samochody osobowe - Dlaczego nie wolno odpalać na hol?
basiabb-80 19 Kwi 2014 12:35 13428 87
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego uruchamianie samochodu na holu lub na popych bywa uznawane za niebezpieczne i co może się wtedy uszkodzić w porównaniu z rozruchem rozrusznikiem?
Nie chodzi głównie o sam pasek lub łańcuch rozrządu, tylko o to, że przy pchaniu albo holu napęd idzie z kół przez skrzynię biegów na silnik i przy szarpnięciu lub złym biegu dostaje on duży, skokowy moment, który może uszkodzić skrzynię, poduszki, mechanizm różnicowy, a w skrajnym przypadku także rozrząd [#13524714] [#13525356] [#13544571] Rozrusznik napędza silnik przez wieniec na kole zamachowym i sprzęgiełko Bendix, które po zapłonie się rozłącza, więc start jest dużo łagodniejszy [#13524714] [#13544571] Jeśli jedyną usterką jest słaby akumulator, a sterownik nadal działa, uruchomienie na popych lub hol jest możliwe, ale trzeba robić je delikatnie; na 5. biegu przy 20 km/h silnik będzie szarpał i nie jest to dobry pomysł [#13526309] [#13544571] Zwykle zaleca się niższy bieg, np. 2. w benzynie i 3. w dieslu, bo wyższy bieg zwiększa moment przenoszony na silnik i ryzyko szkód [#13544571] Jeśli samochód nie odpalał już wcześniej z powodu usterki silnika lub rozrządu, hol może tylko pogorszyć sytuację, bo masa auta daje większy moment niż rozrusznik [#13526309]
  • #1 13524379
    basiabb-80
    Ocena: 93
    Wyjaśni mi ktoś logicznie czemu nie wolno odpalać a auta na hol?
    Czym to się różni od odpalania rozrusznikiem? Kręcący się rozrusznik jakie ma obroty?
    Jeśli zapniemy 5 bieg i będziemy próbować odpalać przy 10-20km/h można coś uszkodzić?
    Czy to tylko obowiązuje silniki które mają pasek? A co w przypadku jeśli są na łańcuszku lub kołach zębatych?
  • #2 13524439
    kindlar
    Ocena: 1618
    Zalejesz katalizator niespaloną mieszanką i będzie do wymiany.
  • #3 13524463
    jacekko63
    Ocena: 320
    Odpalanie samochodów przez ciągnięcie przez inny na lince czy przy pomocy innych osób, które pchają samochód, ponieważ w ten sposób stosunkowo łatwo uszkodzić silnik. Większość samochodów ma paski rozrządu, które przy takim zewnętrznym uruchamianiu mogą się zerwać. Sam silnik może też zostać uszkodzony - zawory mogą uderzyć w tłoki, co spowoduje potrzebę remontu, który będzie kosztował nawet od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tańszym rozwiązaniem jest wezwanie pomocy drogowej; to koszt od ok. 150 do kilkuset złotych.
  • #4 13524476
    basiabb-80
    Ocena: 93
    Kilkadziesiąt tys zł naprawa auta kosztującego 5tys?
    Ale ja nie mowie o odpalaniu na 1 przez strzał ze sprzęgła tylko na 5-tce lekko popuszczając sprzęgło. Powinien chyba od razu odpalić więc czemu ma to katalizatorowi zaszkodzić?
    Przecież rozrusznik też kręci silnikiem przez pasek i jakoś nie pęka.
  • #5 13524496
    Rafal328
    Ocena: 31
    rozrusznik kreci silnikiem nie przez pasek, tylko jest zazebiany z wiencem na kole zamachowym. rozrusznik ci nie dziala czy akumulator padl? Jak akumulator dzwonisz po taxi, zazwyczaj oferuja mozliwosc odpalenia z kabli, koszt 20 zl
    Moderowany przez Błażej:
    To mam rozumieć, że odpalając na linkę, popych, itd... silnik jest napędzany przez pasek rozrządu? Pokaż mi taki silnik.
  • #6 13524526
    basiabb-80
    Ocena: 93
    Ja się tylko pytam co się może popsuć jak awaryjnie odpale na pych z 5 biegu?
  • #7 13524555
    Rafal328
    Ocena: 31
    to chyba juz wyzej masz odpowiedzi? poza tym nie odpalisz na pych z 5 biegu
  • #8 13524615
    basiabb-80
    Ocena: 93
    Jak nie? Przecież rozrusznik ma ok 100-150obr na minutę i nie daje więcej.
