AMD Athlon II x4 630 @3.6GHz - Błąd na rdzeniu OCCT przy 1.45V
michal9401 23 Mar 2015 17:05 1326 5
  • #1 14554954
    michal9401
    Witam , mam procesor amd athlon ii x4 630 na chłodzeniu zalman cnps10x performa . Początkowo podkręciłem go do 3.5Ghz i napięciu 1.425v (nie stabilnie) pomogła zmiana timingów pamięci . Podkręciłem go do 3.6Ghz i dałem na 1.45v i w teście occt jest błąd na rdzeniu ale nie ma bsoda . Proszę o szybką pomoc :)
    AMD Athlon II x4 630 @3.5Ghz
    ZALMAN CNPS10X Performa-arctic cooling MX2
    GA-MA785GMT-UD2H rev 1.0
    2x2GB GOODRAM DDR3 1333MHz
    Gigabyte Radeon r7 260x Windforce rev 2.0
    Chieftec 500W
    Antec nine hundred
    WD 650GB
  • #2 14556193
    Sobota
    Ocena: 72
    Procedura co w takim przypadku robić jest zazwyczaj jasna. Albo podbijasz napięcie (i dbasz o chłodzenie) albo zmniejszasz taktowanie.
  • #3 14558836
    pawelr98
    Ocena: 1154
    K10 wymaga do OC temperatur rdzenia poniżej 60°C.
    Jeżeli jesteś powyżej to musisz sprawić sobie nowe chłodzenie ew. zainstalować mocniejsze wentylatory.
    Pamiętaj o kontrolowaniu taktowań:
    -HT Link- Trzymać blisko 2000mhz
    -CPU/NB- tak samo jak HT Link
    -Ram- tutaj dzielnik w dół i pamiętaj ustawić timingi na sztywno(a w szczególności tRC)
    -PCIE sztywno 100mhz
    Oprócz tego:
    CnQ,C1E,Spread Spectrum wyłączyć.
    Napięcia usztywnić na fabryczne poza tymi które są potrzebne do OC.
    Vcore,CPU/NB Voltage, VDDA/PLL- oto są napięcia które maja wpływ na OC rdzenia w K10
  • #4 14559631
    michal9401
    Oprócz tego:
    Zmniejszyłem mnożnik pamięci , podniosłem taktowanie procka do 3612MHz i napięcie na 1.45v i po 5 minutach testu bsod
  • #5 14562653
    Bartusjusz
    Ocena: 85
    Zainstaluj HWMonitor i odczytaj temperatury, pod obciążeniem.
  • #6 14562970
    michal9401
    Temperatury monitoruje bez przerwy od dwóch lat przez hw monitor . Temperatura rdzenia pod obciążeniem nie przekracza 43*C
