Akumulator Gigawatt 3 lata - czy częste ładowanie oznacza konieczność wymiany?
leszelka 10 Sty 2015 11:56 14109 48
Najlepsze odpowiedzi
Czy 3-letni akumulator, który trzeba było kilka razy doładowywać po krótkich trasach, trzeba już wymienić, czy najpierw szukać przyczyny w samochodzie?
To nie musi jeszcze oznaczać wymiany; najpierw trzeba sprawdzić stan akumulatora po pełnym naładowaniu, poziom/gęstość elektrolitu, napięcie ładowania alternatora i pobór prądu na postoju [#14313545][#14313757][#14314782] Pobór 0,09 A po 10 minutach jest uznawany za wysoki, bo w wielu autach typowa wartość spoczynkowa to ok. 0,05 A, a przy krótkich trasach 3–5 km alternator może nie zdążyć uzupełnić energii zużytej na rozruch [#14313651][#14313757][#14314246] W takiej eksploatacji akumulator bywa stale niedoładowany, zasiarcza się i traci pojemność, więc samo okresowe doładowywanie prostownikiem nie jest niczym niezwykłym [#14313757][#14317342] Napięcie ładowania powinno mieścić się w okolicach 13,8–14,4 V, a napięcie spoczynkowe sprawnego akumulatora powinno wynosić co najmniej 12,6 V [#14313782] Najlepszym rozstrzygnięciem jest test obciążeniowy naładowanego akumulatora w warsztacie lub sklepie z testerem; jeśli po takim badaniu pojemność jest w normie, szukaj przyczyny w samochodzie, a jeśli nie — akumulator kwalifikuje się do wymiany [#14314782][#14319614]
  • #1 14313528
    leszelka
    Ocena: 72
    Mam taki przypadek że mój akumulator (gigawatt) ma 3 lata i musiałem go już ładować 3 razy. Pierwszy raz po 2 latach (wtedy były silne mrozy), ale potem w ciągu roku aż 2 razy, pierwszy raz jeszcze w listopadzie ubr. przed mrozami, drugi raz wczoraj.
    Akumulator ładuję takim automatycznym marketowym prostownikiem - po 12 godzinach zgodnie z instrukcją, po diodkach widać że akumulator jest naładowany do pełna.
    Mam więc pytanie, czy tak zachowujący się akumulator jest do wymiany (ostatnio wytrzymał bez ładowania tylko 2 miesiące!), czy też należy szukać czegoś w samochodzie.
    Dodam że jeżdżę nim faktycznie nie za dużo i najczęściej dość krótkie trasy.
    Elektryk (po tym listopadowym rozładowaniu) stwierdził że pobór prądu na postoju jest może ciut za duży, ale nie na tyle aby stawiać od razu na winę samochodu. Dokładniejszych badań nie robił.
    No więc czy teraz po kolejnym rozładowaniu i tak zachowującym się akumulatorze przyszedł czas na jego wymianę?
    Czy szukać dziury w samochodzie?
  • #2 14313545
    DamianVWB5
    Ocena: 153
    To nie jest jeszcze powód do wymiany. Po pierwsze sprawdzenie elektrolitu w celach. Po drugie zlokalizować trzeba przyczynę rozładowywania jeśli mechanik twierdzi, że "ciut" za duży pobór na postoju. Sprawdzić można też ładowanie.
  • #3 14313555
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    A konkretnie ile żre?????? Max to 0,05A w porywach w niektórych autach 0,1A.
  • #4 14313651
    leszelka
    Ocena: 72
    Po 10 min było 0,09A.
  • #5 14313757
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1662
    U mnie przy odłączonej instalacji gazowej, pobór prądu jest rzędu 20 mA (0.02 A), a przy podłączonej to rząd 90mA (0.09 A). Ponieważ obecnie też bardzo mało jeżdżę, więc okresowo doładowuję akumulator (mimo że mam nowy akumulator), a jak wiem że będzie dłuższy postój odłączam instalację gazową.
    Takie okresowe doładowywanie akumulatora prostownikiem z automatyką mu na pewno nie zaszkodzi, a przy jeździe na krótkich odcinkach alternator może nie zdążyć doładować go do pełna.
    Nie zaszkodzi też sprawdzić napięcia jakie utrzymuje alternator, jeżeli tak jak u mnie w granicach 14.0 V, to należy się spodziewać takiej sytuacji, że akumulator będzie niedoładowany.
    Warto, jak jest taka możliwość, okresowo sprawdzać poziom elektrolitu w celach.
    Jak nie ma innych dolegliwości, to ja z wymianą 3-letniego akumulatora bym się wstrzymał.