  • #9 13524621
    Rafal328
    Ocena: 31
    cos mi tutaj trollem podjezdza patrzac na inne twoje tematy
  • #10 13524625
    zed71
    Ocena: 185
    silnik składa się z takich samych elementów w samochodzie za 5 tys. jak i za 100 tys (pomijam dokładną budowę): blok, głowica, zawory, pasek rozrządu- najczęściej, rozrząd, korbowody, tłoki itp
    tak jak napisano wczesniej moze dojsc do pęknięcia paska rozrzadu i w konsekwencji cały silnik idzie do remontu (lub wymiany)
    są jednak silniki w których w przypadku zerwania paska nic sie nie dzieje np. fiat - silniki fire (1,0 i pochodne) lub opel astra 1,6
    napęd silnika przez rozrusznik odbywa się przez sprzęgiełko - bendix w którym kręci: jak jest "włączone" to zazębia się z wieńcem na kole zamachowym. jak jest "wyłączone" zębatka "chowa się" i brak jest połączenia. w przypadku gdy silnik "załapie" - tzn obroty silnika są większe od obrotów rozrusznika, bendix rozłącza połączenie i rozrusznik działa niezależnie od silnika.
    Co zasada działania rozrusznika ma do sprawy?
  • #11 13524707
    basiabb-80
    Ocena: 93
    A w przypadku hamowania silnikiem? To przecież idą siły od kół do paska rozrządu i nic nie pęka?
  • #12 13524714
    Błażej
    Ocena: 3625
    Pomyślcie! Rozrusznik uruchamia silnik przez wieniec na kole zamachowym. A potem tak, "chowa się". Uruchamiając silnik z link, pchając... uruchamia się silnik ze skrzyni biegów, która poprzez sprzęgło napędza koło zamachowe. To samo. Tutaj nie grozi niebezpieczeństwo. Niebezpieczna jest cała reszta - przepompowywanie paliwa do wydechu, zapłon niespalonego paliwa w niewłaściwym momencie, "odbicie" silnika, przepompowanie paliwa do kolektora dolotwego...
  • #13 13524720
    Rafal328
    Ocena: 31
    Blazej, przeciez ja napisalem, ze NIE napedza przez pasek, wiec nie rozumiem dlaczego moderowales moj post wyzej :)
  • #14 13524725
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Skoro potrafisz i wiesz że trzeba to robić delikatnie to możesz tak odpalać . Po prostu trzeba mieć wyczucie prędkości i wiedzieć kiedy i jak szybko popuścić pedał sprzęgła , aby nie zrobić "strzała" i zerwania lub przeskoczenia paska rozrządu .
    To wymaga wyczucia i doświadczenia , tego na kursach nie uczą .
    Prościej jest kategorycznie zakazać odpalania na hol lub pych .
    Skoro tak , to te same zjawiska mogą wystąpić przy długim kręceniu rozrusznikiem , gdy silnik nie odpala .
  • #15 13524764
    Błażej
    Ocena: 3625
    Mogą. I występują. Czytałeś kiedykolwiek instrukcję auta? W każdej jest napisane, że rozruch powinien trwać nie dłużej niż kilka - kilkanaście sekund, a następnie powinna być dłuższa przerwa. Tylko pokaż mi kogokolwiek, kto tego przestrzega.
  • #16 13525149
    basiabb-80
    Ocena: 93
    A hamując silnikiem to czemu nie zrywamy paska rozrządu, przecież wtedy koła napędzają wał a wał pasek i silnik.
  • #17 13525356
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1405
    Bo wtedy przeniesienie napędu ( sił ) jest płynne - czyli bez szarpnięć . Kiedy zapalasz na pych i puszczasz szybciej sprzęgło , to siły są znacznie większe i istnieje ryzyko zerwania paska.Nalężałoby sporo poćwiczyć delikatne puszczanie sprzęgła i wrzucanie odpowiedniego biegu przy odpowiedniej prędkości . Ale jak już poprzednicy napisali takie ćwiczenia mogą być kosztowne. :D :D
  • #18 13525432
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Od lat odpalam na pych auta które mają rozładowany akumulator lub uszkodzony rozrusznik i jakoś nigdy mi pasek nie pękł ani nie przeskoczył.
    Zresztą jak miałby pęknąć to niezły parch już by z niego był, i tak czy siak by to zrobił, nawet podczas normalnej pracy silnika ;)
    Z pychu i z 2 i czasem z 1 lub wsteka odpalam. Z holu to rzadkość, chyba że auto jest tak ciężkie że nie idzie go popchnąć sensownie w parę osób, np załadowany dostawczak w dieslu. To wtedy też zależnie od prędkości, 2 lub 3.
