, ostatnio upadł mi z niewielkiej odległości (ok.30cm) na drewnianą podłogę, od tego czasu tylko raz działał poprawnie. W tej chwili po podłączeniu do komputera po 1-2min w "Mój komputer" pojawiają się te dwie partycje dysku LG ale nie można ich otworzyć. Nie widać nawet ich pojemności, tylko wyświetla się
    'Dysk lokalny H:'
    'Dysk lokalny G:'
    Ponieważ był podzielony na dwie partycje ale to mało istotne.
    Słychać, że dysk pracuje, kontrolka odczytu tez czasami miga.
    Chciałem dać screen z HDTune ale program nie może odczytać danych z żadnego dysku, nawet z twardego, temperatury też nie pokazuje.
    Sprawdzałem go na trzech komputerach i na każdym sprawa wygląda tak samo.
    Sądzę, że dane nie są uszkodzone tylko jakaś mechanika dysku. Czy da sie coś z tym zrobić? Bardzo zależy mi na danych z tego dysku
  • #2 12794537
    rnd0mb
    Ocena: 75
    Prawdopodobnie dysk nie do uratowania, no chyba, że przez specjalistyczną firmę. Jedyne, co możesz, to wyjąć dysk z obudowy, wpiąć go pod złącze SATA w komputerze i wstawić jego SMART.
  • #3 12794575
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    Może najpierw jakimś innym programem spróbować odczytać SMART? Co polecacie oprócz HD Tune?
  • #4 12794581
    mati211p
    Ocena: 1133
    CrystalDiskInfo i MHDD a także HDDScan.
  • #6 12797097
    laptokowiec
    Ocena: 120
    Ogladanie SMARTu nic tu nie pomoże.
    Kopia posektorowa (najlepiej ddrescue) a potem odzysk.
  • #7 12809194
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    możesz to rozwinąć? Przydała by się tez szczegółowa instrukcja tego programu.
  • #9 12831740
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    Dysk 500GB mam podzielony na 2 partycje po 250GB
    powiedzmy, że chcę najpierw odzyskać dane tylko z jednej partycji więc potrzebuje przynajmniej 250GB wolnego miesjca na jakimś innym dysku??
    Potrzebuje odzyskać tylko niektore foldery, jakim programem najlepiej to zrobić ?
  • #11 12842619
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    Wszystko fajnie, tylko w DMDE w wersji demo można odzyskać tylko pojedyncze pliki..
    Ja potrzebuję odzyskać kilkaset zdjęć, więc jest to nie realne tak klikać pojedynczo, do tego jeszcze przełączanie się między folderami trwa długo.
    Znalazłem obejście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1353847.html#6749825
    ale u mnie nie działa prawidłowo ta stara wersja, tzn. działa do momentu jak wybieram dysk
    Czy jest jakiś inny program tego typu do odzysku danych? Najlepiej jakiś żeby działał z poziomu Windows. Pozdrawiam
    Od razu spytam czy jest ktoś kto chce zarobić i odzyskać te dane?
  • #12 12865863
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    linuks
    jest szansa żebyś spróbował mi pomoc zdalnie?
    Jeśli znajdziesz czas, daj namiar na priv(email,gg)
    Jak coś to posiadam kanał na TeamSpeak
  • #13 12962060
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    Podłączylem dysk do innego komputera z systemem windows XP
    Wykryło jedną z dwóch partycji, widać wszystkie katalogi, udało mi się przekopiować kilka zdjęc.
    Mam kilka folderów po kilkadziesiąt zdjęć w każdym.
    Przykładowo kopiując dany folder, udaję się skopiować powiedzmy 15 zdjęć i potem wyskakuje błąd 'Nie można skopiować zdjęcia 16, Błąd danych CRC
    po tym komunikacie kopiowanie zostaje przerwane
    Ręcznie kopiuje 17 zdjęcie i dalej idzie, itd.. troche to żmudna praca, czy da się to jakoś inaczej i szybciej zrobić? żeby pomijał te pliki których nie da się odczytać i kopiowanie trwało dalej? żalezy mi żeby odzyskać co kolwiek
    Edit:
    Przy kopiowaniu któregoś z plików, dysk tak jakby się odłaczył i teraz wykrywa partycje, ale nie da się już ich otworzyć...
    Proszę o pomoc
  • #14 12962707
    mati211p
    Ocena: 1133
    Wstaw SMART dysku.
