peugeot 307 2001 HDI - Rozładowujący się na postoju akumulator już od 5 stopni w
pomorzanin 06 Lut 2014 19:31 8214 33
  • #1 13269987
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Witam, tak jak w temacie, byłem z tym u kilku elektryków, niestety miałem wrażenie, że nie wiedzieli jak się zabrać za ten problem, dlatego spróbowałem sam popróbować. Wygląda na to, że podczas dłuższego postoju pobierany jest wg. miernika prąd o natężeniu 0,03 (A?), wyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki, żeby sprawdzić jakie urządzenie pobiera prąd i okazało się, że bezpiecznik, który po wyjęciu i wsadzeniu z powrotem uruchamia radio spowodował obniżenie pobieranego prądu do 0,01-0,02 (po wyjęciu). Zauważyłem również, że bezpiecznik, przez który podłaczone jest radio zgodnie z http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=63857 f14 deska rozdzielcza jest bezpiecznikiem od innego urządzenia. Czy możliwe jest, że w bliżej nieokreślonym stanie gniazdo do podłączenia przyczepy pobiera prąd lub powoduje zwarcie? Będę wdzięczny za wszystkie konstruktywne wskazówki co dalej robić, bo wygląda na to, że lepiej samemu się zainteresować niż dawać do zrobienia pseudofachowcom.
    vodiczka
    Ocena: 4292
    0,03 A = 30 mA to bardzo dobry prąd, poniżej 50 mA :|
    Najprawdopodobniej akumulator do wymiany. Zmierz jakie masz napięcie na klemach 1h po zgaszeniu silnika i jakie po 24h lub dłuższym postoju (zaznacz ile godzin)
  • #3 13270380
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Na razie nie mam możliwości sprawdzenia po przejechaniu kilku km, bo auto stoi w garażu, dziwne jest to, że niedawni akumulator był ładowany i kilka dni po naładowaniu na klemach jest 12,7V, natomiast podczas ładowania na klemach jest 13,6V. Dzięki za wyjaśnienie, że takie natężenie jest normalne, teraz pozostaje pytanie jaki akumulator kupić dla diesla 2.0 HDI 110KM i głównie krótkich trasach około 10km, jest sens kupić żelowy odporny na rozładowania?
  • #4 13270412
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1703
    Za mało .
  • #5 13270414
    spocona_pacha
    Ocena: 122
    A skąd , masz zepsute ładowanie 13,6 to dużo za mało.
  • #6 13270516
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Ale kolega nie pisze czy takie napięcie jest podczas ładowania prostownikiem czy ładowanie w samochodzie może alternator nie ładuje . I nie żelowy tylko zwykły akumulator do diesla z dużym prądem uderzeniowym , znanego producenta nie firma krzaki.
  • #7 13270724
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Przepraszam, chodziło mi o ładowanie prostownikiem. Jaką pojemność akumulatora przy krótkich trasach wybrać?
  • #8 13270871
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Sprawdź ładowanie w samochodzie może nie trzeba będzie kupować akumulatora .A pojemność myślę że 70Ah a jaki masz teraz ? i prąd 700A Jak kolega założy za duży to go samochód nie-doładuje , trzeba zakładać taki jak producent zaleca . Ile lat ma ten w samochodzie ??
    POzdrawiam
  • #9 13271081
    vodiczka
    Ocena: 4292
    12,7V kilka dni po ładowaniu oznacza że prąd nie ucieka. Jeżeli kłopot z rozruchem to pewnie już w znacznym stopniu zasiarczony. Mój miał 12,3V po tygodniu stania i zakręcił bez problemu przy -6
    Baju,baj. W samochodzie nie ładuje kolega akumulatora od zera tylko uzupełnia zużytą energię. Jeżeli brakuje np. 20 Ah do naładowania to co za różnica czy alternator "wpompuje" tę energię w akumulator 64 Ah czy 80 Ah.
  • #10 13271367
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Kilka dni po ładowaniu ale na odłączonym akumulatorze, bo stoi w garażu nie uruchamiany właśnie przez problemy z zapalaniem.
    Pytanie jest takie, na krótkie trasy większa, mniejsza czy pojemność podawana przez producenta? z tego co pamiętam oryginalnie jest 64Ah, chyba lepiej mniejsza pojemność wtedy jest większa szansa, że będzie naładowany częściej w procentowo wyższym stopniu, a to chyba ważne dla żywotności żeby był cały czas naładowany maksymalnie niż np. w 70% czy 80% przy dużej pojemności ???
  • #11 13271397
    weslayk
    Ocena: 29
    witam aby doładować akumulator po rozruchu przyjęte jest pokonanie 20 do 30 km i to bez dodatkowych obciążeń typu światła i inne odbiorniki, wiecznie niedoładowany akumulator będzie się zasiarczał a akumulator o zwiększonej pojemności też nie będzie doładowany bo regulator lub alternator nie wydoli
  • #12 13271696
    spocona_pacha
    Ocena: 122
    Tak ale jak kupujesz centre lub varte , w przypadku exide, jenox, bosch czy ad trzeba kupić ponad 72Ah.
    A co to ma do rzeczy w tym samochodzie alternator mimo właczenia tych odbiorników nadal ma zapas mocy i napięcie mu nie spada.
    Po 30Km naładujesz akumulator rozłądowany do 0.- sprawdzone.
  • #14 13272177
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Po 30Km naładujesz akumulator rozładowany do 0.- sprawdzone.