  • #6 14313782
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Prawidłowe napięcie ładowania zawiera się pomiędzy 13,8-14,4V.
    Prawidłowa gęstość elektrolitu w akumulatorze to 1,26–1,28 g/cm3. Jeżeli nie jest to akku bezobsługowe- możesz to sprawdzić.
    Napięcie spoczynkowe sprawnego akumulatora to minimum 12,6V. Jeżeli jest niższe- akumulator jest zużyty lub nie doładowany.
    Pobór prądu na postoju sobie możesz sam sprawdzić. U mnie w aucie nie jest niski, bo 0,3A lecz mimo to nie mam żadnych problemów z akumulatorem ani rozruchem :)
    Obecnie akumulatory są tak robione, aby wytrzymały tylko okres gwarancji, jako, że ten ma już 3 lata to niestety może się kwalifikować do wymiany.
  • #7 14313849
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Co to za auto?
    90mA to dużo.
    Proponuję odłączyć radio i sprawdzić raz jeszcze - zazwyczaj to wina źle podłączonego radia.
    300mA to już jest mega dużo - to masz około 3.5W więc przy takim poborze to po kilku dniach nie masz akumulatora.
  • #8 14313903
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Auto to Fiat Cinquecento.
    Niekiedy stoi 2-3 dni i nie ma żadnego problemu z odpaleniem :)
    Akumulator Centra Standard 55Ah roczny.
  • #9 14313931
    grala1
    Ocena: 5045
    Pytałem autora tematu:)
    Policz:
    0,3Ax24h=7,2Ah
    3 dni to ju połowa akumulatora a jego prąd rozruchowy będzie już dużo mniejszy niż znamionowy.
    Tak więc najprawdopodobniej popełniłeś jakiś błąd przy pomiarze.
    0,3A to jakieś 3,5W
  • #10 14314073
    leszelka
    Ocena: 72
    I tyle było na sprawdzaniu.
    No chyba jest...
    grala1 napisał:
    Co to za auto?
    Skoda fabia 1.2
    Radio ma wyjmowany panel przedni który zawsze jest wyjmowany przy wysiadaniu.
    Co prawda radio nie jest montowane fabrycznie, podobnie zresztą jak zamek centralny.
  • #11 14314096
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Weź miernik, podłącz go a następnie odpinaj urządzenia :) Najpierw radio, potem centralkę centralnego zamka... W końcu pobór spadnie, i będziesz miał odpowiedź co go powoduje :)
  • #12 14314141
    domex32
    Ocena: 2449
    Odłącz radio i sprawdź pobór.
    Sprawdź też ładowanie.
    Wspomaganie masz elektryczne, do 80A jest w stanie wciągać przy zakrętach, wiec krótkie odcinki w mieście są w stanie go rozładować a alternator nie koniecznie musi dawać rade, jak ma swoje lata.
    Moim zdaniem akumulatora w ogóle nie powinno się ładować przy normalnym użytkowaniu.
    Jeśli wymaga ładowania to kwalifikuje się do wymiany, takie moje zdanie.
  • #13 14314177
    leszelka
    Ocena: 72
    Muszę przyznać że nie jestem elektrykiem samochodowym...
    Otóż to, ten akumulator przy podobnym użytkowaniu pierwsze 2 lata wytrzymał bez problemu i padł dopiero przy mrozie -17 stopni. A teraz pada przy temperaturze +5 stopni po 2 miesiącach. Nigdy wcześniej w żadnym swoim samochodzie nie miałem problemów z akumulatorami młodszymi niż 5 lat.
    Zastanawia mnie tylko to elektryczne wspomaganie. Faktycznie może to być niezły pożeracz...
  • #14 14314185
    ToJestNick
    Ocena: 558
    A ja zadam pytanie, którego chyba nikt nie zadał...
    Na jakie dystanse jeździsz?
  • #15 14314196
    leszelka
    Ocena: 72
    Najczęściej jednorazowo do 10 km, najczęściej nawet 3-5 km.
  • #16 14314246
    ToJestNick
    Ocena: 558
    No to wyobraź sobie, że podczas tak krótkich dystansów alternator nie zdąży uzupełnić energii zużytej na odpalenie, akumulator jest ciągle nie doładowany, z czasem się zasiarcza i traci pojemność- zapewne do tego doszło i dlatego teraz musisz go ładować prostownikiem.
    Jak kupisz nowy akumulator, to przy jeździe na tak krótkie dystanse musisz raz na jakiś czas doładować prostownikiem.
