[Rozwiązano] Nawijanie transformatora rozruchowego do ciągnika c360 - wybijanie bezpiecznika 25A
Qix1 31 Lip 2016 17:54 3417 38
Dlaczego samodzielnie nawinięty transformator rozruchowy do C-360 wybija bezpiecznik 25 A po podłączeniu do sieci?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną było zbyt małe pierwotne uzwojenie albo jego nieprawidłowe połączenie; warto sprawdzić fazowanie uzwojeń, bo przy błędnym połączeniu prąd rośnie zamiast maleć [#15845216][#15842750] Do testów nie wystarczy omomierz ani żarówka 100 W, bo takie próby są mało miarodajne dla transformatora zasilanego AC [#15843144][#15845165][#15845216] Padła też rada, żeby dowinąć około 20 zwojów i spróbować ponownie, a w praktyce autor dowinął 15 zwojów do 150 i urządzenie zaczęło działać, odpalając ciągnik na bezpieczniku B10 [#15843623][#15855346]
  • #1 15841158
    Qix1
    Ocena: 2
    Witam szanownych forumowiczów.
    Nawijam transformator dla kolegi do rozruchu ciągnika c360. Transformator jest dwukolumnowy o rdzeniu 7x9 (czyli 2*63) i został wzięty ze starej spawarki. Po nawinięciu 75 zwojów pierwotnego i 6 zwojów wtórnego na karkas i połączeniu tych uzwojeń szeregowo podłączyłem do sieci. Wówczas wybiło bezpiecznik 25A. Do uzwojenia pierwotnego użyłem linki o grubości 4 mm miedzianej ale chyba ocynowanej bo z wierzchu jest biała, natomiast do uzwojenia wtórnego użyłem takiej samej linki tylko o grubości 10mm. Rdzeń wykonany z ciętych blach krzemowych.
    Kilka zdjęć zwojów i drutu użytego do nawijania. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Nawijanie transformatora rozruchowego do ciągnika c360 - wybijanie bezpiecznika 25AWP_2016073...59_Pro.jpg (1.49 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Nawijanie transformatora rozruchowego do ciągnika c360 - wybijanie bezpiecznika 25AWP_2016073...59_Pro.jpg (1.78 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Nawijanie transformatora rozruchowego do ciągnika c360 - wybijanie bezpiecznika 25AWP_2016073...20_Pro.jpg (1.24 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Czy umiesz obliczyć transformator, idź do szkoły, zanim zabijesz siebie, lub kogoś innego. Wiesz, że uzwojenia powinny mieć sprawną izolację i odpowiedni przekrój.
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 445
    ?????? ogólnie straszne i wykonanie ze zdjęc poraża.
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Na wstępie weź multimetr i zmierz rezystancję uzwojenia, i policz sobie jaki prąd popłynie przy napięciu 230~V.
    cirrostrato
    Ocena: 957
    Pierwszy ZASADNICZY błąd to liczenie przekroju rdzenia, dlaczego liczysz przekrój jako dwukrotną(?) wielkość przekroju kolumny. Ale nawet wtedy przyjąłeś (bo przecież nic nie liczyłeś) za małą ilość zwojów na wolt.
    bearq
    Ocena: 1612
    Do nawijania potrzebujesz drutu i ewentualnie płaskownika, rozruch silnika C360 z transformatora rozruchu tylko przy 3f ze względu na moc rozrusznika 3kW czyli jakieś 250A+ podczas rozruchu. Gra nie warta świeczki tym bardziej że można tanio kupić stare transformatorowe spawarki.
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Na wstępie niech autor trochę poczyta o nawijaniu transformatorów, chociażby tutaj na forum. :wink:
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Po co przewijałeś uzwojenie pierwotne?
  • #9 15841945
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    I dobrze bo pierwotne powinno mieć 150 zwoi widocznie odwrotnie połączyłeś uzwojenia pomiędzy karkasami.
    Jest to transformator 3,5kW więc podczas zwarcia może pobrać ok 10kW. Co daje spory prąd pierwotny , ale nic 3-mam kciuki.
