Holowanie automatu. Dlaczego nie wolno tego robić?
Erni1 20 Mar 2005 16:24 49197 24
  • #1 1332298
    Erni1
    Ocena: 45
    Podobno nie wolno holować automatów. Dlaczego, co sie może zepsuć
    zodiak318
    Ocena: 306
    Automat (skrzynia automatyczna) ma smarowanie wtedy gdy pracuje silnik bo pompa olejowa jest z napędzana silnikiem, ale dopuszcza się holowanie max do 50km i nie szybciej niż 50km/h.
  • #3 1332692
    T/J
    Ocena: 136
    Zła informacja.Nie zaleca się holowania samochodów z automatem ale skoro już to Warunek silnik musi pracować.dźwignia ustawiona w pozycji N,prędkiść do 30 km /h i na max krótkim odcinku.Grozi awarią skrzyni zatarcie duże koszty naprawy.gdy nie są spełnione podane warunki.Bezpieczniej wezwać lawetę.dużo mniej kosztuje.
  • #4 1332774
    zodiak318
    Ocena: 306
    Różni producenci różnie podają te wartości, Mercedes tak jak napisałem, VW golf odpowiednio 45 km/h i 45km, cytryna 30 km/h i 60 km. A że nie jest zalecane to wiadomo ale różnie w życiu bywa.
  • #5 1332786
    Erni1
    Ocena: 45
    Chodzi mi o opla vectrę z 91 r.
    A tak jeszcze na marginesie. Gdzieś czytałem że można taki automat odpalić z popychu. Czy to możliwe ??
  • #6 1333061
    pathfinder
    Ocena: 35
    NIE
  • #7 1339596
    MaxMaj
    Ocena: 67
    kiedys tata mnie holowal i chcialem odpalic i w smarcie zakonczyko sie to naprawa rozrusznika 1200+VAT !!! zas znajomy odpalil kilka razy mercedesa z holu sam widzialem
  • #8 1339750
    pathfinder
    Ocena: 35
    tez slyszalem o mercedesie ktory zapala...mimo skrzyni automat ale teoretycznie to niemozliwe ale moze sie myle ?
  • #9 1958878
    Wojtekm33
    Ocena: 4
    znajomy twierdzi ze faktycznie da sie odpalic meska 124 z autoamtem, ale podobno zeby zalaal trzeba go do co najmniej okolo 80-tki rozpedzic, z pewnoscia jest to niezbyt dobre dla skrzyni biegow.
  • #10 1959132
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Nie wiem jak to jest z tym holowaniem. Nigdy nie widziałem budowy skrzyni automatycznej ale faktem jest że z kumplem holowaliśmy Audi 200 w automacie prawie 80km z prędkością ok 60km/h Ponieważ kumplowi na skrzyni nie zależało zdecydowaliśmy się na ten zabieg i o dziwo po ukończeniu holowania skrzynka nadal działała i dział po dzień dzisiejszy w innym aucie. A było to prawie 2 lata temu
  • #11 1961830
    MaxMaj
    Ocena: 67
    A teraz ciekawostka ostatnio moj znajomy kupil chryslera voyagera 94 r w szwajcarii no i pech skrzynia padla wiec doszlismy do wniosku ze hol a mialem ze soba sztywny wiec zapielismy i do polski. Przejechalismy ponad 1300 !!!!!!! KM. Dzis bede wiedzial co jej bylo bo mechanik wymienia na inna a stara bedzie rozbieral by naprawic zobaczymy co sie porobilo. Jak bede cos wiedzial to opisze
  • #12 16760703
    siwy-77
    Ocena: 5
    Może głupie pytanie ale zaryzykuję :D Megane I skrzynia automatyczna DP0, uszkodzony przegub, auto nie che jechać. Można holować 15 km na włączonym silniku i N?
  • #13 16761001
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Średnio. Półoś może narobić bałaganu, jeśli wypnie się całkiem.
    Stare Mercedesy ze skrzyniami 722.3 i podobnymi można było palić z linki, bo do pewnego rocznika miały z tyłu skrzyni dodatkową pompę oleju napędzaną pośrednio od wału napędowego, która służyła do wstępnego "zbudowania" ciśnienia potrzebnego do załączenia taśm i sprzęgieł.
  • #14 16761402
    siwy-77
    Ocena: 5
    Przegub się zerwał ale nie rozleciał, więc półoś nie powinna wylecieć. Bardziej chodziło mi o to, czy na zapalonym silniku i neutralu skrzynia będzie miała smarowanie i nie zaszkodzi jej holowanie? Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odp. na to pytanie, gdyż przeważnie wszystkie pytania o holowanie automatu dotyczą awarii silnika.