  • #17 14314276
    pusty20
    Ocena: 212
    Moim zdaniem to są zbyt krótkie odcinki by uzupełnić akumulator w energię która pobrałeś z niego w celu uruchomienia samochodu.
    "Ujemny bilans energetyczny"...;-).
    A co do sprawdzenia akumulatora to może warto by było podjechać do kogoś kto dysponuje porządnym testerem do akumulatorów.Pomierzą Ci napięcia w spoczynku,napięcie przy rozruchu,przy okazji napięcia ładowania,tętnienie tegoż napięcia i wtedy się napewno dowiesz czegoś więcej o stanie akumulatora jak i instalacji w samochodzie(w sumie to obwodu ładowania i alternatora).Koszt takiego badania napewno nie przekroczy Ci 10-20% ceny nowego akumulatora,który możesz kupić niepotrzebnie.
    Inna sprawa że producenci coraz częściej wychodzą z założenia że ich produkt ma działać przez okres gwarancji + powiedzmy 3 miesiące.
    I koniecznie trzeba pamiętać o akumulatorze i dbać o niego bo niestety zawsze przypomni nam on o sobie w najmniej spodziewanym momencie.
  • #18 14314288
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Nawet niekiedy nie do końca gwarancji...
    Kolega kupił akumulator Centra Futura, po 2 miesiącach od zakupu- cisza, rozrusznik ani drgnie. Po oddaniu na gwarancję- odrzucili ją. Podobno zła eksploatacja akumulatora, zakupił więc akumulator Boscha- już prawie rok mija i z rozruchem brak problemów :)
  • #19 14314336
    pusty20
    Ocena: 212
    Kolega kupił akumulator Centra Futura, po 2 miesiącach od zakupu- cisza, rozrusznik ani drgnie. Po oddaniu na gwarancję- odrzucili ją. Podobno zła eksploatacja akumulatora...
    Inna sprawa że faktycznie jest dużo reklamacji rozpatrywanych negatywnie.Jeśli jest ewidentna wina użytkownika to ok natomiast zakładając że dbasz o akumulator,masz sprawną instalację w samochodzie i użytkujesz go zgodnie z przeznaczeniem zawsze możesz otrzymać odpowiedź producenta "zła eksploatacja" i udowodnij że są w błędzie :P.
  • #20 14314574
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    leszelka napisał:
    Akumulator ładuję takim automatycznym marketowym prostownikiem.
    Co to za prostownik czy posiada funkcje konserwacji/odsiarczania. Z tego co opisałeś to akumulator jest nie doładowany. Ładuj go częściej aby uniknąć problemów z rozruchem. Ja swój akumulator ładuję średnio co tydzień od trzech lat i nie mam żadnych problemów z rozruchem. Mimo słabego ładowania i akumulator ma 5 lat. Przy sprawdzaniu napięcia miałeś włączone światła? U mnie beż świateł jest max 13,85V z światłami 13,7V i nie mieści się już w zakresie z włączonym nawiewem jest jeszcze mniej.
  • #21 14314682
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Wydaje mi się, że skoro marketowy, to jest to pewnie ten prostownik:
    Przez pewien czas ladowałem akumulatory takim prostownikiem, ale tylko na dworze... Podłączyć to w domu po prostu się bałem :)
  • #22 14314782
    arelektroda
    Ocena: 199
    Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kolegi @leszelka postawione w poście #1
    należy ten akumulator naładować do oznak jego pełnego naładowania to jest wzrost napięcia podczas ładowania do co najmniej 14,4V przy którym to napięciu po odpowiednio długim czasie ładowania - kilka do kilkunastu godzin powinny być widzialne lub słyszalne wyraźne gazowanie w poszczególnych celach. Po takim ładowaniu akumulator sprawdzić należy testerem, który obciąży go krótkotrwałym prądem kilkuset A i wykaże przydatność tego akumulatora do dalszej eksploatacji.
    Opisywane objawy wg mnie świadczą o pełnej sprawności akumulatora a problemem jest wskazywane przez innych kolegów jego obciążenie i permanentne niedoładowanie. Taki pomiar powinna wykonać każda normalna stacja obsługi za grosze.
  • #23 14314870
    leszelka
    Ocena: 72
    Zgadza się, jest to coś podobnego, tyle że bez tego wyłącznika na obudowie.
    A co w nim jest takiego niebezpiecznego?
    Działa bardzo sprawnie.
    Dziękuję za wszystkie opinie. Jak widać jednomyślności nie ma.
    Bez wizyty u specjalisty się pewnie jednak nie obejdzie.
  • #24 14314884
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Niebezpieczne w tym prostowniku jest:
    Brak chłodzenia na diodach.
