Skoda Octavia I 2001 1.6 - Jak odczytać PIN IMMO do programowania kluczyka?
zalman85 17 Sty 2015 22:53 7722 11
  • #1 14341528
    zalman85
    Ocena: 18
    Witam posiadam Skode Octavie I 2001r 1.6
    Mam problem gdyż chciałem zaprogramować drugi kluczyk ale nie znam kodu PIN.
    Moje pytanie skąd można odczytać ten kod PIN który jest niezbędny do zakodowania kluczyka ?
    Do diagnostyki mam CDP + 2014.2 oraz skaner V Scan ITS czy za pomocą tego sprzętu da się odczytać ten kod ?
    Proszę o pomoc :)
  • #2 14342038
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5055
    Tymi sprzętami nie odczytasz PINu.
    W Twoim przypadku można go odczytać z licznika.
  • #3 14342336
    zalman85
    Ocena: 18
    Dziękuje za odpowiedz licznik mam już wyjęty gdzie szukać ten kod ?
    Znajomy ma jeszcze VCDS-a ale tym chyba też nie odczytam PIN-u ?
  • #4 14342502
    szymitsu21
    Ocena: 1302
    Pin jest zapisany w pamięci licznika. Musiał byś ją odczytać dopiero wtedy grala Ci go wydobędzie.
  • #5 14342516
    zalman85
    Ocena: 18
    ok jak to zrobić ? odczytać z pamięci licznika ?
  • #7 14342672
    grala1
    Ocena: 5055
    Raczej w liczniku będziesz miał 93Cxx która trzeba odczytać programatorem - we wsadzie pamięci jest zapisany PIN.
  • #8 14342717
    michal200848
    Ocena: 281
    Pamięć 93C86 w liczniku , a w sterowniku pamięć 24c02 , to zależy od ciebie z czego wyciągniesz, podeślij wsad to pin ci ogarne.
  • #9 14343162
    zalman85
    Ocena: 18
    Ok przypomniałem sobie że mam jeszcze INTERFEJS VAG COMMANDER K + CAN czy tym będę wstanie odczytać ?
  • #10 14343307
    michal200848
    Ocena: 281
    Nie da rady.
  • #11 14344706
    Trawik
    Ocena: 442
    Masz 2 duże torby turystyczne interfejsów ale trzeba mieć jeszcze odrobine wiedzy kolego .Zleć to komuś kto sie na tym zna
  • #12 14391051
    zalman85
    Ocena: 18
    Dzięki za pomoc temat ogarnięty odczytałem kod PIN Silca SSB
    Temat do zamknięcia
Użytkownik posiadający Skodę Octavię I z 2001 roku z silnikiem 1.6 miał problem z odczytaniem kodu PIN do programowania drugiego kluczyka. Odpowiedzi wskazywały, że PIN można odczytać z pamięci licznika, a do tego potrzebny jest odpowiedni programator. Wskazano, że w liczniku znajduje się pamięć 93Cxx, a w sterowniku 24C02. Użytkownik zapytał o możliwość użycia interfejsu VAG COMMANDER K + CAN, jednak odpowiedzi były negatywne. Ostatecznie użytkownik zdołał odczytać kod PIN przy użyciu narzędzia Silca SSB.