    A ciąganie aut na holu do prędkości 20-30km i odpalanie w ten sposób są już niebezpieczne, ale to świadczy o słabym stanie silnika, i tak, wtedy pasek ma prawo przeskoczyć jak ktoś nieumiejętnie operuje sprzęgłem i próbuje z 1 odpalić :D
  • #19 13525686
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Chyba jednak nas wkręcasz ;)
    Uruchamiamy auto - wał korbowy napędza poprzez pasek/łańcuch wałek rozrządu
    Przyspieszamy autem - wał korbowy napędza poprzez pasek/łańcuch wałek rozrządu
    Hamujemy silnikiem - wał korbowy napędza poprzez pasek/łańcuch wałek rozrządu
    Czy kiedykolwiek wałek rozrządu napędza wał korbowy????
    Akurat to nie jest bezpieczna sytuacja. Silnik próbuje odpalić, ale przecież nawet 20 km/h jest zbyt małą prędkością, żeby silnik podjął pracę! Spróbuj jechać na piątce z prędkością 20 km/h! Silnik zacznie tak szarpać, że wylecisz przez przednią szybę! To samo będzie przy odpalaniu "na zaciąg" na piątym biegu. Osobiście preferuję do takiego odpalania bieg drugi w benzyniaku i bieg trzeci w dieslu. Tutaj trzeci z uwagi na niższą prędkość obrotową diesla w tych samych warunkach pracy i jednak wyższe opory kręcenia w czasie rozruchu (wyższe sprężanie)
  • #20 13526309
    tzok
    Ocena: 6538
    Nasz forumowy troll znów dał ciekawe pytanie...
    Odpowiem na nie po swojemu - uruchamianie samochodu na popych nie jest niebezpieczne, całe niebezpieczeństwo tkwi w tym, jeśli samochód nie odpalił nam na rozrusznik lub zgasł i rozrusznik "nie działa"... a tak na prawdę to przeskoczył pasek. Rozrusznik tak zablokowanego silnika nie uciągnie i jeśli silnik zgasł na wolnych obrotach lub rozrząd przeskoczył w trakcie uruchamiania rozrusznikiem to jest spora szansa, że nie stało się nic złego lub ucierpiały tylko dwa zawory. Jeśli w takiej sytuacji spróbujemy uruchomić silnik na popych to narobimy dużo więcej szkód, bo masa auta napędzi silnik z dużo większym momentem obrotowym niż rozrusznik i zdoła pokonać opór zaworów.
    Jeśli jesteśmy 100% pewni, że jedyną przyczyną niemożliwości uruchomienia silnika jest rozładowany akumulator (ale ma jeszcze tyle energii, by prawidłowo zasilać sterownik silnika, w przeciwnym razie może się zawiesić i np. zostawić otwarty wtryskiwacz) to bezpiecznie możemy uruchamiać silnik na popych.
    Gorzej jest z uruchamianiem "na zaciąg", bo skoro trzeba aż ciągnąć, żeby silnik się uruchomił to coś jest nie tak, no i sporo paliwa pójdzie w wydech (ale jeśli uruchamiany zimny silnik to zanim katalizator się nagrzeje to paliwa już dawno tam nie będzie).
  • #21 13527252
    basiabb-80
    Ocena: 93
    No ale nie rozumiem czegoś. Dlaczego nie można odpalić z 5 biegu na lince jadąc ok 20-30km/h przecież tutaj chodzi tylko aby wał wykonał parę obrotów a jak wykona to wciskamy szybko sprzęgło i dajemy gaz i silnik powinien już się kręcić. Źle myślę?
    Przecież pracujący rozrusznik to ilu rozkręca silnik? Do jakiś 100-150obrotów i silnik startuje. Przecież kręcąc rozrusznikiem to nawet wskazówka obrotomierza nie drgnie.
    To mówię właśnie, na 5 lekko popuścić sprzęgło i powinien zaskoczyć, a jak zaskoczy to sprzęgło i już pali.
    A co do hamowania silnikiem to przecież też występują naprężenia i jakoś pasek nie pęka, to czym się różni hamowanie silnikiem od odpalania na hol?
    A jak np hamując awaryjnie zablokujemy koła, to pasek nie przeskoczy?
  • #22 13527333
    tzok
    Ocena: 6538
    Czasem przeskoczy...
    Na sznurku można ale mowa była o pchaniu, a to raczej 4-5km/h.
