Porównywanie stringów w C++: dlaczego mój kod nie działa?
Jakub17 04 Cze 2016 11:11 5814 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego mój kod w Arduino/C++ zapala diodę niezależnie od odpowiedzi modułu Bluetooth i jak poprawnie sprawdzać, czy odebrany napis zawiera oczekiwany fragment?
Dioda zapala się, bo w warunku masz zbędny średnik po `if(command == odpowiedz);`, więc instrukcja `if` jest pusta, a blok wykonuje się zawsze [#15719928][#15720151][#15721183] Po usunięciu tego błędu pamiętaj, że porównanie dokładne z `"OK"` nadal może nie działać, jeśli w odebranym stringu są znaki końca linii lub inne dodatkowe znaki, np. `"OK\r\n"` [#15721215][#15723514] Zamiast porównywać cały napis, sprawdzaj, czy string zawiera szukany fragment, np. metodą `find` albo `indexOf` [#15721246][#15723033][#15721358] Trzeba też odbierać dane do znaku CR albo CR+LF, żeby nie rozcinać komunikatu w złym momencie i zachować synchronizację [#15724453] Jeśli budujesz warunek na `find`, nie porównuj wyniku do `false` w sposób, który miesza typy; użyj wyniku metody zgodnie z jej zwracanym typem [#15723174]
  • #1 15719847
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Witam, piszę tu nie wiem który raz odnośnie programowania w C i C++
    Tym razem mam taki kodzik:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod polega na zapalaniu diody gdy otrzymana odpowiedź modułu bluetooth na komendę AT pokrywa się z tą zadaną na początku ("odpowiedz")
    Nie wiem dlaczego dioda zapala się bez względu na to jaką otrzymam "odpowiedz". Nawet jak wpisuje byle co w monitor portu szeregowego to bluetooth zwraca w odpowiedz ERROR(0) czyli że komenda jest nie obsługiwana a dioda i tak się zapala. W moim założeniu dioda powinna się zapalić kiedy otrzymam odpowiedz w której zawarty będzie adres urzadzenia sparowanego z modułem czyli "98ff:d0:bbd84d". Sparowania dokonywałem komendą AT+BIND a odpowiedz na nią wygląda tak: "+BIND:98ff:d0:bbd84d" (szukana odpowiedź to substring ale mniejsza o to, w kodzie jakoś to zrobię). Nie chce żeby dioda się zapalała jak wpisuje byle jaką komendę tylko chcę aby się zapalała jak uzyskam konkretną odpowiedz z modułu. Ktoś potrafi powiedzieć dlaczego to źle działa?
  • #2 15719928
  • #3 15720023
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Fakt, jestem niechlujny ale to dlatego że mam dużo teraz na głowię i piszę w biegu.
    Nie piszę dla przyjemności tylko z przymusu, nie znam podstaw języka i nie mam czasu czytać książki o programowaniu bo jestem zajęty nauką czegoś innego ale muszę wykonać projekt...
    Kod: text
    Zrobiłem tak. Dioda po otrzymaniu komendy odpowiedzi "OK" się nie zapala. W drugiej linii jest constant String "odpowiedź". Tylko tak się zastanawiam czy po konwersji na char "command" nie powinien być tablicą.
  • #4 15720050
  • #6 15720074
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Tak na marginesie, po pierwsze pytanie nie dotyczy standardu C++ tylko dialektu Arduino, a tam string pisze się z wielkiej litery. Piotr ma rację, błąd jest widoczny jak kobyła.
    Jakub17 napisał:
    ...piszę tu nie wiem który raz odnośnie programowania w C i C++
    Fakt, ... po drugie nie mogę zaakceptować uczenia się języków programowania z forum.
    xoree napisał:
    A nie prościej :
    if( strcmp( str1, str2 ) == 0 )
    coś tam coś tam
    else
    coś tam coś tam 2
    Myślę że nie. Nawet jesli to jest dialekt Arduino, jak już zaczęliśmy z dialektowym Stringiem to się trzymajmy.
