DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L
tekondo 24 Kwi 2017 11:36 2103 22
  • #1 16432999
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Zakupilem ramy razem 6x gb 2x2gb (zasilanie 2.3v) i 2x1gb (zasilanie 2.2v) wsadzilem w systemie dual channel podnioslem napiecie na ramach do 2.25 V (okolo) i wszystko dziala lecz ramy pracuja na 860 MHZ w tej chwilli a to sa te z radiatorami i one maja podane 1066 MHZ. Plyta glowna obsluguje 1066 MHZ bo sprawdzalem specyfikacje. I teraz tak przypodkrecaniu procka na +3,2 ghz zaczynaja sie problemy bo rownoczesnie podkreca sie czestotliwosc ramow probowalem z mnoznikiem ale na razie chce to zostawic bo chce dojsc do powodu dlaczego ramy nie dziala mi stabilnie na przedziale 860 mhz-1070 mhz? Po ustawieniu wiekszej wartosci komputer zaczyna swirowac i wylaczac programy. Ma ktos jakis pomysl dlaczego tak sie dzieje?
    Specyfikacja:
    CPU: Intel Xeon E5450 3.00 Ghz/3,20 Ghz
    RAM: KINGSTON HYPERX DDR2 4GB 2X2GB 1066MHZ (KHX8500D2K2/4G) + KINGSTON HYPERX DIMM DDR2 2GB (2X1GB) 1066MHZ CL5
    (KHX8500D2K2/2G) Timingi: CL5
    Płyta główna: Gigabyte P35-DS3L
    ZDJECIA Z CPU-z
    DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L DDR2 RAM 1066 MHz działa na 860 MHz po OC CPU Intel Xeon E5450 na Gigabyte P35-DS3L
  • #2 16433426
    tonsileg
    Ocena: 22
    Proponuję zacząć od sprawdzenia tych modułów. Z cpu-z wynika ,że pamięci w slocie 1 i 2 chodzą na niższej częstotliwości, co automatycznie będzie ograniczać inne by się zrównały.Przetestuj każdą pod kątem błędów, oraz przetestuj parami.
  • #3 16433599
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Przetestowalem MemTestem jak i tym programem od windowsa i nie wykrylo mi zadnych bledow.
  • #4 16433601
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Jak koniecznie chcesz podkręcać to zejdź do najniższego możliwego taktowania ramu.
    Obecnie masz FSB:DRAM 5:6. Najniżej jest 1:1 i taki ustaw.
    Jedne kości mają napięcie 2.2V a drugie 2.3V. Ustaw 2.3V bo takie jest wymagane dla tych drugich.
    Kolejna sprawa to parowanie kości. Kości tego samego typu są na pewno w slotach tego samego koloru ?
    I tak jak wyżej sugeruje kolega.Sprawdzić wszystkie kości po kolei na domyślnych ustawieniach.Memtest86 jest najlepszy do tego celu.
  • #5 16433812
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    To FSB jak mniemam bierze sie z tego ze zamiast 800 MHZ MHz jest 860 MHZ MHz- no ale czemu tak jest skoro kosci obsluguja 1066 MHZ MHz? Wszystko dobrze wlozone.
    Dodaje zdjecia z biosu
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Taktowanie pamięci RAM jest zależne od FSB a nie na odwrót.
    Masz w biosie ustawione FSB 356MHz. Pomnóż to razy 6/5(obecny mnożnik) na następnie razy 2 (taktowanie efektywne to dwukrotność taktowania DRAM) i masz swoje 860MHz.
    Jak chcesz mieć 1066MHz to albo FSB(CPU host frequency) w górę albo mnożnik ramu(system memory multiplier) w górę.
    Płyta raczej do OC średnia. 4 fazy zasilania i do tego gołe raczej nie pomogą.
    P35 niby dobry chipset ale z tego co widzę to na tym modelu cudów z FSB nie ugrasz. Najpierw masz ludzi którym FSB końcy się przed 400MHz a potem overclockerów którzy katują płytę stosownymi napięciami i przebijają 450MHz.
    Dlatego jeżeli koniecznie chcesz mieć te 1066MHz to lepiej podbij mnożnik ramu.
    Do uzyskania wyższego FSB prawdopodobnie będziesz potrzebował zwiększania napięć.
    bolekis
    Ocena: 264
    Po pierwsze, jak już pisano, podejrzana jest kolejność obsadzenia modułów RAM w płycie. Moduły 2 GB powinny być w slotach 1 i 3 albo 2 i 4 a nie 1 i 2 jak teraz. Po drugie, do podkręcenia tego Xeona na 3,2 wystarczyłyby, IMO, moduły 800MHz, które z mnożnikiem 1:1 i tak nie pracowałyby jeszcze na swojej max szybkości.