    Daj zdjęcie jak to złożyłeś.
  • #10 15842383
    Qix1
    Ocena: 2
    Nie wiem czy mnie koledzy zrozumieli bo jest po 75 zwojów na kolumnę czyli po podłączeniu szeregowym jest 150 zwojów. Ja liczę to z zależności, że gdy rdzeń ma 40 cm2 to 1 zwój to 1 V. Nawijałam już prostowniki z rozruchami i zawsze wychodziło
    Teraz gdy jest trochę większy transformator mam z nim problem. Pierwotne przewijam dlatego że było aluminiowe i izolacja była uszkodzona. Chyba że macie jakieś inne pomysły. Oczywiście to ma wspomagać rozruch w zimie, a nie bez akumulatora.
    Freddy
    Ocena: 2820
    Pewnie źle połączyłeś uzwojenia, początek i koniec.
    Skoro było uzwojenie, ale aluminiowe, trzeba było policzyć ile miało zwojów.
  • #12 15842534
    Ocena: 6428
    Ogólnie jak masz taki transformator to przewody zasilające minimum 4mm2 bo nie wykorzystasz jego mocy w ogóle.
  • #13 15842708
    Qix1
    Ocena: 2
    Koniec pierwszego uzwojenia połączyłem z początkiem drugiego, a drut ma 4 mm grubości. Transformator pobierałby tyle prądu żeby wybić 25 A? Niewiem czy dobrze zmierzyłem ale miernik pokazał 0.8 oma na uzwojeniu pierwotnym.
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Pisałem w poście #4:
    Możliwe że bezpiecznik, wybił dlatego, że jest zwarcie między uzwojeniami.
  • #15 15842799
    Ocena: 6428
    To teraz zmień końcami jedno uzwojenie pierwotne.
    kortyleski
    Ocena: 3858
    I rezystancja mierzona multimetrem nie ma tu nic do rzeczy...
  • #18 15843413
    Qix1
    Ocena: 2
    Zmieniałem końce i nic,rozwinąłem całe uzwojenie sprawdziłem izolacje i nawinąłem ponownie również nie pomógł. Może jest za mało zwojów i do tych 150 trzeba coś dowinąć? Jak myślicie?
  • #19 15843439
    Ocena: 6428
    Oczywiście wkładasz rdzeń w karkas . A nie samo uzwojenie włączasz do prądu?
    Daj foto.
  • #20 15843478
    Qix1
    Ocena: 2
    Oczywiście że karkas w rdzeniu. Pół dnia rozbierania na marne. Może macie jakieś inne pomysły, bo brakuje mi już sił,to nie pierwszy mój rozruch, ale pierwszy raz taki przypadek z transformatorem.
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Kolego Krzysiozak: mierzenie omomierzem uzwojenia nie ma sensu, bo mierzysz oporność dla prądu stałego, a zasilasz prądem przemiennym.
    Dowiń ze dwadzieścia zwoi i jeszcze raz spróbuj. Łączyłeś dobrze: początek z końcem.
    Jeżeli ma to być jedynie wspomagacz rozruchu to za duży rdzeń.
    Rozruch trwa chwilę, czasem dwie, więc wystarczyłby rdzeń o przekroju 20 no góra 30cm2. Pierwotne dać z odczepami i byłby prostownik na niskich zakresach, a na najwyższym wspomagacz rozruchu.
  • #22 15843638
    Ocena: 6428
    Po pierwsze ma być 150 zwoi.
    Nawiń samo uzwojenie pierwotne tylko . Musi działać , być może blachy są za luźne.
    Być może trzeba softstart.
    Ale za x razem powinien ruszyć.
    Masz 3 fazy w domu to byś dowinął zwoi jak masz drut i sporo więcej mocy wyciągnął.
    Teraz to by ci się bezpieczniki 63A przydały w domku.