    Piotrus_999 napisał:
    To nie pisz :) Bo masz wtedy jeszcze więcej na głowie.
    Możesz mieć tez inne błedy - ale po tej linijce analizowanie reszty mija się z celem.
    Kolejny programista dyslektyk, który w cywilu jest dyslektykiem czy dysgrafikiem ale podobno pisze niezawodny kod? Brak podstawowej staranności ...
  • #8 15720098
    JacekCz
    Ocena: 1463
    xoree napisał:
    W Arduino strcmp działa poprawnie.
    (kilka razy używałem).
    Ja nie mówię że nie działa. Wszędzie działa *) Tylko ze mieszanie jest w złym stylu.
    Na przykład gdybyś w tym stylu przenosił np kod na pececie z epoki znaków 8bit do unikodu by było ciężko, a tylko na własną prośbę.
    *) nawiasem mówiąc tam po drodze jeszcze po cichu zachodzą konwersje itd. Nie dziwiłbym się jakby twój sposób, pozornie tak rdzenny "C" był wolniejszy o kilka taktów czy kilka bajtów chwilowego zużycia stosu, w porównaniu do konsekwentnego Arduino.
  • #9 15720151
  • #10 15720157
    JacekCz
    Ocena: 1463
    @JacekCz & inny - problem lezy gdzie indziej - nie trzeba mącić człowiekowi. Cokolwiek wpisze w nawiasie w swoim if-ie to i tak nie zadziała.
    agree :)
  • #12 15721183
  • #13 15721190
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Chodzi oczywiście o ten średnik... Jestem idiotą. Dopiero teraz to zauważyłem.
    Choć mimo że poprawiłem błąd to i tak nie działa:/
    Przynajmniej dioda nie zapala się jak wpisze cokolwiek...
    Aktualnie tak wygląda mój kod:
    Kod: text
  • #14 15721215
  • #15 15721221
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Mam zaznaczone w terminalu żeby po kazdej komendzie dodawał \r\n
    Mam też taki kod, ale tutaj nic się nie wyświetla nawet jak wpiszę komendę do terminala. A dziwne, bo wydaje mi się że jest wszystko dobrze...
    Kod: text
    Ale i tak wolałbym się skupić na kodzie analizowanym poprzednio...
  • #16 15721236
  • #18 15721246
  • #19 15721353
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Znalazłem na stronie Arduino fajny program do analizy znaków:
    Kod: text
    W monitorze portu szeregowego wpisuję: OK
    I uzyskałem następujący raport:
    Kod: text
    Wygląda na to że miałeś rację. Za OK występują jeszcze dwie spacje.
    Tylko teraz pytanie:
    Czy bluetooth też wysyła to "OK" w takim formacie. Okazuje się że chyba nie, bo wpisałem w kodzie w miejsce dwie spacje po OK i nie działa:
    Kod: text
    Więc próbowałem ten kod diagnostyczny zaimplementować do programu z tematu:
    Kod: text
    Problem jest taki:
    Wpisuję "AT" to nie otrzymuje odpowiedzi "OK" a następnie jest ona rozbijana na czynniki pierwsze i analizowana tylko wpisuję AT to mam rozbijane na czynniki pierwsze AT, wpisuje OK - to OK...
    Przy czym komunikat o znakach jest bardzo ubogi bo tylko tyle:
    Kod: text
    Piotrus wiesz co tu jest schrzanione?
  • #20 15721358
    Piotrek1970
    Ocena: 154
    Drogi Jakubie odbierane przez Ciebie znaki po OK też nie są spacjami tylko... zajrzyj do tabeli znaków ASCII gdzie odnajdziesz znaki o wartościach jakie są w linii ASCII value a to wyjaśni Twój błąd lub posłuchaj Piotrus_999 i zacznij szukać opisu funkcji, która sprawdza czy string1 zawiera string2.