    Zaczynając od ustawień nominalnych to: "CPU Host Frequency" w biosie czyli "Bus Speed" w CPU-Z =333 MHz x mnożnik ("CPU Clock Ratio" w biosie a "Multiplier" w CPU-Z) 9 daje nam "CPU Frequency" lub też "Core Speed" 3 GHz przy FSB=1333MHz i do tego wystarczyłyby pamięci 667MHz przy mnożniku 1:1. Moduły 2GB, z tego co widać, nie mają jednak w SPD takiego trybu pracy (moduły 1GB mają).
    Procesor chcemy przecież jednak podkręcić a pamięci spokojnie powinny robić 400 MHz więc brak trybu na 333 nie powinien nam przeszkadzać. "Bus speed" już mamy obliczone na 356 MHz, pozostaje wyznaczyć odpowiedni mnożnik, który z 356 zrobi nam 400. a jest to ok. 8/7 czyli 7/8 w CPU-Z.
    Trzeba sprawdzić, co można w biosie ustawić w opcji "System Memory Multplier" i prawdopodobnie nie trzeba będzie zwiększać napięcia na pamięciach. Te 2,2V to jest do pracy z max częstotliwością 1066 MHz i timingami 5-5-5-15. Do 5-5-5-18 przy 800 MHz wystarczy standardowe napięcie 1,8V.
    https://www.kingston.com/dataSheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
  • #8 16435045
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Dzieki za wszystkie odpowiedzi duzo mozna sie tu nauczyc. Faktycznie patrzac na sloty to mam ustawione tak Pierwszy- 2gb Drugi- 2gb Trzeci- 1gb Czwarty- 1gb. Myslalem ze tak sie robi w sensie ze te same pojemnosci tworza 1 channel. A to ze mnoznik ramow jest zalezny od taktowania plyty glownej to wiedzialem. Czyli po pierwsze musze przestawic ramy tak zeby w slocie 1 i 3 byly te same i w 2 i 4 tez te same? Okej zrobie to a jak juz jestesmy przy tym to moze mnie ktos nakierowac dlaczego tak robimy bo chce sie tez czegos nauczyc przy okazji.
    Wiem o tym jak ustawia sie czestotliwosc ramu. Wiem jak ustawic wyzsza wartosc i od czego to zalezy, pytanie bylo dlaczego komputer pracuje niestabilnie jak podbije taktowanie ramu do wartosci 900 mhz+ a ramy przyjmuja taktowania na 1066. Kiedy uzywalem ramow na 860 mhz to oczywiscie zostawilem 1.8V bo nie bylo konieczne dawac wiecej ale gdy chcialem dac te 1000+ to ustawilem napiecie na 2.3V tyle ile maja nominalnie zalecane. Czyli napiecie na FSB jak chce podkrecic tez powinienem podniesc? Myslalem ze plyta glowna sama dobierze sobie napiecie do tego.
    tonsileg
    Ocena: 22
    Chodzi o to ,że jeśli pamięci współpracują w dual channel, to komunikują się właśnie tymi parami.Zatem by ,,rozmawiały w tym samym języku" muszą być ułożone możliwie identycznymi zestawami,czyli zaleca się właśnie identycznego producenta pojemność i model, a nie tylko częstotliwość.
    Dzięki temu uzyskujemy wyższa wydajność, ponieważ te pary działają tak jakby były jednym modułem o większej pamięci ,a co za tym idzie więcej w krótszym czasie są wstanie obsłużyć.Mamy zatem 2krotniewiecej miejsca na odświeżanie pamięci bez konieczności zapisu od nowa.
    Jeśli pominąłem któryś z ważnych elementów lub czysto techniczny termin, chodź staram się pisać możliwie jak najmniej skomplikowanie a jedynie przeplatać technicznym językiem,liczę ,że kolega z dyskusji dopowie co należy.
    bolekis
    Ocena: 264
    Pojedynczy moduł transferuje dane z szerokością szyny 64 bity "na raz". W trybie dual channel dwa moduły pracują jakby jeden obok drugiego a kontroler pamięci (na płycie lub w procesorze) tworzy sobie szynę 128 bitów, jak na poniższym rysunku
    Płyta jest wykonana tak, że dwa pierwsze sloty od procesora to kanał 0 a dwa drugie to kanał 1 więc do duala obsadzasz 1 slot z pierwszego kanału oraz jeden - z drugiego. Nawet masz je zaznaczone kolorami, która para tworzy jeden dual channel.
    Proponuję moduły 2 GB umieścić w żółtych slotach a 1 GB - w czerwonych. Oczywiście robisz to przy odłączonym od komputera kablu zasilającym.