    Wskaźnik ładowania zrobiony ,,w pająku".
    Z tego co pamiętam to brak bezpiecznika po stronie pierwotnej transformatora.
    Bardzo kiepskiej jakości transformator.
    Podjedź na diagnostykę bądź do elektryka samochodowego, on Ci sprawdzi kondycję akumulatora, ja nie płaciłem nic za taki test :)
  • #25 14314973
    arelektroda
    Ocena: 199
    Kolego @leszelka przeczytaj jeszcze raz swój post #1 i zadane pytania
    Otrzymałeś wiele konkretnych i rzeczowych odpowiedzi na zadane pytania. Tylko postaraj się je przeanalizować. Twoje stwierdzenie
    mnie osobiście trochę uraziło. Jeszcze raz powtarzam w odpowiedzi na Twoje pierwsze pytanie - udaj się do stacji obsługi z naładowanym akumulatorem i sprawdź tam jego rzeczywistą pojemność. O ile okaże się, że jest w normie to sprawdzaj dalej to co napisali koledzy. Powodzenia.
  • #26 14315050
    leszelka
    Ocena: 72
    Dlaczego uraziło? Przecież taki właśnie wychodzi z tych wypowiedzi wniosek! Że bez dokładnych badań nic konkretnego się nie powie.
  • #28 14315297
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1662
    I stopień naładowania zmniejsza się po każdej takiej jeździe.
    O ujemnym bilansie energetycznym można mówić wtedy gdy suma prądu pobieranego przez odbiorniki będzie trwale wieksza niż możliwości alternatora, tutaj raczej taka sytuacja nie zachodzi (chyba że nagłośnienie jest 1 kW - przesadziłem). Tutaj chodzi o czas - w czasie rozruchu w krótkim czasie jest pobierany z akumulatora b. duży prąd i żeby to później uzupełnić trzeba odpowiednio długi czas jazdy.
    A to między innym z takiego podejścia do problemu
    tu od razu nasuwa się pytanie o kryteria normalnego użytkowania - ilość rozruchów dziennie, przebyte dystanse, długość przerw między jazdami).
    Akumulator eksploatowany w samochodzie na bardzo krótkich dystansach i z dłuższymi przerwami jest notorycznie niedoładowany i ulega szybkiemu zasiarczeniu i
    To już jest trochę za późno - takie jest z kolei moje zdanie w tej materii.
    Też jakieś strachy na lachy - nie bardzo rozumiem dlaczego. Tak gdzie jest zachowany zdrowy rozsądek, to nie powinno się nic stać. Ładowanie akumulatora w zamkniętym pomieszczeniu grozi wtedy wybuchem, gdy się go ładuje z uporem maniaka prądem Q/10 przez 10 godzin (nieśmiertelny mit lansowany na tym forum), gdy akumulator tego nie wymaga i wtedy gazuje, a gazuje idealną mieszanką wybuchową.
  • #29 14315412
    leszelka
    Ocena: 72
    Ok, to jeszcze jedno pytanie. Czy to że moje ładowanie akumulatora po 12 godzinach (zgodnie z zapisami w instrukcji) powoduje jego pełne naładowanie nie świadczy o jego nadal dobrym stanie? (Tzn. że daje się do pełna naładować). Bo zawsze mi się wydawało, że zmęczonego akumulatora po prostu do pełna naładować się nie daje.
  • #30 14315441
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Nawet akumulator bardzo zużyty daje się normalnie naładować :)
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających szkodliwe porady
✨ Użytkownik zgłasza problem z akumulatorem Gigawatt, który ma 3 lata i wymagał już trzykrotnego ładowania, co budzi obawy o jego stan. Po pierwszym rozładowaniu, które miało miejsce w wyniku silnych mrozów, akumulator był ładowany automatycznym prostownikiem. Użytkownik zauważył, że akumulator wytrzymuje coraz krócej bez ładowania, co sugeruje, że może być uszkodzony. W odpowiedziach podkreślono, że niekoniecznie oznacza to konieczność wymiany akumulatora, a raczej wskazuje na problem z niedoładowaniem spowodowany krótkimi trasami jazdy oraz możliwym zbyt dużym poborem prądu na postoju. Rekomendacje obejmują sprawdzenie poziomu elektrolitu, napięcia ładowania oraz poboru prądu przez urządzenia w samochodzie. Wskazano również na znaczenie regularnego doładowywania akumulatora, zwłaszcza przy krótkich dystansach, oraz na konieczność diagnostyki w celu ustalenia stanu akumulatora i instalacji elektrycznej.
