Śnieżka, Sudety - rola i regulacja dławika dł 2
01 Lip 2017 23:23 1686 4
  • #1 16563517
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Jeżeli się rozchodzi o dławik Dł. 2 ,to nie jest on elementem strojonym i jak sama nazwa wskazuje . Stanowi on wraz z C 51 filtr . Strojonym elementem dopasowującym jest obwód C 4-F 1.
    Zaobserwowany efekt świadczy o całkowitym roztrojeniu i nie stabilnej pracy głowicy ( częstotliwości lustrzane).
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    Zdaniem tego dławika i następującego po nim C51 jest filtrowanie częstotliwości głównie heterodyny, która w mieszaczach samodrgających mocniej przenika na wyjście p.cz. (i stanowi w praktyce sygnał szkodliwy w bloku p.cz.) niż w przypadku głowic z heterodyną na osobnym tranzystorze. Czyli dławik dł2 i kondensator C51 to dolnoprzepustowy filtr w.cz.
    Ruszając tym dławikiem w mieszaczu samowzbudnym wpływasz na częstotliwość drgań heterodyny - typowe zjawisko-wada w tych prostych głowiczkach UKF. Także kręcenie filtrem wyjściowym 10,7MHz F1 wpływa niestety na częstotliwość drgań w paśmie 100MHz, bo F1 i cewka heterodyny praktycznie są połączone ze sobą i mają na siebie wpływ. Rozstrojony wzmacniacz w.cz. czyli obwód z L2 jak zaczynasz zmieniać wartości L2 i C14 to niestety ucieka także w tym momencie delikatnie heterodyna. Te proste układy samodrgające tak już mają i bez przeróbki głowicy na niezależny mieszacz i heterodynę na osobnym tranzystorze nic lepiej nie będzie. Odbiór ci się pewnie poprawia, bo widocznie nie masz obecnie zestrojonej (wyczulonej na max i uzyskanej współbieżności strojenia) głowicy i rozstrajając dławikiem drgania heterodyny "wstrzelasz" się w lepszy punkt, będący bliżej tego oczekiwanego max czułości. Zmienia się też szerokość pasma strojenia heterodyny, bo dławikiem ingerujesz w wypadkowy stosunek L/C obwodu heterodyny - czyli także efekt uboczny słabej separacji obwodu drgań heterodyny i obwodu wyjściowego.
    W przypadku osobnego mieszacza mógłbyś do woli ingerować w dławik dł2 i nie będą widoczne zmiany w zachowaniu się heterodyny.
    Rzetelne przestrojenie to nie wstawienie kondensatora wg tabelki do poszczególnych obwodów wzmacniacza w.cz. i heterodyny. W praktyce w zależności od egzemplarza radia pojemności potrafią się różnić nawet o kilka pF od tabelkowych - z gotowca-instrukcji przestrojenia - aby osiągnąć max czułości i współbieżność w całym paśmie po przestrojeniu. Dla kogoś gdzie radio ma odebrać stację z nadajnika 5km dalej nie ma to większego znaczenia i przeważnie te radia są po prostu niby przestrojone.
  • #4 16576019
    wada
    Ocena: 732
    dławik Dł2 ma tylko wycinać wszystkie śmieci powyżej 20MHz
    Przy przestrajaniu warto podpiąć woltomierz pomiędzy masę a C52 (6 noga UL1211) jest to wyjście ARW i nie trzeba wówczas ucha męczyć na poziom sygnału ;)
    Opis tego Hi - Endowego radia https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic985274.html
    Full lat temu Oldboy dość fajnie opisał jak poprawnie przestrajać te radyjka,
    Niestety trochę ciężko znaleźć bo wszystkie linki na Elektrodzie z lat około 2005 nie działają, przykładowo https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=252882#252882#252882
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