  • #11 16435400
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    bolekis napisał:
    tekondo napisał:
    Dzieki za wszystkie odpowiedzi duzo mozna sie tu nauczyc. Faktycznie patrzac na sloty to mam ustawione tak Pierwszy- 2gb Drugi- 2gb Trzeci- 1gb Czwarty- 1gb. Myslalem ze tak sie robi w sensie ze te same pojemnosci tworza 1 channel. A to ze mnoznik pamieci ramow jest zalezny od taktowania plyty glownej to wiedzialem. Czyli po pierwsze musze przestawic pamieci ram tak zeby w slocie 1 i 3 byly te same i w 2 i 4 tez te same? Okej zrobie to a jak juz jestesmy przy tym to moze mnie ktos nakierowac dlaczego tak robimy bo chce sie tez czegos nauczyc przy okazji.
    Tak wlasnie zrobilem teraz juz sa dobrze wlozone. Sprobowalem znowu podkrecic, ale nadal te same bledy. Teraz co mam to niby mi wystarczy bo komputer chodzi bez zastrzezen ustawione mam na 3.2Ghz procesor i 860 Mhz ramy. Zmienilem na chwile mnoznik ramow aby bylo 1068 Mhz jednak po jakis 5 minutach pracy wywala blue screen. Procesor tez nie moge wyzej podkrecic nic nie daje rowniez zmiana mnoznika na mniejszy gdy podkrecam procesor. Czemu tak sie dzieje? Dodam ze probowalem rowniez z podwzyszonym napieciem FSB najpierw +0.1 potem +0.2v. Dodam jeszcze ze zasilacz Corsair 550W wiec chyba mocy nie brakuje.
  • #12 16435447
    bolekis
    Ocena: 264
    A ustaw wszystkie napięcia na "Auto", "CPU Host Frequency" daj na 366 MHZ, mnożnik 1:1 i sprawdź stabilność systemu. Jakie masz wartości w opcji "CPU Voltage Control"?
  • #13 16435801
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    No to teraz tak mozna powiedziec ze jest bo ustawiony CPU na 365 Mhz a mnoznik chyba nie da sie ustawic na 1:1 (o ile dobrze rozumiem to mnoznik 1:1 wystepuje wtedy gdy tam jest 800 Mhz to czestotliwosc pamieci ram tez musi byc 800 Mhz? jezeli tak to przy tej czestotliwosci nie da sie tak ustawic jest teraz na 860 Mhz). No i teraz chodzi stabilnie ale chcialem troche wiecej wycisnac z tego sprzetu bo czytalem ze te Xeony kreca sie spokojnie do 3.6+.
    [quote="tekondo"]
    No to teraz tak mozna powiedziec ze jest bo ustawiony CPU na 365 Mhz a mnoznik chyba nie da sie ustawic na 1:1 (o ile dobrze rozumiem to mnoznik 1:1 wystepuje wtedy gdy tam jest 800 Mhz to czestotliwosc pamieci ramu tez musi byc 800 Mhz? jezeli tak to przy tej czestotliwosci nie da sie tak ustawic jest teraz na 860 mhz). No i teraz chodzi stabilnie ale chcialem troche wiecej wycisnac z tego sprzetu bo czytalem ze te Xeony kreca sie spokojnie do 3.6+. Z napieciami auto tez juz probowalem. A w Cpu Voltage mam wartosci od 1 do 2V skok jest 0.01 np. 1.01V 1.02V i tak dalej.
  • #14 16437494
    bolekis
    Ocena: 264
    Obecnie stosowane pamięci kostrukcyjnie same sobie podwajają ilość transferów na 1 cykl zegara, stąd nazwa Double Data Rate. Zatem RAM 800 MHz pracuje na częstotliwości szyny 400 MHz.
    Jeżeli aktualnie masz szynę na 365 MHz to pamięci na 730 MHz więc możesz teoretycznie podkręcić szynę do co najmniej 533 MHz z mnożnikiem 1:1, na procesorze miałbyś wtedy 4,8 GHz :) i te maksymalne 1066 MHz na pamięciach.
    Skoro na 365 pracuje stabilnie to możesz spróbować 375 albo 380 MHz na razie bez podwyższania napięcia.
  • #15 16438100
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    No wlasnie teraz mam mnoznik 2.40 moge ustawic na 2 czyli wtedy bedzie 1:1. Ale to i tak nic nie daje. Jak dam wyzsza czestotliwosc np. te 380 Mhz to komputer startuje ale podczas ladowania windowsa 8 wyskakuje blue screen i zalacza sie zlacze diagnostyczne.
