Rezystor240 napisał: ...Balun dzieli impedancję anteny, przykładowo dipol zamknięty stroi na 300Ω po zastosowaniu baluna 1/4 długości fali otrzymamy 75Ω, a przynajmniej tak to rozumiem.
Widzisz, nie chciało Ci się poczytać a z taką pewnością doradzasz Koledze
JL. .
Skoro mówimy o czymś co nazywa się balun 1:1 to jak on ma dopasowywać impedancję anteny do impedancji fidera? Przecież on by zmienił na przykład 50Ω na 50Ω. To by było bez sensu.
Nie dało Ci do myślenia ro co pisałem wcześniej (
BALanced to
UNbalanced)? A może po przetłumaczeniu: "SYMETRYCZNY NA NIESYMETRYCZNY".
Proponuję Tobie i Koledze
JL. dowiedzieć się z internetu lub z innych źródeł co to jest BALUN PRĄDOWY i do czego on służy. Będzie tam coś o prądach niesymetrii płynących po oplocie (ekranie) fidera
. Czy ma to szczególne znaczenie przy antenie odbiorczej?
Piszesz, że "balun dzieli impedancję anteny". Co robi w takim razie transformator impedancji? Oczywiście balun może być JEDNOCZEŚNIE transformatorem impedancji ale tak się dzieje gdy go odpowiednio wykonamy. Nie jest to jednak jego podstawowe zadanie.
To o co pytał Autor tematu to balun prądowy 1:1 i na pewno nie dopasowuje IMPEDANCJI anteny do fidera. Co robi? Odpowiedź do poszukania w internecie.
Myślę, że nie będziecie z Kolegą
JL. mieli już dylematu "co to jest i do czego służy".
p.s. Dodam jeszcze, że prądy niesymetrii można usuwać pierścionkami ferrytowyni a balun-y często są wykonywane jako transformatory 1:1, 1:4, 1:6 lub 1:9 więc nie tylko zmieniają 300Ω na 75Ω...
