Peugeot 607 2.0 HDI 136KM 2007 - spadek mocy przy 2000-3000 obrotów, brak błędów
20 Maj 2015 14:25 3546 9
  • #1 14707452
  • #2 14707502
    serwus2009
    Ocena: 144
    Jest sens. To, że licznik nie zapala kontrolki nie oznacza wcale, że nie ma błedów. Trzeba podpiąć komputer odczytać błędy i je zinterpretować, jeśli błędów faktycznie nie będzie trzeba popatrzeć w bloki pomiarowe
  • #3 14707522
    cezars65
    Ocena: 282
    Ale podłącz go pod LEXIE , lub PP2000.
  • #4 14724609
  • #5 14730620
    cezars65
    Ocena: 282
    Wiesz , kolego sporo o usterkach silnika 2.0 HDI i sposobach naprawy jest napisane na forum Peugeot 406.Może coś tam interesującego znajdziesz...., myślę że kol. Kot Bury z tego forum sporo o tym napisał i sporo o tym wie.
  • #6 14801771
  • #7 14804041
  • #8 14804175
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Turbina Ci ładuje zbyt dużo więc kalkulator silnika je odcina.
    Nie wiem czy będzie tam widać wartość zadaną ciśnienia doładowania ale jeżeli tak to wystarczy ją porównać z odczytaną.
  • #9 14804481
  • #10 14806232
    grala1
    Ocena: 5052
    Jeżeli turbo ładuje zbyt dużo to zazwyczaj blokuje się geometria turbiny.
Użytkownik posiada Peugeot 607 2.0 HDI 136KM z 2007 roku, który traci moc przy 2000-3000 obrotów, mimo braku błędów na komputerze. Po podłączeniu do komputera zdiagnozowano błąd regulatora ciśnienia turbiny. Po wymianie regulatora zauważono niewielką poprawę, ale problem z mocą nadal występuje. Użytkownik sprawdził działanie samochodu z odpiętą przepływką, co poprawiło osiągi, a następnie zamówił nową przepływkę, która nie przyniosła efektów. Mechanik zasugerował czyszczenie zaworu EGR, co przyniosło częściową poprawę, ale problem z mocą przy pełnym gazie pozostał. Użytkownik rozważa dalsze kroki, w tym ewentualne zaślepienie EGR oraz chip tuning po rozwiązaniu problemów z turbiną.
