VW Polo 6N 1.4 - Jak zaadaptować nowy immobiliser do starego ECU?
xyz1996 27 Gru 2015 13:19 3870 12
  • #1 15272854
    xyz1996
    Poziom 8  
    Witam wszystkich
    W ostatnim czasie zgubiłem klucze do mojej połówki 6n z silnikiem 1.4 benzyna. Wymieniłem stacyjkę oraz Immobiliser znajdujący się pod kolumną kierowniczą. Jak łatwo przewidzieć po tym zabiegu nie mogę odpalić auta. W Vagu pojawia się błąd niewłaściwego kluczyka. Mam pytanie czy do adaptacji nowej puszki immo do starego ECU potrzebne mi są jakieś piny(jeśli tak to jakie)czy wystarczy mi Vag? I czy ewentualnie program VAG tacho jestem go w stanie wyciągnąć?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    Pozdrawiam xyz199
  • #2 15272989
    jokerro
    Ocena: 1147
    Najszybciej,najtaniej bylo dopisac nowy tp do orginalnej puszki.
  • #3 15273218
    xyz1996
    Poziom 8  
    Pewnie tak, ale stare sprzęty poszły do kosza. Teraz pytanie czy z tym co mam da się coś zrobić?
  • #4 15273262
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Jaki rocznik aua, jaka puszka immo?
  • #5 15273399
    robokop
    Ocena: 6373
    Żeby sparować immo ze sterownikiem pin potrzebny nie jest, ale jeśli wywala błąd kluczyka, to transponder i puszka nie są kompletem.
  • #6 15274276
    xyz1996
    Poziom 8  
    Ooo, bardzo mnie to cieszy, czy potrafiłbyś mi przybliżyć dokładną procedurę adaptacji?.
  • #7 15279547
    xyz1996
    Poziom 8  
    Jest to polo 6n1 z silnikiem 1.4AEX. Rok 1997. Immobiliser znajduje się pod kolumną kierowniczą jest to immobox.
    Dziękuję za odpowiedzi
  • #8 15293881
    xyz1996
    Poziom 8  
    Jest ktoś w stanie przybliżyć procedurę adaptacji IMMO przez VAG-COM?
  • #9 15293898
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Nie takie latwe to jest
  • #10 15295565
    xyz1996
    Poziom 8  
    Zdaje sobie z tego sprawę najbardziej interesuje mnie czy potrzebny jest pin, czy bez niego jestem w stanie dokonać tej adatacji?
  • #11 15295620
    grala1
    Ocena: 5053
    Nie napisałeś jaka puszka immo więc proszę instrukcja dla immo1.
    [Select]
    [25 - Immobilizer]
    or in vehicles with Immobilizer included in Instrument Cluster
    [17 - Instruments]
    [Login - 11]
    ## 4-digit PIN ## Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Channel 000
    [Read]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    ## Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again.
    ## Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. After that, try starting the engine.
  • #12 15297613
    xyz1996
    Poziom 8  
    A jak ta procedura wygląda dla puszek 2 i 3?
  • #13 15300755
    grala1
    Ocena: 5053
    Może by tak podać nr puszki immo.
Użytkownik zgubił klucze do VW Polo 6N z silnikiem 1.4 i wymienił stacyjkę oraz immobiliser, co spowodowało problemy z uruchomieniem pojazdu. Pojawia się błąd niewłaściwego kluczyka w systemie VAG. Dyskutanci sugerują, że do adaptacji nowego immobilisera do starego ECU nie jest wymagany PIN, ale transponder i immobiliser muszą być zgodne. Użytkownik pyta o procedurę adaptacji przez VAG-COM oraz o różnice w procedurach dla różnych wersji immobiliserów. Wskazówki dotyczące adaptacji obejmują podanie PIN-u oraz wykonanie odpowiednich kroków w oprogramowaniu VAG.
