Google: TPU pokonało NVidię i Intela
ghost666 09 Kwi 2017 15:05 5460 3
  • Google: TPU pokonało NVidię i Intela
    Opracowana przez Google jednostka przetwarzania tensorowego (TPU) pobiła w zakresie wydajności w systemach uczenia maszynowego system oparty na procesorze Intel Xeon i GPU NVidii o cały rząd wielkości. Opublikowany właśnie 17 stronicowy artykuł opisuje dokładnie jakie testy przeprowadzono i jakie były ich wyniki: TPU jest około 15 razy szybsze i dostarcza 30 razy więcej mocy obliczeniowej na wat niż konkurencja.
    W maju zeszłego roku Google ogłosił, że rozpoczyna produkcję układów ASIC stworzonych do systemów uczenia maszynowego, jakie wykorzystuje w swoich data-center. Obecnie udostępniane są pierwsze analizy tych układów.
    "Chcemy zatrudniać dobrych inżynierów i chcemy, aby wiedzieli oni że dostarczają najwyższej jakości rozwiązań - chcemy aby klienci naszej chmury znali nasze możliwości: mówił Norman P. Jouppi, inżynier sprzętowy, który koordynuje pracę około 70 inżynierów w grupie zajmującej się tworzeniem TPU. Jednym z projektantów systemu był emerytowany profesor U.C. Berkely, David Patterson. Jest on weteranem projektowania architektur procesorów.
    TPU wykorzystuje się obecnie w Google do przetwarzania danych, aczkolwiek firma odmawia bliższych komentarzy np. tego na jaką skalę zaimplementowano ten system w serwerach.
    TPU to pobierający około 40 W procesor wyprodukowany w technologii 28 nm. Taktowany jest zegarem 700 MHz i wykorzystywany do akceleracji stworzonego przez Google algorytmu TensorFlow. Główna jednostka logiczna tych układów składa się z 65536 8 bitowych układów mnożąco-akumlujących o 24 megabitów pamięci cache. System ten dostarcza możliwość realizacji 92 teraoperacji na sekundę.
    Jak wynika z przeprowadzonych w 2015 roku przez Google testów, w zakresie algorytmów uczenia maszynowego TPU działa od 15 do 30 razy szybciej i dostarcza od 30 do 80 razy lepszą wydajność na wat pobranej mocy niż procesory serwerowe Intel Haswell i GPU K80 produkowane przez NVidię. "Ogromna poprawa wydajności na wat była głównym uzasadnieniem wykorzystania dedykowanego ASICa" czytamy w raporcie.
    Wykorzystane do testów procesory, to 22 nm 18 rdzeniowy Intel Haswell E5-2699 v3 pobierający 145 W i taktowany 2,3 GHz oraz Nvidia GPU K80 o poborze 150 W i zegarze 875 MHz.
    TPU wykorzystuje takie samo oprogramowanie TensorFlow, jak akceleratory oparte na GPU - wystarczy wymienić tylko driver w rdzeniu aplikacji.
    Specjaliści z Google odkryli, że na działanie układu największy wpływ ma przepustowość układów pamięci - podnoszenie zegara taktującego procesor dawało o wiele mniejsze benefity.
    Google informuje jednocześnie, że od czasu przeprowadzenia testów w 2015 roku sporo się zmieniło. Intel zaprezentował CPU wykonane w procesie 14 nm, a NVidia GPU 16 nm. Z drugiej natomiast strony w nowych akceleratorach TPU planuje się wykorzystanie pamięci GDDR5 (z takiej korzystał K80) zamiast wykorzystywanej obecnie DDR3.
    "W przyszłości CPU i GPU z pewnością będzie szybsze, jednakże akcelerator z TPU i dwuletnimi pamięciami jest i tak 70 razy szybszy niż dwuletnie GPU i 200 razy szybszy niż dwuletnie CPU, podsumowują przedstawiciele Google. Jak dodają, częściowo wynikać może to z tego, że ciężko realizować jest na procesorach Intela, 8 bitowe operacje.
    Jak przyznaje firma układy GPU w przyszłości mogą zbliżyć się do wymagań firmy, ale z drugiej strony "Jest pełno sposobów, na jakie możemy jeszcze zoptymalizować TPU, więc nie jest to prosty konkurent", jak mówią przedstawiciele Google.
    Jak czytamy w dokumencie, producenci układów zanadto skupili się na konwolucyjnych sieciach neuronowych (CNN), a nie są to wcale najpopularniejsze ich rodzaje w realnych aplikacjach. Wielowarstwowe perceptrony (MLP) to około 61% zadań dla AI Google, CNN jest zaledwie 5%.
    "Jakkolwiek CNN mogą być popularne w niektórych aplikacjach, to ilość modeli konwolucyjnych nie zbliżyła się nawet do MLP czy LSTM (Długa pamięć krótkoterminowa) w naszych data-center. Mamy nadzieję, że architekci układów skupią się na MLP i LSTM tak samo jak skupiają się na CNN, czytamy w informacjach Google. Przypomina to sytuację w której firmy skupiały się na wydajności zmiennoprzecinkowej CPU, a okazało się, że obliczenia na procesorach zdominowane są przez liczby całkowite.
    Źródło: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331560
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10261, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 16404382
  • #3 16406586
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10261
    RitterX napisał:
    "Zwykły procesor" jest zwykły przez to, że musi być uniwersalny a na podłożu krzemowym o ograniczonych rozmiarach można umiecić ograniczoną ilość elementów czyli instrukcji logicznych nie zapominając o granicy częstotliwości pracy i TDP. Specjalizowane układy przetwarzania danych nie są uniwersalne za to mają w swoim wąskim zastosowaniu wyraźną przewagę nad uniwersalnymi jednostkami przetwarzającymi. Dobrym przykładem są "koparki" Bitcoina zbudowane w oparciu o ASIC. Wprawdzie zwykły laptopowy czy desktopowy procesor wypada dosyć żałośnie w "liczeniu bloków" ale gdy wzrasta poziom trudności i dany ASIC staje się przestarzały, przede wszystkim energetycznie, to najwyżej może posłużyć jako wystrój piwnicy właściciela. Do niczego więcej.
    Obecnie poszukuje się różnych rozwiązań umożliwiajacych przetwarzanie, szczególnie dużych zbiorów danych. Tradycyjna technologia zbliża się do ściany granic fizycznych możliwości materiałów.
    Innym przykładem podejścia do przetwarzania danych jest Automata Micron-a http://www.micronautomata.com/ .
    Z tych technologii póki co niewiele wynika gdyż nie są one upowszechniane a bywa całkiem często, że są na te rozwiązania nakładane różne ograniczenia sprzedażowo eksportowe. To różni je od "zwykłych" procesorów.
    Koparki Bitcoinów robi się już na ASICach? kiedy to przekroczyło granicę opłacalności? Zatrzymałem się na etapie, że realizowano je na FPGA - w takim przypadku jak coś się zmienia, to wystarczy zrekonfigurować układ i już :).
  • #4 16407117
    szymon122
    Ocena: 754
    ASIC było już stosunkowo od dawna, pierwsze "opłacalne układy" miały wydajność 333MH/s przy poborze prądu rzędu 2.5-5W. Dla porównania dwu rdzeniowy Intel dual core (słaby model) miał przy TDP 60W jedynie około 3x większą wydajność.
