Prosty i tani czujnik temperatury z przekaźnikiem na szynę TH lub natynkowy
kroosh 12 Gru 2015 13:14 1467 10
  • #1 15233272
    kroosh
    Witam, po długich poszukiwaniach idę do Was.
    Poszukuję mega prostego i taniego gotowego układu, najlepiej na szynę TH lub natynkowego w obudowie.
    Chodzi mi o czujnik temperatury w zakresie pracy +15 - +90 stopni połączony z przekaźnikiem załącz wyłącz.
    Układ chcę wykorzystać do sterowania przepustnicą na zasadzie, gdy temperatura powietrza wzrasta do powiedzmy +45 to przekaźnik daje napięcie na przepustnicę a ta otwiera się.
    Banalne ale nigdzie nie mogę znaleźć tak prostego czujnika, no i żeby nie był w "ładnej obudowie" i nie kosztował fortuny.
    Szukałem czegoś na wzór F&F pabianice czujnik zmierzchowy - zasada identyczna tylko zamiast światła temperatura.
    Coś takiego znalazłem najtaniej - regulator pieca CO firmy KOMSTER za 60zł dostępny na allegro, jednak to dalej nie jest urządzenie kompaktowe i proste. Naprawdę nie ma nic innego?
  • #2 15233369
    sosarek
    Ocena: 15527
    Zobacz Satel TD-1.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Ile wiem to w tym układzie wystarczy zamienić fotorezystror na termistor o takiej samej rezystancji i masz czujnik temperatury
    Chodzi o AZ-B firmy F&F
  • #4 15233894
    Uzytkowniik
    Ocena: 21
    Jak ma być mega tanio to możesz zastosować mikrokontroler np Atmega8 + czujnik temperatury np LM35 + przekaźnik + tranzystor sterujący przekaźnikiem. No ale żeby zrobić coś takiego trzeba się "trochę pobawić" i mieć trochę wiedzy o elektronice i programowaniu mikrokontrolerów...
  • #5 15233899
    kroosh
    z tym raczej nie byłoby pproblemu, chodzi bardziej o możliwie jaknajwiększą prostotę a nie bawienie się. Gotowy układ, tani i niezawodny.
  • #7 15234011
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 725
    Czujnik temperatury z pralki,0 zł na złomie tylko zamienić styk jest rozwierany a Tobie potrzebny zwierany. a jeszcze prościej termostat także z pralki w starych typach 40° 60° 90° rozebrać odwrócić bimetal ale to się nie da regulować.
  • #9 15235266
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    Moim zdaniem najprościej zastosować termostat do grzałki (co prawda do 60*C ale może Ci wystarczy) montowany na szynę TH-35.
    Poszukaj w wujku guglu -> "termostat do grzałki TH-35"
  • #10 15236086
    kroosh
    chyba najlepszym rozwiązanim będzie metoda eljarkosa. Dodatkowym plusem jest brak poboru prądu. Odległość nie jest daleka więc 0,9m powinno wystarczyć.
    Sterownik do CO znalazłem i nawet używam za 68zł z przesyłką zamiast ponad 100zł.
    Dzięki i pozdrawiam
  • #11 15239157
    m0ng0
    Ocena: 2
    Sprawdź kit AVT1564, po nim daj przeźnik z cewka na 12V i jakaś ładna obudowę.
✨ Użytkownik poszukuje prostego i taniego czujnika temperatury z przekaźnikiem, który działa w zakresie +15 do +90 stopni Celsjusza, najlepiej w obudowie na szynę TH lub natynkowej. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym czujnik AZ-B firmy F&F, termostat do grzałki montowany na szynę TH-35 oraz wykorzystanie termistora zamiast fotorezystora w istniejącym układzie. Inne propozycje obejmowały użycie termostatu z kapilarą oraz czujnika z pralki. Użytkownik znalazł również regulator pieca CO firmy KOMSTER, ale poszukuje bardziej kompaktowego rozwiązania. Ostatecznie, zasugerowano kit AVT1564 jako potencjalne rozwiązanie.