  • #16 16762267
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1546
    W sieci jest opis co do holowania autka z automatyczną skrzynią biegów:
    Możliwość holowania samochodu z automatyczną skrzynią biegów jest bardzo ograniczona. Praktycznie każdy z producentów skrzyni biegów lub samochodu wyposażonego w taką skrzynię, jeżeli przewiduje możliwość holowania, podaje inne warunki. Dla wielu modeli skrzyń nowej generacji producenci dla bezpieczeństwa wykluczają całkowicie możliwość holowania samochodu. Całkowite wykluczenie możliwości holowania ma uchronić przed powiększeniem uszkodzeń w skrzyni biegów w przypadku konieczności holowania z powodu uszkodzenia skrzyni, oraz przed powstaniem uszkodzeń w skrzyni w przypadku innej przyczyny, dla której chcemy holować samochód. Przykładowo może być to uszkodzenie silnika. W przypadku intensywnego wycieku oleju ze skrzyni biegów posiadacz samochodu w żadnym wypadku nie powinien decydować się na holowanie. Podczas holowania na elementy wykonawcze skrzyni przenoszony jest napęd od kół sprzężonych ze skrzynią. Dodatkowo, jeżeli pracuje silnik napędzana jest pompa olejowa skrzyni. Praca pompy olejowej bez oleju spowoduje jej zniszczenie. Sprzęgło hydrokinetyczne (konwertor) jest zamontowane szyjką od strony skrzyni w panewce promieniowej usytuowanej w koszu konwertora lub w obudowie pompy olejowej. Sprzęgło to obraca się z prędkością obrotową silnika. Brak oleju w skrzyni spowoduje zniszczenie panewki. Może również spowodować zniszczenie szyjki sprzęgła, a tym samym konieczność wymiany tego sprzęgła.
    Układ smarowania panewek i łożysk promieniowych oraz oporowych wewnątrz skrzyni jest układem ciśnieniowym. Podczas holowania kiedy elementy wykonawcze skrzyni są napędzane od kół samochodu, brak oleju w skrzyni może spowodować zniszczenie panewek oraz zestawów planetarnych. Jeżeli skrzynia jest sprawna, a nastąpiło uszkodzenie silnika również nie należy decydować się na holowanie samochodu. Mimo że w skrzyni znajduje się olej przy braku pracy silnika nie pracuje również pompa olejowa skrzyni biegów. W związku z tym obracające się od kół napędzanych elementy skrzyni nie są w sposób prawidłowy smarowane. Brak prawidłowego smarowania jeżeli nie zniszczy, to na pewno spowoduje nadmierne zużycie niektórych elementów wewnętrznych.
    Inne niedomagania skrzyni wykluczające holowanie samochodu.
    1.Po włączeniu w pozycję "P" dźwigni zmiany biegów silnik się dławi i przestaje pracować.
    2.W pozycji "N" dźwigni zmiany biegów samochód toczy się do przodu lub do tyłu.
    Jeżeli nie wystąpiły wyżej opisane objawy i decydujemy się na holowanie samochodu ze sprawnym silnikiem ale uszkodzoną skrzynią, należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
    -jeżeli skrzynia posiada miarkę oleju, zgasić silnik i skontrolować stan oleju. Poziom powinien być wyższy od maksymalnego. Następnie należy uruchomić silnik i sprawdzić ponownie stan oleju. Poziom oleju powinien się obniżyć i mieścić się w granicach podziałki. Czynność ta pozwala sprawdzić czy układ pompy olejowej nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli poziom oleju na uruchomionym silniku nie zmienił się nie należy samochodu holować. Samochód holujemy w pozycji "N" dźwigni zmiany biegów z uruchomionym silnikiem.
    Prędkość holowanego pojazdu
    nie powinna przekraczać połowy maksymalnej prędkości samochodu
    na pierwszym biegu, a odległość nie powinna być
    większa niż maksymalna wartość tej prędkości.
    Należy mieć na uwadze, że mimo zachowania w/w uwarunkowań mogą w wyniku holowania nastąpić dodatkowe uszkodzenia skrzyni biegów. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem w przypadku awarii silnika lub skrzyni jest skorzystanie z usług przewoźnika.