    Dlaczego w takim razie prostownik ładuje kilka do kilkunastu godzin akumulator, aż taka jest różnica w prądzie ładowania (natężeniu)?
    Grzegorz_madera napisał:
    Dokładnie. Niech wreszcie skończą się te bajki, że większy akumulator będzie niedoładowany.
    Czyli im większy tym lepszy (w rozsądnych granicach)?
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1732
    Jest aż taka różnica. Alternator potrafi wymusić przepływ prądu przez akumulator 45Ah w granicach 20A i więcej. Dlatego naładuje go w kilkanaście minut. Nie jest to zdrowe dla akumulatora dlatego zaleca się go rozładowywać w minimalnym stopniu, wtedy początkowy prąd ładowania jest mniejszy. A żeby minimalnie go rozładowywać podczas rozruchu powinien on mieć dużą pojemność. Bo załóżmy, że do rozruchu zużyjesz 5Ah. I teraz akumulator 35Ah będzie rozładowany w 15%, a akumulator 70Ah w 7%.
  • #16 13272639
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Dzięki za wytłumaczenie, a co w momencie, gdy np. dodatkowy sprzęt audio/video (DVD, subwoofer, wzmacniacz itd) po uruchomieniu silnika pobiera część prądu, czy może to wpłynąć na ładowanie akumulatora w jakiś znaczący sposób? Zamierzam kupić miernik napięcia (gniazdo zapalniczki) i przez jakiś czas monitorować zarówno napięcie ładowania jak i już po wyłączeniu silnika.
  • #18 13272949
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Jak obciążysz alternator większym prądem, niż może wyprodukować, to akumulator będzie niedoładowany.
    Prąd przez takie urządzenia pobierany jest najpierw z alternatora, a jeśli to nie wystarcza to z akumulatora?
    mamakapcia
    Ocena: 64
    Tak.
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1732
    Niezupełnie. Alternator i akumulator połączone są równolegle, występuje na nich takie samo napięcie. Akumulator jest ładowany jeżeli napięcie jest równe lub wyższe niż 13,8V.
  • #21 13274637
    spocona_pacha
    Ocena: 122
    I w drugą strone, akumulator jest rozładowywany jak napięcie na nim spadnie poniżej 12,7V.
    Czyli jeśli alternator na to nie pozwoli to nie pozwoli też do wypływu prądu z alternatora.
    Całe ładowanie to właśnie różnica 1,8 V i o to się walczy w warsztatach żeby nigdzie po drodze nie zginęło.
  • #22 13293559
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Czyli jesli tak jak obecnie przez pierwsze kilka minut po uruchomieniu silnika napięcie osiąga około 14V to akumulator jest ładowany potem po kilku minutach napięcie spada do 13,2 oznacza to, że został on naładowany?
  • #23 13293725
    spocona_pacha
    Ocena: 122
    Oznacza to że masz zepsute łądowanie.
  • #24 13293881
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Te odczyty są z renault megane, w którym nie ma żadnych problemów z akumulatorem, całą zimę odpalał bez problemu, bez ładowania prostownikiem...
  • #25 13293967
    Pan_Kleks
    Ocena: 49
    Niektóre samochody mają "inteligentny" system ładowania, i nie dają cały czas 14,4V tylko po naładowaniu akumulatora napięcie spada w okolice napięcia buforowego - należało by się dowiedzieć jak ładuje ten konkretny model samochodu.
  • #26 13294051
    vodiczka
    Ocena: 4292
    U mnie spada nieco mniej - do 13,8V, 13,2V jest po wyłączeniu zapłonu.
  • #27 13294210
    Pan_Kleks
    Ocena: 49
    Pomiar po wyłączeniu zapłonu nic nie daje, trzeba czekać kilka godzin ale z tego co wynika na razie to ładowanie jest dobre. (tylko akumulator z biedronki).
  • #28 13294440
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Bez przesady, wystarczy od 30 min (jedna szkoła pomiaru) do 1h (inna szkoła) pomiar po 24 h i po 7 dniach też dają cenne wskazówki. :|
    Podałem wartość zaraz po wyłączeniu bo była identyczna z podaną przez pomorzanina. Pomyślałem, że może wyłączył zapłon przed pomiarem.
  • #29 13294540
    pomorzanin
    Ocena: 2
    Pomiar przeprowadzony był na włączonym silniku około 14,2V natychmiast po uruchomieniu, po kilku minutach podczas dalszej jazdy samochodem przez około 30min 13,2 (wyłączenie świateł i klimy wzrost około 0,2).
    Niedługo pomiary peugeota.
  • #30 13294648
    vodiczka
    Ocena: 4292
    To by się prawie zgadzało bo ja robiłem pomiary przy wyłączonych światłach i innych odbiornikach.
✨ Użytkownik zgłasza problem z akumulatorem w Peugeot 307 HDI z 2001 roku, który rozładowuje się na postoju przy temperaturze 5 stopni Celsjusza. Po pomiarach prądu pobieranego przez pojazd, stwierdzono, że wynosi on 0,03 A, co jest uznawane za akceptowalne. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z radiem lub gniazdem do podłączenia przyczepy. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące stanu akumulatora, jego pojemności (zalecana 70Ah) oraz wpływu krótkich tras na jego ładowanie. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić ładowanie w samochodzie, ponieważ napięcie 13,6V podczas ładowania prostownikiem może wskazywać na problemy z alternatorem. Wskazano również na znaczenie odpowiedniej pojemności akumulatora, aby uniknąć zasiarczenia oraz na wpływ dodatkowych urządzeń na ładowanie akumulatora.