  • #23 15843746
    Qix1
    Ocena: 2
    To mówicie że do tego co na zdjęciu dowinąć jeszcze 150 zwojów i podpiąć między dwie fazy, ale wydaje mi się że jeśli na jednej fazie wybija to na dwóch tym bardziej
    • Nawijanie transformatora rozruchowego do ciągnika c360 - wybijanie bezpiecznika 25A WP_20160801_22_15_04_Pro.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 15843816
    Ocena: 6428
    Masz jakiś inny transformator 12V?
    Myśle że to prąd rozruchowy ci to robi.
  • #25 15843900
    Qix1
    Ocena: 2
    Tylko że ja nie podłączam nic do wtórnego. Jeśli przerobić na 3 fazy to muszę nawinąć 450 zwojów i co 150 podpiąć kolejno fazy?
    Ocena: 6428
    Prosta sprawa, weź zasil pierwotne uzwojenie z jakiegoś innego transformatora.
    Mierz co będzie po stronie wtórnej.
    Teraz masz rdzeń pod 4kW i 25A pierwotny prąd , prąd rozruchowy ok 100A.
    Przy 400V miał byś 1,73 raza mniejsze prądy i 2 przewody zasilające '' gorące''.
    Sam mam 2 duże prostowniki jeden 10kW 2 fazowy drugi 12V 660A 3 fazowy, jednofazowy mam tylko 2,2kW 12V a i tak daje na zwarciu 560A i pobiera z sieci 31A.
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Nie badaj transformatora wkręconego w imadło.
    Transformator ma po dwa uzw. takie same ?
    Proponuję wykonać takie podłączenie i testy:
    1. podłączyć pierwsze uzw. pierwotne przez np. grzałkę 1500W do 230V, zmierzyć i zapisać pomiary napięć na pozostałych uzwojeniach.
    2. wykonać podobne pomiary podłączają drugie uzwojenie pierwotne.
    3. Porównać yiniki pomiarów.
    4. Jeśli odpowiednie wyniki pomiarów są takie same można przypuszczać że uzwojenia nie mają zwarć.
    5. podłączyć oba uzwojenia szeregowo ( kolejność wyprowadzeń obojętna P1-K1 z P2-K2 lub P1-K1 z K2-K2 ) z grzałką do 230V
    wykonać pomiar natężenia prądu w tym obwodzie,
    6. zamienić miejscami początek i koniec jednego uzwojenia pierwotnego
    i wykonać pomiar natężenia prądu.
    7. Porównać oba pomiary.
    8. Wyciągnąć z tego wnioski.
  • #28 15844477
    Qix1
    Ocena: 2
    To powiedzcie mi jak działały te stare spawarki tzw."buczki" ? Przecież one również miały taki sam rdzeń i pracowały na jedną fazę ?
    Freddy
    Ocena: 2820
    Miały poprawnie nawinięte i połączone uzwojenia, oraz poprawnie złożony rdzeń :).
    Twój rdzeń jest kiepsko złożony.
    Pamiętaj, że blachy są z jednej strony malowane dla izolacji.
  • #30 15845159
    Qix1
    Ocena: 2
    Zrobiłem tak jak doradził kolega sp3ots tylko nie miałem grzałki to założyłem żarówkę 100. Sama żarówka pobiera 2A, z pierwszym uzwojeniem 1,8A, z drugim 1,8A. A z całością 1,9A.
Użytkownik na forum opisuje problem z nawijaniem transformatora rozruchowego do ciągnika C360, który wyłącza bezpiecznik 25A. Transformator, wykonany z rdzenia 7x9 cm, ma 75 zwojów na uzwojeniu pierwotnym i 6 na wtórnym. Po podłączeniu do sieci występuje zwarcie. Forumowicze sugerują sprawdzenie izolacji uzwojeń, obliczenie odpowiedniego przekroju rdzenia oraz zwiększenie liczby zwojów na uzwojeniu pierwotnym do 150. Użytkownik dowiaduje się, że prąd rozruchowy może być zbyt wysoki, co prowadzi do wybijania bezpiecznika. Po dodaniu 15 zwojów transformator działa poprawnie, umożliwiając uruchomienie ciągnika na bezpieczniku B10.
