Ford focs MK2 1,8 TdCI 2006 jak sprawdzić czy jest sprawny czujnik podciśnienia
bj231 26 Kwi 2015 13:54 5019 20
  • #1 14647263
    bj231
    Ocena: 31
    Proszę o pomoc a mianowicie jak sprawdzić czy jest sprawny Czujnik podciśnienia, który cienkim czarnym wężykiem jest podłączony do kolektora ssącego
    Ford Focus MK2 LIFT
    1.8 TDCI
    Rocznik 2006
  • #3 14647401
    bj231
    Ocena: 31
    Właśnie chodziło mi czy jest inny sposób bez testera na sprawdzenie czujnika np. pomiar miernikiem
  • #4 14647784
    Laweciarz
    Ocena: 56
    Dan na onomierz, i mierz podczas pracy silnika, przegazówek, zgaś i będziesz widział.
  • #5 14648049
    bj231
    Ocena: 31
    Laweciarz - Możesz coś bliżej tam wchodzą trzy przewody
  • #6 14648072
    Laweciarz
    Ocena: 56
    Czyli plus, masa i sygnał. Daj woltomierz między sygnałowym i masą i obserwuj.
  • #7 14648099
    bj231
    Ocena: 31
    Laweciarz - dzięki bardzo jutro będę działał i dam znać co zdziałałem
  • #8 14648101
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    To po co piszesz o omomierzu jak nie da rady?
    Co Ty tam masz za czujnik podciśnienia jak tam raczej będzie ciśnienie?
  • #9 14648102
    damdam
    Ocena: 944
    a skąd będziesz wiedział, że sygnał jest w wymaganym zakresie? takie pomiary to rzeźba, ale można założyć że sygnał wyjściowy ma się zawierać w granicach 0,5V < U < 4,5V , zakres ciśnienia od Patm do Patm+1,5bar.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #10 14648135
    grala1
    Ocena: 5045
    Napisz lepiej jaki masz problem.
    Pewnie turbo nie ładuje lub zbyt mocno dmucha a Ty szukasz nie tu gdzie trzeba.
  • #11 14648190
    bj231
    Ocena: 31
    Witam grala1- od pewnego czasu wyświetla mi się napis usterka zasilania silnika,auto podczas jazdy traci moc tak jak by turbo raz dawało raz nie, podczas dodawania gazu dymi na czarno,
    Jaśniej to tak jak w benzynie świeca raz pali raz nie
    Wyczyściłem węże dolotowe były jak nówki, egr też rozebrałem czysty jak łza
    filtr powietrza czysty
    nie podejrzewam że turbo jest skończone , myślę że jest coś ze sterowaniem elektryką
    Mój Ford ma dopiero 130 tysięcy
  • #12 14649298
    grala1
    Ocena: 5045
    Zacznij od diagnostyki.
    Z tego co napisałeś to turbina raczej nie pompuje.
    Czujnik ciśnienia zostaw w spokoju.
    Zacznij od wężyków sterowania turbiną.
  • #13 14649371
    bj231
    Ocena: 31
    Dzięki grala1- dzisiaj wjechałem na kanał by zobaczyć jak zachowuje się sterownik turbosprężarki.
    Po odpaleniu i dodaniu gazu dźwignia sterownika przesunęła się może na pół centymetra a następnie powróciła i po mocniejszym dodaniu gazu na postoju bez obciążenia nic się nie działo, nie wiem czy tak powinno być że dźwignia przesuwa się tak krótko i powraca na postoju bez obciążenia.
    Nie wiem jakie węże są w MK2 1,8 2006, może chodzi o ten sterownik turbiny,
    Możesz coś bliżej .
  • #14 14649437
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    Ma wciągnąc sztangę do ogranicznika
  • #15 14649507
    bj231
    Ocena: 31
    Też tak myślałem że po dodaniu gazu na postoju sztanga powinna cały czas pracować i to znacznie.
    Co może być przyczyną. Myślę że jakiś bród że dźwignia nie pracuje tak jak powinna, bo gdy by było coś więcej to w ogóle by się nie ruszyła
    Jak do tego się zabrać patrząc z dołu to kiepskie dojście myślę że z góry należy wymontować ten sterownik
  • #16 14649624
    grala1
    Ocena: 5045
    Przepraszam, wprowadziłem Cie w błąd z tymi wężykami, faktycznie tam nie m gruchy tylko siłownik elektryczny.
  • #17 14649676
    bj231
    Ocena: 31
    Dzięki grala1
    Czy faktycznie jak nie którzy piszą wyjęcie tego czujnika to pięć minut roboty bo z dołu to chyba znacznie trudniej .
    Ps>> Męczę się z tym tematem bo nie wiem co boli moją focę .
    Dzisiaj byłem w aso i gość mi powiedział że podłączy komputer co kosztuje 100 zł. i nie daje gwarancji że wykazany błąd jest prawidłowy czy może coś jeszcze.
  • #18 14649687
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    No co jeszcze???? W aso ściema?? Sterownik ma błąd pozycji lub geometria zacięta.
  • #19 14649720
    autoas
    Ocena: 3909
    Czasami też sam sterownik jest uszkodzony i czasami daje się naprawić...
  • #20 14650611
    bj231
    Ocena: 31
    Ale czy faktycznie wymontować można tylko od dołu
  • #21 14692006
    bj231
    Ocena: 31
    Wreszcie została znaleziona przyczyna mojego problemu w focusie, byłem u trzech majstrów i ten ostatni znalazł przyczynę a mianowicie minimalne nie widoczne i nie słyszące pęknięcie z lewej strony intercoolera co wystarczyło by komputer przechodził w tryb awaryjny.
    Gdy by intercoole był zamontowany tak jak w MK1 to na pewno usterka szybko by została zlokalizowana a tak każdy omijał możliwość tej usterki tłumacząc że gdy by była dziura to by było wyraźnie słychać
    Ale przez tę usterkę dużo się nauczyłem za co wszystkim dziękuję
✨ W dyskusji poruszono problem sprawności czujnika podciśnienia w Fordzie Focusie MK2 1.8 TDCI z 2006 roku. Użytkownik pytał o metody diagnostyki czujnika, w tym pomiar za pomocą miernika. Uczestnicy sugerowali użycie woltomierza do pomiaru sygnału oraz diagnostykę przy pomocy testera. Wskazano również na możliwość problemów z turbosprężarką, co może wpływać na moc silnika i generować czarne dymienie. Ostatecznie, po kilku próbach, zidentyfikowano pęknięcie w intercoolerze jako przyczynę problemów z mocą, co prowadziło do trybu awaryjnego komputera.