  • #16 16438237
    bolekis
    Ocena: 264
    No to zostaw na ostatnich stabilnych. podkręcanie tego zestawu jest o tyle trudniejsze że używasz dwu różnych zestawów pamięci i trzeba by testować na każdym z osobna i wybrać taką zestaw ustawień szyny, mnożnika RAM i napięć, który zadziała dla obydwu.
  • #17 16438309
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Ale na poprzednik pamieciach ram (mialem 4 takie same) byl ten sam problem powyzej 3.2 Ghz taktowania procesora zaczynaly sie problemy. Z czegos to przeciez musi wynikac. Myslalem na poczatku ze przez to ze pamiec ram ma za slabe taktowanie wiec kupilem te z wyzszym- ale to nic nie dalo.
  • #18 16438368
    bolekis
    Ocena: 264
    A zwiększałeś napięcie na procesorze?
  • #19 16438369
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Nie zwiekszalem bo jest auto myslalem ze sam dobierze.
    bolekis
    Ocena: 264
    No to podnoś co 0,01V i sprawdź czy system wstanie. Jak wstanie to obciąż np. grą i zobacz czy będzie stabilny. Jak się wywali to dodaj kolejne 0,01V. Nie przekraczaj 1,3V. Poza tym poczytaj w sieci o podkręcaniu tego procesora oraz o podkręcaniu jakiegokolwiek procesora na tej płycie.
  • #21 16438827
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Okej jutro sie z tym pobawie. A jeszcze mam jedno pytanie. Mnoznik procesora sie ustawia zawsze na najwyzszy czy np. mozna ustawic na nizszy i co w ogole zmienia ten mnoznik? W sensie jak uzyje mniejszego mnoznika to bedzie jakas sekcja nie uzywana czy jak to wyglada?
    Po ustawieniu napiecia procesora na 1.2V w PC Healt Status (w BIOS) pokazuje mi 1.17V gdzie sie podzialy te 0.03 V? W cpu-z tez mi pokazuje 1.17V. Jest to dopuszczalna strata?
    Udalo sie ustawic na 3.4 ghz i jak na razie chodzi bardzo dobrze. No i nawet pamiec RAM sie udalo ustawic wyzej teraz chodza na 910 Mhz. Radiatory troche gorace na pamieciach RAM. Jedyne co mnie martwi to radiator na procesorze bo mam wrazenie ze jest letni a wiatrak i tak pracuje z pelna predkoscia tak ma byc?
  • #22 16439616
    bolekis
    Ocena: 264
    Na mniejszym mnożniku procesor pracuje z mniejsza częstotliwością, zużywa mniej energii i mniej się grzeje. Razem z mnoznikiem zmienia się też napięcia zasilania procesora. Intel opracował i wdrożył zmienny mnożnik żeby oszczędzać energię. W codziennej pracy powinien się zmieniać w zależności od obciążenia, dopiero do jakiegoś ekstremalnego podkręcania blokuje sie go na max wartości ze wszystkimi pozostałymi konsekwencjami.
    Jak masz gorące pamięci to ustaw mnożnik RAM na 1:1 będziesz mial bodajże 750 MHz, na których powinny pracować na chłodno.
    Jak radiator na procesorze masz chłodny to sprawdź przyleganie radiatora do procesora i jeśli nie ma luzu to wymień pastę.
  • #23 16441411
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Po 2 godzinach sie zresetowal przez taktowanie pamieci RAM to dodalem 0.1V i juz jest dobrze tak zostawiam. Przyleganie sprawdzalem oczywiscie pasta swieza. Musi dobrze dzialac bo po dlugiej pracy robi sie goracy. No nic tak juz chyba musi zostac. 3.4 Ghz mi wystarczy moze jeszcze kiedys sie pobawie w wyzsze wartosci. Dzieki za pomoc gdyby nie Ty juz dawno bym zaprzestal prob ;).
Użytkownik zgłosił problem z pamięcią RAM DDR2 1066 MHz, która działa na 860 MHz po podkręceniu procesora Intel Xeon E5450 na płycie głównej Gigabyte P35-DS3L. Po zwiększeniu napięcia RAM do 2.25V, pamięci nie osiągają stabilności przy wyższych częstotliwościach. Użytkownicy sugerują sprawdzenie parowania modułów RAM, ustawienie ich w odpowiednich slotach dla dual channel oraz dostosowanie mnożnika i częstotliwości FSB. Wskazano również na konieczność testowania pamięci za pomocą MemTest86 oraz na możliwość zwiększenia napięcia procesora dla stabilności. Użytkownik ostatecznie ustabilizował system na 3.4 GHz z pamięcią RAM pracującą na 910 MHz, jednak nadal występują obawy dotyczące temperatury komponentów.
