Jaką wiertarko-wkrętarkę wybrać: HITACHI DS12DVF3 czy BOSCH GSB 1080?
cravixix 27 Gru 2016 12:06 1425 16
  • #1 16151992
    cravixix
    Poziom 6  
    Witam pisze do was z prośba o pomoc w wyborze wiertarko wkrętarki. A mianowicie zastanawiam się nad
    1. HITACHI DS12DVF3
    2. BOSCH GSB 1080
    Może ktoś z was ma albo użytkował gdzies i może polecić którąś z nich lub poleci zupełnie inną do 450zł ?
    Moja musi mieć zasilanie od 9.5V do 15V
    Akumulator może być mały bo będzie użytkowana sporadycznie
    Moment obrotowy w granicach 24-30 Nm
    Czekam na wasze opinie lub jakies dodatkowe opcje
  • #2 16152119
    Tom20
    Użytkownik obserwowany
    HITACHI DS12DVF3
    Nie ma co kupować nie ma mocy po 1 ładowaniu wymieniałem baterie
    BOSCH GSB 1080
    Boscha nie ma co kupować firma upadła bateria jest 2 razy droższa
    Ja polecam Black&Decker Bdcdc18bafc baterio działa bardzo długo! Cena to ok 400 zł.
  • #3 16152133
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Ja bym radził się zastanowić czy w ogóle będzie Ci potrzebna akumulatorowa wkrętarka.
    Sens kupowania takiego sprzętu jest wtedy jak się go często lub ciągle używa. Jak leży to szybko szlag trafi akumulatory i po roku będzie szmelc, a dokupowanie nowych aku jest ekonomicznie nieuzasadnione.
    Przy sporadycznym użytkowaniu można sobie najczęściej poradzić sprzętem na 230V i trochę pocierpieć ciągając za sobą kabel.
  • #4 16152146
    Tom20
    Możesz dać do regeneracji za 40zł.
  • #5 16152201
    cravixix
    Poziom 6  
    Tom20 napisał:
    HITACHI DS12DVF3
    BOSCH GSB 1080
    Co do hitachiego to bateria mogła być ferelna bo czytając opinie innych użytkowników nie trafiłem na taki problem,jak sprawuje się sama wkrętarka?
    Co do bosha to tylko pytanie czemu tak twierdzisz,ze firma upadła? czysto z ciekawości pytam bo jestem zielony.
    Masz sporo racji tylko problem tkwi w tym,że na działce mam sporo pracy a tam nie mam dostępu do prądu więc nie będe specjalnie kupować agregatu,dlatego bezprzewodowa poki co wchodzi w grę,masz jakies sprawdzone modele do tej ceny?
  • #6 16152270
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Ja mam zaufanie do firmy Makita. Wszystkie sprzęty mam tej firmy.
    Co do wkrętarki, akurat nie mam. Jak kiedyś budowałem dom i sam włożyłem swój wkład w postaci instalacji alarmowych, elektrycznych itd oraz ocieplenia poddasza, to na ten czas kupiłem niskobudżetowy sprzęt, który wytrzymał ciągła pracę ok roku i zarobił na siebie, szczególnie przy ocieplaniu poddasza. Potem nieużywany leżał w szafce i teraz jest do wyrzucenia bo aku padły i nie bardzo opłaci się je wymieniać. Obecnie majsterkuję przy użyciu narzędzi zasilanych z sieci.
  • #7 16152307
    Tom20
    cravixix napisał:
    co do bosha to tylko pytanie czemu tak twierdzisz,ze firma upadła? czysto z ciekawości pytam bo jestem zielony.
    Mój tata ma wiertarkę z boscha i popsuł się włącznik w sklepie boscha powiedzieli, że maja ostatnią sztukę bo firma splajtuje w polsce są ostatki boscha. Niedługo bosch przestanie istnieć. :-(
  • #8 16152429
    cravixix
    Poziom 6  
    Wybrałem jeszcze 3 dodatkowe na kabelku jednak,może którąś z nich mi ktoś poleci lub wręcz obrzydzi ?
    1.GRAPHITE 58G792
    2. BLACK&DECKER MT350K
    3.MAKITA 6413
  • #9 16152476
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    Makita nie,bo to nie jest wkrętarka która ma te same funkcje co akumulatorowa.Dwie pozostałe idealnie zastępują akumulatorowy odpowiednik i ja też do sporadycznych zastosowań takie polecam.
  • #10 16152483
    cravixix
    Poziom 6  
    yanes napisał:
    Makita nie bo to nie jest wkrętarka która ma te same funkcje co akumulatorowa.Dwie pozostałe idealnie zastępują akumulatorowy odpowiednik i ja też do sporadycznych zastosowań takie polecam.
