Wybór kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania do podłogówki 50 m2
tomas1k 17 Wrz 2014 23:01 6894 18
  • #1 13969753
    tomas1k
    Ocena: 9
    Witam na początek opisze mój problem - posiadam mieszkanie 50 m2 które zostało wyremontowane i ocieplone ( wymiana okien , sufit podwieszany ocieplony watą , nowa podłoga ocieplona styropianem i rozłożona jest podłogówka ) i teraz nasuwa się pytanie jaki kocioł gazowy z zamknięta komorą spalania zastosować jeśli jest tylko sama podłogówka w całym mieszkaniu ? Faktycznie jest sporo tematów jeśli chodzi o kotły gazowe ale nie wiem jak się ma do podłogówki. Robiłem przymiarkę do kotła Beretta Ciao Green 25 tylko nie wiem czy to dobry wybór jeśli chodzi o parametry i cenę bo na pewno nie jest niska .
  • #2 13970084
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Jeżeli masz samą podłogówkę to na Twoim miejscu przymierzył bym się do kotła kondensacyjnego, który pracuje na niższym parametrze grzewczym a więc bardzo dobrze będzie sobie radził z podłogówką i świetnie kondensował.
  • #3 13970242
    jack63
    Ocena: 2806
    Kup kocioł o najmniejszej mocy jaki jest na rynku, choć i ten "najmniejszy" będzie i tak za duży do ogrzewania twojego mieszkania.
    Nic nie piszesz o ogrzewaniu wody do mycia (CWU) ???
  • #4 13971212
    tomas1k
    Ocena: 9
    Ok zapomniałem dopisać ze kocioł ma być dwu funkcyjny ( prysznic, umywalka i zlewozmywak ) Tak myślałem ze najlepszy będzie kocioł kondensacyjny o niskiej mocy,a te nie bywają jednak trochę kosztowne. Może ktoś by mi polecił jakiś sprawdzony, fakt interesuje mnie też żeby były małe wymiary takiego kotła ponieważ planuje go zamontować w kuchni i w miarę możliwości obudować go.
  • #5 13971834
    jack63
    Ocena: 2806
    Jak dwu-funkcyjny, to nei masz wyboru i musisz kupić kocioł 20-24 kW ze względu na CWU. Kocioł dla CO będzie mocno za duży i pewnie będzie taktował. Trudno nie można mieć wszystkiego małym kosztem.
    Kotłów ok 24 kW jest na rynku zatrzęsienie. Szukaj takiego z najmniejszą możliwą mocą minimalną.
    Pomyśl tez o kominie. Tylko Ty znasz rozkład mieszkania. Pasowałoby też od razu poszukać instalatora i przy "konkursie piękności" zapytać na miejscu każdego o rozwiązanie jakie zaproponuje. Będziesz miał kilka propozycji. Możesz je omówić na forum.
  • #6 13971884
    GZ50
    Ocena: 35
    Sprawdź Ariston Genus Premium Evo :D
  • #7 13972224
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Kup kondensacyjny z jak najmniejszą mocą minimalną. Jest kilka propozycji, np Immergas Victrix 26 2 l
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #8 13973474
    tomas1k
    Ocena: 9
    Faktycznie Immergas Victrix 26 2 l jest ciekawym kotłem ze względu na moc i cenę . Warto się poradzić fachowców którzy znają się na rzeczy.
  • #9 13973793
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Zobacz także Ecocondens GOLD
  • #10 13988910
    Bizon_nizinny
    Ocena: 17
    Popieram co do kondensacji. Ew. oprócz wymienionych przez kolegów coś np. z Junkersa - ceny też przyzwoite, a za parę lat, w razie potrzeby, takie instalacje będzie można łączyć z solarkami, jak ich ceny spadną (no nie w mieszkaniu ofkoz ;) ).
  • #11 13989132
    KMY
    Ocena: 97
    Beretta Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I
    http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/producttechnicaldata.jsp?id_prodotto=275
    Zalety:
    zakres mocy 2,5 do 25 kW (zauważ minimum 2,5 kW)
    zakres regulacji CO 20-45/40-80 czyli już przystosowany do ogrzewania podłogowego
    zasobnik wody cwu - 60 litrów
    Mam starszy model Boiler Green 25kW już 7 lat i pracuje bez problemu.
