BMW - Niskie napięcie czujnika drzwi po montażu oświetlenia RGB, 1.36V
abdul.98 05 Lut 2017 09:36 627 8
  • #1 16253886
    abdul.98
    Ocena: 57
    Znajomy poprosil o zamontowanie w swoim bmw oswietlenia RGB z czym problemu nie bylo, problem pojawil sie po zamontowaniu i podlączeniu całości . Po otwarciu drzwi napiecie po czujniku wynosi zaledwie 1.36v co jest zbyt niska wartoscia by zasilic kontroler dodam ze odlaczenie kontrolera sprawia ze same diody dzialaja jakis pomysl jak rozwiazac ten problem ?
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Podepnij bezpośrednio pod żarówkę oświetlenia.
  • #3 16253910
    abdul.98
    Ocena: 57
    Dokładnie w taki sposób jest to zrobione, ale jak już mówiłem napięcie spada do 1,36V co jest zbyt mała wartością by zasilić kontroler. myślałem by dać tam przekaźnik niestety też nie ma siły by go przełączyć. dodam że według wyliczeń kontroler w pełnym obciążeniu pobiera 124mA po przeliczeniu wychodzi ze układ pobiera 1,48W
    Ocena: 6402
    A jak świeci żarówka?
  • #5 16254027
    abdul.98
    Ocena: 57
    zwykłe żarówki jak i diody bez sterownika świecą normalnie nie ma żadnego problemu ale gdy jest już sterownik to nie działają zarówno żarówki jak i sterownik z diodami
    Freddy
    Ocena: 2812
    W jaki sposób mierzyłeś to napięcie, w którym miejscu?
    Zastanów się co piszesz, żarówka jest 12V i jest sterowana podłączaniem do masy.
  • #7 16254096
    abdul.98
    Ocena: 57
    mierzyłem na oprawce żarówki jak włączę włącznikiem to wszystko działa gdy przełączę by zapalało oświetlenie przy otwartych drzwiach to napięcie w oprawce wynosi 1,36V po odlutowaniu sterownika od styków oprawki mam tam ponownie 12V
    tzok
    Ocena: 6463
    Włóż żarówkę i ponów pomiar (żarówka + sterownik). Napięcie mierz na stykach żarówki, a nie między jednym ze styków, a masą/plusem z jakiegoś innego punktu.
  • #9 16254174
    abdul.98
    Ocena: 57
    ok jak wieczorem wracamy do zabawy i zmierzę z podłączonym sterownikiem
    edit: problem rozwiązany samo się naprawiło
✨ Użytkownik zainstalował oświetlenie RGB w swoim BMW, jednak po podłączeniu systemu napięcie na czujniku drzwi spadło do 1,36V, co jest niewystarczające do zasilenia kontrolera. Po odłączeniu kontrolera napięcie wraca do 12V. Użytkownik rozważał użycie przekaźnika, ale nie działał on z powodu zbyt niskiego napięcia. W trakcie dyskusji zasugerowano, aby zmierzyć napięcie na stykach żarówki oraz podłączyć żarówkę z kontrolerem, co mogło pomóc w diagnozie problemu. Ostatecznie użytkownik poinformował, że problem sam się rozwiązał.
