Cześć. Z racji zbliżających się upałów planowałem zakupić klimatyzator przenośny do pokoju 4x4m. Pokój może nie jest duży, ale znajduje się od strony południa, więc temperatury w popołudniowych godzinach po prostu uniemożliwiają przebywanie w tym pokoju. Na razie wystarcza mi wentylator, ale zaczyna już mnie od niego boleć głowa i oczy, więc patrząc według popularności w sieci planuje zakup jednego z tych klimatyzatorów:
https://www.ceneo.pl/30074463#tab=spec
lub
http://allegro.pl/klimatyzator-przenosny-klimatyzacja-trotec-2-1kw-i6777896701.html
Niestety wiercenie w ścianie (żeby zamontować dwuczęściowy) nie wchodzi w grę, więc zostaje mi jedynie odprowadzenie powietrza przez okno. Wiem, że powyższe klimatyzatory to nie jest najwyższa półka, ale chciałbym uniknąć wydawania więcej niż 1000zł. Nie szukam rozwiązania na lata, 3 sezony za 1000zł mnie zadowolą. Myślicie, że taki sprzęt wystarczy do tego pokoju? Brać ten mocniejszy? A co do ceny prądu - mogę założyć, że przy pracy 10h dziennie będą pobierał 10kW (wg specyfikacji) czyli jakieś 8zł czy jednak nie będą pracować przy maksymalnym poborze?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
lub