    Dzięki za swoją opinie :D
    Może ktoś jeszcze coś by dołożył z własnego doświadczenia lub wiedzy ?
  • #11 16152590
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    Mam takiego Graphita, kupiony w OleOle na alegro za 169 zł. Używam, fakt że sporadycznie, już prawie rok, i jak na razie sprawuje się dobrze, wkręcił już troszkę wkrętow, wywiercił sporo dziur i za tą cene może być. Kabel dość długi (około 6 metrów), tak że przedłużacz prawie niepotrzebny, sprzęgło działa dość dobrze, tak że za 170 złociszy nadaje się do amatorskiej roboty. Mam kilka narzędzi (czyli marki Graphite firmy Topex) jak: pilarka tarczowa, wiertarko - wkrętarka sieciowa, opalarka, wkrętak akumulatorowy
    58G150, wiertarka udarowa 58G726 i jak na razie sprawują się, jak dla amatora, bez zarzutu...
  • #12 16153329
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Jeżeli ma posiadać funkcje typowej wkrętarki aku to wybrałbym podobnie jak inni Graphite.
    Ale dodam, że ja osobiście nie grzebałbym tematu Makity. Dużo zależy od wprawy i zdolności osoby, która się nią posługuje.
    Można z powodzeniem wkręcać takim sprzętem, a przy tym jest też wiertarką o sporej prędkości obrotowej co nie jest bez znaczenia jak przyjdzie coś wywiercić.
    Graphite na pewno będzie wygodniejsze do pracy typowej dla wkrętarek.
  • #13 16153395
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    Pracowałem i taką Makitą i wkrętarką sieciową Skil to mam porównanie.Do wkręcania wkrętów w drewno praca Makitą wymaga maksymalnego skupienia a zawsze coś wyjdzie nie tak.Jak chodzi o wiercenie to ta wkrętarka sieciowa Graphit też powinna mieć zmianę obrotów na wyższe.
  • #14 16153545
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    Jeśli chodzi o to, to jest dwubiegowa - maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona wynosi na I biegu od 0 do 400, a na II biegu od 0 do 1450 obrotów na minutę.
  • #15 16154737
    cravixix
    Poziom 6  
    A jeszcze mam do was prośbę o pomoc w wyborze wiertarki bo wkrętarke wybiorę chyba ta graphite bo ma sporo dobrych opini.
    A co do wiertarek mam 2 typy i powiedzcie, na którą byście się wy zdecydowali ?
    1. CELMA PRCZ13IEO
    2. BLACK&DECKER KR705K
    Z góry dzięki za pomoc :)
  • #16 16154973
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    Ja osobiście to Celmy nie kupuje już co najmniej od 25 lat,nie warte tej ceny a i rozwiązania znane z innych marek.
  • #17 16155007
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Jak już kupisz wkrętarkę, to wiertarka jako drugie narzędzie powinna być do mocniejszych prac.
    Dobrze by było aby oprócz elektronicznej regulacji obrotów miała przekładnie do zmiany zakresów obrotów. Dzięki temu na wolniejszych obrotach będzie mocniejsza.
    Tak na prawdę jak chcesz się zabezpieczyć na każdą ewentualność to nie da się załatwić tematu jednym narzędziem.
    Taka wiertarka załatwi ci wiele spraw, ale np. jak zaczniesz działać w betonie, to udar takiej wiertarki (mechaniczny) niestety jest mizerny i do cięższych prac polecam wiertarkę z uchwytem SDS z udarem pneumatycznym, z możliwością podkuwania, czyli udar z zatrzymanym uchwytem.
    To wszystko niestety trochę kosztuje ale jak więcej majsterkujesz z pewnością się przyda.
Użytkownicy dyskutują na temat wyboru wiertarko-wkrętarki pomiędzy HITACHI DS12DVF3 a BOSCH GSB 1080. Wiele osób zwraca uwagę na niską moc HITACHI oraz problemy z akumulatorami, sugerując, że po jednym ładowaniu mogą wystąpić trudności. Z kolei opinie o BOSCH są mieszane, z niektórymi użytkownikami twierdzącymi, że firma ma problemy finansowe, co wpływa na dostępność części zamiennych. Wskazano również na alternatywy, takie jak Black&Decker BDCDC18BAFC oraz Graphite 58G792, które są polecane do sporadycznego użytku. Użytkownicy podkreślają, że przy rzadkim użytkowaniu lepszym rozwiązaniem mogą być narzędzia zasilane sieciowo. Dodatkowo, pojawiły się sugestie dotyczące wiertarek, z modelami CELMA PRCZ13IEO i BLACK&DECKER KR705K, jednak niektórzy użytkownicy wyrażają sceptycyzm wobec marki Celma.
