Uzbrojenie skrzynki ZK2 pod licznik
wasyl79 25 Kwi 2016 21:32 1914 10
  • #1 15630175
    wasyl79
    Ocena: 6
    Witam,znajoma poprosiła mnie o uzbrojenie skrzynki ZK2 na działce budowlanej żeby panowie z ZE mogli założyć jej licznik (którego nię będzie używała przez najbliższe 2,3 lub 10 lat)i nie chce wychodzić żadnym kablem z tej skrzynki bo niepotrzebny jej teraz ten prąd,,alę dostała termin 60 dni na założenie licznika bo będzie płaciła kare.Dostała też od razu papierek na zerwanie tej umowy po zapłaceniu pierwszego rachunku, Ta znajoma nie dostała też klucza do swojej skrzynki ,pani w ZE też za wiele nie powiedziała tej znajomej bo i sama może i za wielę nię wiedziała.Moję pytanie jest takię ,czy jak już załatwimy ten kluczyk to muszę wyciągnąć kabel na zewnątrz czy obejdzie się bez wyciągania (proponowałem jej skrzynkę budowlaną tymczasową )alę budowa może ruszyć jak pisałem wcześniej, nawet za 10 lat.Wiem ze temat bardzo dziwny i trudny,bo jak można kogoś zmuszać do podpisania umowy,na prąd którego oni teraz nię potrzebują ,wszystkie sprawy z tym przyłączem załatwiała jej sąsiadka która tam już ma dom i mieszka
    podejrzewam że może ona namieszała
  • #2 15630250
    mawerix123
    Ocena: 950
    To jest jakaś paranoja.
    Najpewniej.
    Muszą być na to jakieś kwity ZE da się zamieścić skan :?:
    Z tego co podałeś nic nie wynika... kto z kim gdzie i jak długo....
  • #3 15630288
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6400
    Proste został złożony wniosek i machina ruszyła.
    Teraz trzeba złożyć wniosek o ściągnięcie licznika i zakończeniu umowy.
    Paranoja, bo plany budowlane są ważne 5 lat i w tym czasie trzeba zakończyć budowę.
    Najlepiej iść do ZE i zapytać WTF?
  • #4 15630323
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1565
    wasyl, czy masz wiedzę aby napisać raz jeszcze o co chodzi?
    Po pierwsze warunki.
    Po drugie umowa przyłączeniowa.
    Po trzecie wykonanie instalacji po stronie odbiorcy zgodnie z warunkami i umową.
    Po czwarte zgłoszenie gotowości przyłączenia instalacji odbiorcy.
    Po piąte założenie licznika i podpisanie umowy sprzedaży.
    Jeżeli sytuacja ma się inaczej to odbiorca musi ponieść konsekwencje podpisanej umowy. Proste!
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    To jest standardowa sprawa.
    W umowie jest paragraf ze pobór prądu musi się zacząć do 60dni po wykonaniu przyłącza przez ZE. Inaczej będzie naliczona kara, to normalna procedura.
    Najtańszym rozwiązaniem jest założenie licznika i po pierwszym rachunku złożenie rezygnacji.
    Aby licznik został założony musi być instalacja odbiorcza, czyli kabel odpływowy z licznika i jakać skrzyneczka z bezpiecznikami i gniazdami. jak nie będzie instalacji odbiorczej to nie założą licznika.
  • #6 15630334
    mawerix123
    Ocena: 950
    Plany czego i co ma z tym wspólnego ZE samo się dowiedziało że inwestorka planuje budowę to jej podciągną kabelek i niech płaci :?: Terminy ZE są inne niż te podane. Znam od dziecka rejon Tarnowski ;)
  • #7 15630348
    zbich70
    Ocena: 6603
    Autorowi chodzi chyba o to, jak minimalnie zrealizować "po trzecie", by z czystym sumieniem wystawić "po czwarte". ;)
    Bez wyprowadzenia kabla i zakończenia go rozdzielnicą budowlaną się nie obejdzie.
  • #8 15630432
    wasyl79
    Ocena: 6
    Dlatego napisałem że temat bardzo ciężki i pogmatwany, alę z waszych podpowiedzi wiem już wszystko .kol masonry opisał właśnie sprawe o którą mi chodziło,teraz muszę tylko wytłumaczyć koleżance o co chodzi bo ona była pewna ze jak u jej sąsiadki ,elektryk wykopał dołek za skrzynką i wszystko już działało. Dziekować za pomoc i cierpliwość
  • #9 15630453
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    Trzeba zacząć - wpis od geodety- i najlepiej raz na rok wpisać cokolwiek w dziennik budowy, np usuniecie humusa, i mozesz tak ciągnąć 20lat
  • #11 15639272
    wasyl79
    Ocena: 6
    Temat był pogmatwany ,trudny i ciężki ,a na końcu przyjechali panowie z ZE i założyli licznik powiedzieli kto jej tych głupot naopowiadał z tą instalacją odbiorczą ,widać ze można i tak było tą sprawe załatwić (dzikim zachodem tu zapachniało)
✨ W dyskusji poruszono problem uzbrojenia skrzynki ZK2 w celu umożliwienia zakupu licznika energii elektrycznej przez znajomą autora. Użytkownicy wskazali, że zgodnie z umową, pobór prądu musi rozpocząć się w ciągu 60 dni od wykonania przyłącza przez zakład energetyczny (ZE), w przeciwnym razie grozi kara. Podkreślono, że konieczne jest posiadanie instalacji odbiorczej, w tym kabla odpływowego i rozdzielnicy budowlanej, aby licznik mógł zostać zainstalowany. W końcu, po wielu niejasnościach, licznik został zamontowany bez konieczności wyprowadzania kabla na zewnątrz, co zaskoczyło autora.