  • #15 12962773
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    (2) TOSHIBA MK5059GSX
           Enclosure : TOSHIBA MK5059GSX USB Device (V=043E, P=70F1, sa1)
               Model : TOSHIBA MK5059GSX
            Firmware : GK003U
       Serial Number : X0UPC4S0T
           Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
         Buffer Size : 8192 KB
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 976773168
       Rotation Rate : 5400 RPM
           Interface : USB (Serial ATA)
       Major Version : ATA8-ACS
       Minor Version : ----
       Transfer Mode : SATA/300
      Power On Hours : 235 godzin
      Power On Count : 192 count
         Temparature : 25 C (77 F)
       Health Status : uwaga
            Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
           APM Level : 0080h [ON]
           AAM Level : ----
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    02 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność dysku
    03 100 100 __1 000000000B9F Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 100 100 __0 0000000000C0 Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _50 000000000618 Ilość realokowanych sektorów
    07 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    08 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
    09 100 100 __0 0000000000EB Liczba godzin pracy dysku
    0A 103 100 _30 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C 100 100 __0 0000000000C0 Llość skończonych operacji start/stop
    BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 00000000005D Ilość naprawionych cykli wyłączenia
    C1 100 100 __0 0000000006DB Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
    C2 100 100 __0 002C000E0019 Temperatury dysku (ogólna)
    C4 100 100 __0 000000000046 Liczba remapowanych operacji
    C5 100 100 __0 000000001D70 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 253 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    DC 100 100 __0 000000002052 Przesunięcie dysku
    DE 100 100 __0 000000000082 Czas operacji dysku
    DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
    E0 100 100 __0 000000000000 Obciążenie spowodowane tarciem mechanicznych części
    E2 100 100 __0 0000000000E4 Całkowity czas obciążenia dla dysku
    F0 100 100 __1 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3055 5043 3453 3054
    020: 0000 4000 0000 474B 3030 3355 2020 544F 5348 4942
    030: 4120 4D4B 3530 3539 4753 5820 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0002 004C 0040
    080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0059
    090: 0059 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0392
    110: D3F0 6F9D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 CAA5
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 9F
    020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C0 00 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 64 64 18 06 00 00 00 00 00 07 0B
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 EB 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 33 00 67 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
    070: 00 64 64 C0 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 5D 00 00 00 00
    090: 00 00 C1 32 00 64 64 DB 06 00 00 00 00 00 C2 22
    0A0: 00 64 64 19 00 0E 00 2C 00 00 C4 32 00 64 64 46
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 70 1D 00 00 00
    0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
    0D0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 52
    0E0: 20 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 82 00 00 00 00
    0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
    100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 E4
    110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
    170: 03 00 01 00 02 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
  • #16 12962823
    mati211p
    Ocena: 1133
    Nic dziwnego.
    Jeżeli to cokolwiek da kopia posektorowa na sprawny dysk i z niej odzysk, w takim stanie będzie ciężko skopiować dane. Poza tym po zgraniu danych dysk do wymiany. Niepotrzebnie męczyłeś dysk, teraz będzie ciężej odzyskać dane, trzeba było zacząć od kopii posektorowej i dopiero potem odzyskiwać.
    7536 aktywnych bad sektorów i ponad 600 realokowanych.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2180008.html#10346241
  • #17 12962924
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    OK, dzieki. A masz może jakąś bardziej szczegółową instrukcje jak odpalić ten program, i gdzie wpisywać te komendy. Przyznam szczerze, że w tej dziedzinie jestem kompletnie zielony.
  • #18 12963953
    Łukasz_W
    Ocena: 659
    W terminalu w linux live.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #19 12965095
    laptokowiec
    Ocena: 120
    Na elektrodzie jest mnóstwo przykładów wykonywanie kopii posektorowej
  • #20 12980497
    Tomasz88888
    Ocena: 10
    może byc nowsza wersja tego Parted Magic bo tej co kolega wyżej wrzucił - 2011.11.24 nie moge pobrać...
Użytkownik zgłasza problem z przenośnym dyskiem HDD LG HXD5 500GB, który przestał działać po upadku. Po podłączeniu do komputera dysk wykrywa partycje, ale nie można ich otworzyć, a programy do odczytu SMART, takie jak HD Tune, nie działają. Użytkownicy sugerują, że dane mogą być nienaruszone, ale mechanika dysku może być uszkodzona. Rekomendowane są programy do odzyskiwania danych, takie jak CrystalDiskInfo, MHDD, HDDScan, DMDE oraz testdisk. Wskazówki obejmują wykonanie kopii posektorowej za pomocą ddrescue oraz unikanie zapisywania danych na uszkodzonym dysku. Użytkownik próbuje odzyskać dane, ale napotyka problemy z błędami CRC podczas kopiowania plików. Wskazówki dotyczące użycia systemu Linux do wykonania kopii posektorowej oraz zdalnej pomocy są również omawiane.