  • #23 13527536
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Podam przykład: na pewno zdarza się kilkaset razy dziennie, że jakaś "sirota" zamiast czwórki przy rozpędzaniu włączy dwójkę. Silnik w ułamku sekundy dostaje takiego kopa, jakiego mu nawet holowanie nie zapewni. Czy ktoś się żalił, że mu pasek przeskoczył?
  • #24 13528438
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    No przyznam się że mi mimo 33 letniej praktyki za kierownicą też się to udało .
    Ale to były nerwy , bo tir chciał mnie staranować i prowadziłem samochód którym rzadko jeżdżę . Zbyt nerwowo pociągnąłem za wajchę od biegów i zamiast 4 weszła 2 . Paski wytrzymały ale dwumas , dostał po majtach
  • #25 13528744
    DUDAŚ
    Ocena: 65
    Jestem tak samo ciekawy jak autor. I także uważam że wysoki bieg niska prędkoś i jest podobnie jak rozrusznik więc dlaczego miał by przeskoczyć skoro niema dużych szarpnięć. No oczywiste jest to że może przeskoczyć jak ktoś strzeli ze sprzęgła na 1 przy 30km/h. Ale zgadzam się z tym że paliwo się zbiera w katalizatorze. Jeszcze ktoś napisał że jak się rozładuje akumulator to może zablokować wtryskiwacz w pozycji otwartej, niestety jest to niemożliwe ponieważ podczas braku napięcia na wtryskiwaczu iglica się zamyka bo cewka elektromagnetyczna jej nie odciąga.
  • #26 13528969
    tzok
    Ocena: 6538
    Niestety nie masz racji, akumulator się nie rozładowuje do 0, jak ma poniżej 8V to elektronika może zacząć "wariować", ale to wciąż jest wystarczające napięcie do otwarcia wtryskiwacza.
    Poza tym odpowiedź chyba była jednoznaczna - pchanie czy ciągnięcie na biegu nie powoduje ryzyka przeskoczenia rozrządu. Powoduje natomiast ryzyko powstania sporych szkód jeśli silnik nie chciał się uruchomić nie z powodu słabego akumulatora a właśnie wcześniejszej kolizji rozrządu.
  • #27 13529404
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Bo skoro już masz drugi samochód to możesz odpalić z kabli.
    Na hol też możesz ale na własną odpowiedzialnoś, swoją droga przez jakieś osatnie 5 lat żadnego autka nie brałem na hol ani na pych a odpalam setki zepsutuch aut, -dziwne.
  • #28 13529453
    basiabb-80
    Ocena: 93
    To jak je odpalałeś?
    No to taka sama sytuacja przecież jest jak hamujemy silnikiem, tak czy nie? I co wolno hamować silnikiem? Przecież to koła napędzają silnik więc pasek ma spore obciążenia.
    A ja nie raz hamowałem z piskiem opon lub z abs więc takie hamowanie to tortury dla paska rozrządu, czy jest tam jakieś zabezpieczenie? Przecież na zdrowy rozum hamowanie z abs to kilkadziesiąt prób nieudanych "odpalania na linke".
  • #29 13529509
    stas256
    Ocena: 22
    Bardzo dobry temat !
    Póki co wielu coś tam słyszało i ma różne teorie na ten temat.
    Może jakiś konkret z książki serwisowej i najlepiej uzasadniony w kilku zdaniach?
  • #30 13529832
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Wystarczy wyjść z domu i stanąć obok jakiegoś warsztatu, po 2 dniach można będzie referat napisać na 10 stron kancelaryjnych o ciąganiu auta aby odpaliło.
✨ Odpalanie samochodów na hol lub na pych budzi kontrowersje wśród użytkowników, głównie z powodu ryzyka uszkodzenia silnika. Główne obawy dotyczą zerwania paska rozrządu, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, takich jak kolizja zaworów z tłokami. W przypadku silników z paskiem rozrządu, ryzyko jest większe, zwłaszcza przy nieumiejętnym operowaniu sprzęgłem. Odpalenie na piątym biegu przy prędkości 20-30 km/h może być niebezpieczne, ponieważ siły działające na silnik są znacznie większe niż przy rozruchu rozrusznikiem. Wiele osób podkreśla, że lepiej jest używać kabli do odpalenia, a w przypadku awarii rozrusznika, skorzystać z pomocy drogowej. W dyskusji pojawiły się również różnice w działaniu silników z paskiem i łańcuchem rozrządu oraz ich odporność na uszkodzenia.