    Miłej nauki
  • #22 15723138
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Piotrus czy o to Ci chodziło?
    Założyłem pesymistycznie że nie znajdzie "OK" no i nie znalazł - dostaję komunikat "no find" zaraz po "wydrukowaniu" na monitorze portu szeregowego "OK" po wpisaniu komendy "AT"
    Jaki są według Ciebie dalsze kroki?
    Kod: text
  • #23 15723174
  • #24 15723312
    ditomek
    Ocena: 230
    Już nie mogę tego czytać...
    zmienna_liczbowa=String_zawierajacy_szukany_fragment.indexOf("szukany_fragment");
    Zmienna_liczbowa jest większa od zera (a dokładnie to wskazuje na miejsce w przeszukiwanym stringu) kiedy zawiera on szukany fragment.
    Podstawy Arduino bez problemu dostępne w Google
  • #25 15723452
    Jakub17
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Poprawiłem i dupa....
    Sprawdziłem w tabeli ASCII kody znaków: 10 i 13 http://www.ascii-code.com/
    Okazuje się że są to znaki kontrolne \r\n. Próbowałem na kilka sposobów i bez rezultatu.....
    Co ciekawe jak w monitorze portu szeregowego ustawię opcję "brak zakończenia linii" to w ogóle nie działa kiedy wpisuję komendę np. AT\r\n. Dopiero jak zaznaczę "zarówno NL jak i CR" i wpisuję AT to pojawia się reakcja. Zatem prawdopodobnie teraz tu leży problem ale nie wiem jak go rozwiązać. Nie wiem czemu karetka i nowa linia tutaj nie działa;/
    Kod: text
  • #26 15723476
    ditomek
    Ocena: 230
    Nie rozumiem tu czegoś.
    do zmiennej command zapisujesz odebrane znaki,
    później zmienna comman wystawiasz na port szeregowy,
    ZERUJESZ
    i w pustym stringu chcesz coś znaleźć....
  • #28 15723514
    ditomek
    Ocena: 230
    W stringu który odbierasz szukasz czegoś takiego
    String odpowiedz = "OK\r\n";
    Czyli OK+CR+LF
    Dlaczego dziwisz się ze jak usuniesz w terminalu wysyłanie tych znaków to porównanie nie działa?
    dopisz sobie gdzieś zeby po kazdej próbie przeszukania tego stringu na port został wysłane dwie zmienne: ta której szukasz i ta W której szukasz, Wtedy będziesz miał przynajmniej pewność ze w stringach masz to co powinno być[/code]
  • #29 15723627
  • #30 15723675
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Jakub17 napisał:
    mySerial.find("OK");
    if(mySerial.find("OK")==false)
    przerażasz mnie. Zaczynam wątpić czy to zadanie znalezienia stringu w stringu jest dla Ciebie wykonalne.
    Mnie też.
    Widzę że w czasie weekendu wątek się w ilości sztuk wypowiedzi rozwinął (w jakości i pozytywnym rozwoju ku osiągnięciu celu nie bardzo)
    Dodał bym to i owo merytorycznie, ale to nie ma sensu.
    Proponuję zamkniecie z braku postępu.
✨ W dyskusji poruszono problem porównywania stringów w kodzie C++ używanym w kontekście Arduino, szczególnie w interakcji z modułem Bluetooth HC-06. Użytkownik miał trudności z poprawnym porównywaniem odpowiedzi z urządzenia, co prowadziło do braku reakcji na komendy AT. Wskazano na błędy w kodzie, takie jak niepoprawne użycie średnika w instrukcji warunkowej oraz konieczność uwzględnienia znaków kontrolnych (CR, LF) w porównaniach. Uczestnicy dyskusji sugerowali użycie metod klasy String, takich jak `indexOf`, aby sprawdzić, czy odebrany string zawiera oczekiwaną odpowiedź. Ostatecznie, po poprawkach, użytkownik zauważył, że kod działa poprawnie, gdy odpowiedź zawierała znaki końca linii.
