Skoda Octavia 1 Tour 2008 - Jaki transponder do kluczyka? ID48 czy ID48CAN?
PieTrzaK 26 Lut 2015 12:43 3033 11
  • #1 14479457
    PieTrzaK
    Ocena: 7
    Witam :)
    Mam taki problem. Posiadam Octavię 1 Tour z rocznika 2008, z 2 oryginalnymi pilotami-scyzorykami (2 przyciskowe, dioda po prawej stronie przycisków). Niestety chcąc zmienić obudowę jednego z nich ukruszyłem transponder. Oczywiście auto przestało na tym kluczyku odpalać.
    Chciałem kupić czysty transponder i zakodować kluczyk na nowo, ale pojawia się pewien problem, a właściwie kilka:
    1. Nie mam zielonego pojęcia jaki transponder kupić. Z rozpisek rocznikowych wychodzi niby ID48CAN ale to raczej idzie do Octavii II. Wydaje mi się, że u mnie powinien być ID48 bez CAN?
    2. Chciałem sam zakodować kluczyk vag-comem - ale 2 speców twierdzi że w moim aucie jest to niemożliwe. Tu cytat:
    W tym roczniku transponder zabezpieczony jest tak zwanym component security więc najlepiej będzie aby osoba która będzie Panu kodować kluczyk miała własny transponder. (...) W tym roczniku transponder jest kodowany pod vin pojazdu więc vcds nic nie zdziała
    Czy ktoś mądrzejszy ode mnie mógłby zweryfikować tą wypowiedź?
    Z góry bardzo dziękuję :D
  • #2 14480250
    bronisław222
    Ocena: 27
    Musisz mieć prekodowany transponder, oddaj do fachowca,on będzie wiedział jak to ugryźć.
  • #3 14480253
    PieTrzaK
    Ocena: 7
    Ja nie watpie w wiedze fachowców, ale nie o taką odpowiedź mi chodziło...
  • #4 14480289
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Będzie taniej bo coś popsujesz jeszcze i będzie płacz. Daj klucz do zrobienia i śpij spokojnie.
  • #5 14480293
    bronisław222
    Ocena: 27
    A o jaką? Co myślisz, że tutaj ktoś poda Ci na tacy co i jak zrobić?
  • #6 14480302
    PieTrzaK
    Ocena: 7
    Nie na tacy co i jak - tylko odpowie jaki mam mieć transponder i czy faktycznie mimo najzwyczajniejszego immo3 mam u siebie jakies magiczne "component security".
    Jeżeli ktoś chce pomóc to będę wdzięczny, wszystkim odsyłaczom dziękuję. Nie ma to jak forum dla wszelakich majsterkowiczow i odpowiedź " idź do kogoś".
  • #7 14480336
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Kup ID48 prekodowany pod markę i koduj go do auta.
  • #8 14480348
    bronisław222
    Ocena: 27
    Masz pin do zakdowania klucza?
  • #9 14480486
    rox1
    Ocena: 169
    Witam ,id48 prekodowane pod skode pin do auta (mozna wyciagnac go np.z ecu lub licznika )i powinien cie wpuscic vcds do kodowania klucza ponieważ posiadasz jeden dzialajacy ,pozdrawiam milej zabawy:)
  • #10 14482270
    PieTrzaK
    Ocena: 7
    Mam oryginalną zawieszkę dodawaną do kluczyków, wygrzebię ją z szuflady - tam powinien raczej być PIN?
    Na pewno potrzebuję prekodowanego a nie golasa ID48? Prekodowane szły chyba do immo4, a u mnie wg różnych źródeł raczej wciąż siedzi immo3, wątpie żeby nagle robili rewolucję i na ostatnie lata produkcji O1 cokolwiek zmieniali.
    Transponder do tego samego auta mogę kodować wielokrotnie (nie będzie problemu z ponownym zakodowaniem działającego obecnei kluczyka)?
  • #11 14482683
    grala1
    Ocena: 5052
    Nie, nie będzie. Nie dokodujesz tylko używanych z auta z immo3.
  • #12 14486087
    PieTrzaK
    Ocena: 7
    Dla potomnych:
    Kupilem zwykla pastylke id48 bez CANa, be prekodowania. Potem procedura kodowania dostepna na rosstechu i smiga.
    Pozdrawiam tych odsylajacych do specjalistow i samych specjalistow wymyslajacych rozne historie i chcacych kasowac po200-300zl...
Użytkownik posiada Skodę Octavię 1 Tour z 2008 roku i ma problem z uszkodzonym transponderem w kluczyku. Zastanawia się, czy powinien kupić transponder ID48 czy ID48CAN, oraz czy może samodzielnie zakodować kluczyk za pomocą VAG-COM. Odpowiedzi sugerują, że powinien zakupić prekodowany transponder ID48, a także zwrócić uwagę na PIN do kodowania. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup zwykłej pastylki ID48 bez CAN, co okazało się skuteczne.