    No i w Twoim układzie tanio nie będzie, ale to wydatek na co najmniej 15 lat.
  • #12 13989144
    jack63
    Ocena: 2806
    Mógłbyś wyjaśnić o co chodzi? Jakie przystosowanie? Na czym ono polega?
    Przecież chyba (?) w każdym obecnie produkowanym kotle można nastawić niska temp. CO.
  • #13 13989538
    KMY
    Ocena: 97
    A co jest niezrozumiałego w słowie "przystosowany"?
    Nie wiem, czy wszystkie aktualnie dostępne w ofercie kotły mogą pracować w zakresie temp. CO 20-45 st.C. Ten może zatem jest przystosowany, zaprojektowany, wykonany do współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Przynajmniej wg deklaracji producenta.
  • #14 13992378
    jack63
    Ocena: 2806
    Nic! Słowo jak słowo. Każdy rozumie inaczej, więc pytałem:
    Odpowiedzi nie uzyskałem. :cry:
    Nie wiadomo czy wniosek jest prawdziwy?
    Może jest może nie? Napisz na czym to przystosowanie polega? Przecież polecasz ten kocioł!
    Takie teksty z reklam sa dobre dla sprzedawców. Tu, na Elektrodzie wypadałoby sie wytłumaczyć
  • #15 13992471
    tomas1k
    Ocena: 9
    Popieram
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Słuszna uwaga. Na pewno pomoże osobom zainteresowanym.
  • #16 13993217
    KMY
    Ocena: 97
    Na oprogramowaniu sterownika kotła, które pozwala w przypadku ogrzewania podłogowego o ile jest to jedyny system, ustawienie min temp CO na 20 st. C a max na 40 st.C, czyli optymalny zakres regulacji dla ogrzewania podłogowego. Jeśli system grzania jest grzejnikowy, to odpowiednio zmienia się parametry min i max optymalnie dla systemu grzejnikowego. Jeśli jest system mieszany, to trzeba zastosować dodatkowy moduł Connect AB - BT i zaprogramować obecność modułu, wówczas mamy dostępne dwie krzywe klimatyczne dla dwóch obiegów grzewczych.
    Jest prawdziwy i nie jest to wniosek a zapis w instrukcji pieca.
    Instrukcja dla zainteresowanych:
    http://cdn29.pb.smcloud.net/t/files/58/2d/a8/6ab73092ef/exclusive-boiler-green-he-25-bsi.pdf
    Jest wielojęzyczna także z polskim.
    I jak napisałem, sam używam od 7 lat wcześniejszy model Boiler Green, działa bez awaryjnie i niestety nie ma tak nisko ustawianej mocy minimalnej i min. temp CO. Dlatego w stosunku do starszego modelu ten nowy wg mnie jest już przystosowany do ogrzewania podłogowego.
  • #17 14127475
    tomas1k
    Ocena: 9
    Dopytam się jeszcze czy na taką samą powierzchnie 50m2 jeśli były by zastosowane np dwa lub trzy grzejniki zamiast podłogówki czy można skorzystać z innych kotłów dwu funkcyjnych czy raczej polecacie państwo kotły kondensacyjne ?
  • #18 14129506
    serwo66
    Ocena: 292
    Termetowski Gold z mocą od 3-25 kw też posiada fabryczną funkcję grzania podłogówki, przełączaną przez serwisanta w momencie pierwszego uruchomienia. Jeśli system mieszany to jest podobnie jak w berettcie. Patrz na dostępność i opinie o serwisie.
  • #19 14537546
    tomas1k
    Ocena: 9
    Dziękuje za porady na pewno się przydały - pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono wybór kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania do ogrzewania podłogowego w mieszkaniu o powierzchni 50 m2. Użytkownicy zalecają kotły kondensacyjne, które efektywnie działają przy niższych temperaturach, co jest korzystne dla systemów podłogowych. Wskazano na konieczność wyboru kotła o niskiej mocy minimalnej, aby uniknąć taktowania. Polecane modele to Beretta Ciao Green 25, Immergas Victrix 26 2 l, Ariston Genus Premium Evo oraz Termetowski Gold. Użytkownicy podkreślają również znaczenie konsultacji z fachowcami oraz dostępności serwisu.