  • #17 16762993
    siwy-77
    Ocena: 5
    @romuald-f Dziękuję za odpowiedź, jednak nie bardzo jest ona dla mnie pomocna i odpowiada na moje pytanie.
    Czytałem kilka wątków na temat holowania auta z automatyczną skrzynią, jednak jak już pisałem każdy miał problem z awarią silnika lub skrzyni, co w praktyce holowanie wyklucza.
    U mnie silnik i skrzynia są sprawne. Rozleciał się prawy przegub przy kole i auto nie może jechać o własnych siłach bo napęd nie jest przenoszony na koła. Półoś jest na podporze więc nie ma prawa się wysunąć ze skrzyni w związku z tym żadnego wycieku oleju nie ma. Skrzynia DP0 nie ma miarki oleju, ale olej był miesiąc temu wymieniany więc poziom jest prawidłowy. Koszt lawety pokrywa koszt zakupu nowego przegubu (wymieni mi brat w sobotę jak wróci z trasy, gratis) dlatego pytam czy coś się stanie jak na zapalonym silniku i włączonym "N" zaholuje powoli ten samochód na lince do niego (15 km)? Bo jeśli jest jakieś ryzyk to nie ma co. Nie znam się na budowie automatycznej skrzyni biegów na tyle aby samemu to stwierdzić dlatego pytam i chciałbym aby jakiś znawca jednoznacznie mi odpowiedział: mogę czy nie?
  • #18 16763386
    CezaryL
    Ocena: 21
    Skrzynia DPO nie jest klasycznym automatem tylko w pewnym sensie klasyczna przekładnia, w której każdy bieg ma własne sprzęgło. Sprzęgła sterowane są hydraulicznie. Dlatego ważne jest, aby silnik pracował. Osobiście bym się na holowanie zdecydował.
  • #19 16852322
    primabus
    Ocena: 9
    Jak próbowałeś odpalić auto ze stacyjki podczas holowania to gratuluję pomysłu :)
  • #20 17405332
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Jaki jest sens holowania auta ze sprawnym silnikiem? Mam właśnie uszkodzenie silnika Opel Vectra 2.0 ze skrzynią w automacie. Przeskoczył rozrząd. Do mechanika 8km. Co radzicie holować czy nie? Mogę jechać nawet 20km/h.
  • #22 17405509
    ociz
    Ocena: 3478
    Czytajcie warunki ubezpieczenia swojego samochodu, bo często nawet przy zwykłym OC macie dodatkowo assistance które uwzględni darmowe holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania.
  • #23 17405515
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Dzięki, już skorzystałem ale do domu bo nie było innej opcji.
  • #24 17406824
    CezaryL
    Ocena: 21
    Holując samochód z automatyczna skrzynia biegów, jest ona „od tylu“ napędzana. Niestety przy wyłączonym silniku nie jest napędzana pompa smarujący ta przekładnię. 8 km nie jest wcale tak mało, ryzyko zatarcia lub uszkodzenia automatu nie można wykluczyć. Laweta lub inny transport będzie tańszy niż nowa / inna skrzynia, naprawa często nie jest opłacalna.
  • #25 17411853
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Już po sprawie. Okaże się z jakim skutkiem jeśli uda się uruchomić silnik. Uszkodzona pompa wodna i przeskoczył rozrząd.
✨ Holowanie samochodu z automatyczną skrzynią biegów jest generalnie niezalecane ze względu na ryzyko uszkodzenia skrzyni. Automatyczne skrzynie są smarowane przez pompę olejową napędzaną silnikiem, więc przy wyłączonym silniku pompa nie działa, co może prowadzić do zatarcia i poważnych awarii. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się holowanie na krótkim dystansie (do około 30-50 km) i niskiej prędkości (do 30-50 km/h) przy włączonym silniku i dźwigni w pozycji neutralnej (N). Różni producenci podają różne limity, np. Mercedes, VW Golf czy Citroën mają odmienne zalecenia dotyczące prędkości i dystansu holowania. Holowanie z wyłączonym silnikiem lub próby uruchamiania automatu z popychu są zdecydowanie odradzane i mogą skutkować kosztownymi naprawami. W przypadku uszkodzenia elementów napędowych, takich jak przegub, jeśli silnik i skrzynia są sprawne, holowanie na włączonym silniku i neutralu jest możliwe, ale zawsze z zachowaniem ostrożności. W wielu sytuacjach bezpieczniejszym rozwiązaniem jest użycie lawety. Warto również sprawdzić warunki ubezpieczenia, które mogą obejmować darmowe holowanie.
