Opel Astra 1.6 1999 - jak sparować nowy sterownik silnika bez kodu immo?
naprawiaczek 19 Wrz 2014 21:13 7698 11
  • #1 13974210
    naprawiaczek
    Ocena: 36
    Jak w temacie Astra 1.6 1999 rok uszkodzeniu uległ sterownik silnika i nie ma możliwości go naprawić . Zakupiony drugi z takim samym oznaczeniem . Pytanie do Was koledzy jak to sparować . Nie posiadam kodowej karty z kodem immo . Wyczytałem że na podstawie procesora HC05 mogę odczytać kod immo . Proszę o wszelkie sugestie jak mogę zrobić by auto paliło i jeździło . pozdrawiam
  • #2 13974230
  • #3 13974234
    naprawiaczek
    Ocena: 36
    Czy szanowny kolega może rozwinąć myśl . Posiadam op-com i robiłem już nim kilka rzeczy typu klucze ale za ecu się nie brałem więc proszę o łopatologiczne wyjaśnienie . Dziękuję
  • #4 13974280
  • #5 13974304
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Żeby chociarz miał MDI, to rozumię można pogadać. Ale op-com made in china to obciach.
  • #6 13974319
    naprawiaczek
    Ocena: 36
    Niestety koledzy szanowni nie prowadzę jak Wy warsztatów i nie kończyłem szkół mechanicznych i brak mi praktyki . Jedyne co mam to obciachowego op-coma i chęci do nauki . Dlatego napisałem na forum . Dziękuje za Wasze porady i dalej amatorsko będę podpytywał mądrzejszych od siebie . pozdrawiam
  • #7 13974863
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6433
    Ok ale jak odczytasz motke?
  • #8 13974882
  • #10 13983314
    darek2505
    Ocena: 122
    Nic Ci nie da używany strerownik
    Musi być czysty żeby go dopisać.Jak najbardziej Op-com da rade
    Ale musisz mieć pin z kupionego komputera i ze swojego żeby dopisać.
    Wydaje mi się że w tym roczniku w immo będzie już Tms.
  • #11 13983418
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Darek2505 ma rację, tam powinien być już TMS.
    Jak nie masz carty kodowej do tego auta to OP-COMem PINu z niego nie wyciągniesz.
    Trzeba mieć sprzęt którym odczytasz zawartość TMSa i będziesz jeszcze wiedział w którym miejscu jest zapisany PIN.
    Jak masz nowy sterownik niewylogowany lub nie znasz do niego PINu to ciężko będzie Ci to ogarnąć.
  • #12 13983871
    dafit906
    Ocena: 515
    tak, tam jest tms. Najtansza alternatywa - xprog (tms), carprog i opcom i 5 minut.
W dyskusji poruszono problem sparowania nowego sterownika silnika w Oplu Astrze 1.6 z 1999 roku bez posiadania kodu immo. Użytkownik zakupił nowy sterownik, ale nie ma możliwości odczytania kodu immo z uszkodzonego ECU. Uczestnicy forum sugerują, że do odczytu kodu immo można wykorzystać procesor TMS oraz narzędzia diagnostyczne takie jak OP-COM, Xprog czy Carprog. Wskazano, że konieczne jest posiadanie PIN-u z nowego i starego sterownika, a także że używany sterownik musi być czysty, aby można go było dopisać. Wskazano również na różnice między modelami Astry (F i G) oraz na konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu do diagnozy.
