Peugeot 307 - Rezystor od nawiewu kable zaczęły się nagrzewać.
pingwin72 27 Cze 2017 16:08 11226 18
  • #1 16554302
    pingwin72
    Ocena: 19
    Ostatnio z kratek nawiewu wydobył się dym. Wyłączyłem silnik i dmuchawę no i się uspokoiło. Zacząłem grzebać i wygrzebałem rezystor od dmuchawy do którego przyczepione były kable. Kabel czarny (chyba +) był zwęglony. Podłączyłem na krótko tymże kablem do innego (4 sztuki były) i nawiew powrócił tylko pojawił się problem, ponieważ kable zaczęły się nagrzewać. Pomyślałem,że może tak nie można i kupiłem nowy rezystor. Podłączyłem kable, nawiew zaczął poprawnie pracować tylko,że rezystor zaczął się bardzo nagrzewać tak już po 2 sek. Prosze o pomoc.
  • #2 16554311
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    Daj zdjęcia starych jak i nowych rezystorów [rezystor].
    Czy wiesz co to jest moc rezystora.
  • #3 16554312
    pingwin72
    Ocena: 19
    stary tez sie grzeje
    zaraz podesle ci zdjecia, tyeraz ide zmierzyc napiecia
  • #4 16554316
    andrzej20001
    Ocena: 6638
    Jest chłodzony w tunelu powietrzem.W rękach poza tunelem normalne że gorący.Silnik obraca się lekko?
  • #5 16554348
    pingwin72
    Ocena: 19
    silnik wentylatora?
    Peugeot 307 - Rezystor od nawiewu kable zaczęły się nagrzewać. Peugeot 307 - Rezystor od nawiewu kable zaczęły się nagrzewać. Peugeot 307 - Rezystor od nawiewu kable zaczęły się nagrzewać.
    temperatura jest taka że nie da się go w reku utrzymać tak wiec mysle ze to nie o to chodzi
  • #6 16554540
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Kiedy zmieniałeś filtr kabinowy, od niego zależy m.in. chłodzenie tej opornicy. Oprócz tego przebadaj pod kątem uszkodzenia (zwarcia) instalację elektryczną, do której podłączona jest dmuchawa.
  • #7 16554699
    pingwin72
    Ocena: 19
    ok 7 miesiecy temu zmieniałem filtr.
  • #8 16554766
    Hart3
    Ocena: 477
    Kolego tak jak przedmówcy podali,Opornica dmuchawy musi być w tunelu powietrznym chłodzona podmuchem turbiny nie można jej trzymać w rękach.Wentylator turbiny musi kręcić się swobodnie i mieć sprawne ułożyskowanie.Wtyk z konektorami nie może wykazywać przegrzanych styków oraz nadtopionej izolacji.
  • #9 16555106
    pingwin72
    Ocena: 19
    Posiedziałem w aucie i troche pogrzebałem... Jak się sytuacja przedstawia. Po pierwsze znalazłem jeden kabel przy którym rezystor nie nagrzewa się. Jest to przewód od 4ej prędkośći (wtyk 2gi od prawej). Trzymałem rezystor i było bardzo dobrze czyli temperatura była optymalna. Po podłączeniu kolejnych kabli rezystor nagrzewał sie w bardzo szybkim tempie. Wsadziłem ponownie przewód ten od którego nie nagrzewał sie rezystor i wszystko powrociło do normy. Dmuchawa działa pięknie bez żadnych objawów zatarcia. Wiaterek wiał jak za dobrych czasów. Pomyślałem,że może wyciagnę go i wsadze w inny styk rezystora - niestety od razu rezystor nagrzewał się mimo,że obroty wiatraka zmalały. Wsadziłem inne kable (po koleji) do pinu na którym pierwszy kabel powodował normalną prace, niestety każda kombinacja powodowała nagrzewanie sie rezystora. Wniosek: wentylacja działa normalnie tylko na czwarej prędkości.
  • #10 16555200
    milejow
    Ocena: 5120
    Wniosek jest jeden-nie rozumiesz kompletnie zasady pracy tego układu, już napisano Ci, że opornica powinna pracować w tunelu powietrznym bo jest w nim chłodzona. Na czwartym biegu opornica nie grzeje się bo nie działa, przeznaczona jest tylko do trzech pierwszych biegów.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 16555222
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    Więc wymień wsówki i przewód.
  • #12 16555262
    pingwin72
    Ocena: 19
    teraz rozumiem - było od razu tak napisać - skoro nagrzewanie sie rezystora jest normalne to jaką on osiąga temperature?
    Pozatym niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego po pominięciu rezystrora, gdy podłącze kable np. z 3 poziomu to strasznie się grzeją?
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    pingwin72 napisał:
    Po za tym niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego po pominięciu rezystora, gdy podłącze kable np. z 3 poziomu to strasznie się grzeją?
    Bo moc niema się gdzie wydzielać. Do tej pory moc wydzielała się w opornikach oddając ciepło do otoczenia.
  • #14 16556460
    pingwin72
    Ocena: 19
    Rozumiem tylko niech ktoś mi odpowie na pytanie czy to normalne że opornik rozgrzewa się do takiej temperatury że go nie można w reku utrzymać?
    Ocena: 6392
    pingwin72 napisał:
    czy to normalne że opornik rozgrzewa sie do takiej temperatury ze go nie mozna w reku utrzymac?
    Oczywiście.
  • #16 16556954
    pingwin72
    Ocena: 19
    pogrzebałem, podłaczyłem nowy rezystor naprawiłem wadliwe kable i co? Wszystko jak na razie gra. Jutro troche potestuje nawiew - mam do zrobienia ok 90 km tak wiec wszystko co złe to napewno się ujawni. Jestem nadal zaskoczony że grzanie rezystora (aż takie) to norma - no ale chyba ma tak być. Wielkie dzięki za rady, porady i wskazówki. Oby było dobrze.
    milejow
    Ocena: 5120
    Zwróć uwagę, że zespół opornicy jest stabilizowany przez zalanie masą ceramiczną a ta jest odporna na ekstremalnie wysokie temperatury, zastosowanie jej o czymś świadczy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #19 16557347
    pingwin72
    Ocena: 19
    pewnie że nie boli ;) ja na tym forum dowiedziałem się że tam też dmucha. Najwazniejsze że działa. Raz jeszcze wielkie dzięki. P.s. Przez najbliższy tydzień bedę woził dodatkową gaśnice ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z nagrzewającym się rezystorem nawiewu w Peugeot 307, który wydobywał dym. Po wymianie rezystora, nowy również szybko się nagrzewał. Użytkownik odkrył, że rezystor działał prawidłowo tylko na czwartej prędkości wentylatora, co sugerowało, że nie był odpowiednio chłodzony. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że rezystor powinien być umieszczony w tunelu powietrznym, gdzie jest chłodzony przez podmuch powietrza. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz wymiany uszkodzonych kabli. Po naprawie i wymianie kabli, użytkownik potwierdził, że nawiew działa poprawnie, a nagrzewanie rezystora jest normalne.
