[Rozwiązano] Fiat seicento 900 young - Samodzielna wymiana uszczelki. Kilka pytań.
kulek855 21 Sie 2017 18:09 20439 15
  • #1 16654951
    kulek855
    Ocena: 123
    Fiatem przejechałem już ponad 20tys. km bez poważniejszych awarii. Od początku od strony kolektora silnik wypuszczał minimalnie olej. Więc postanowiłem samodzielnie wymienić uszczelkę pod głowicą, przez co mam kilka pytań zanim zacznę robotę.
    Dotychczas odkręcałem głowice w motorze v (dwa łańcuszki rozrządu) więc myślę, że z seicento też sobie poradzę. Utrudnieniem jest to, że chcę to rozkręcić na osiedlowym parkingu, w miarę szybko by nie drażnić ludzi.
    Stąd mam kilka pytań:
    - ze zdjęć które widziałem na internecie wynika, że rozrządu przy odkręcaniu głowicy nie da się przestawić. Czy tak jest?
    - całego płynu z chłodnicy nie trzeba spuszczać?
    - na jakiej zasadzie otwierają się zawory w tym silniku (co popycha te zawory)?
    - czy wystarczy przy wymianie uszczelki blok silnika przeczyścić i przemyć rozpuszczalnikiem czy muszę szlifować papierem ściernym?
    - głowicę jeżeli będzie prosta i bez skaz można montować bez planowania?
    Może jeszcze jakieś inne rady na co zwrócić uwagę?
    Proszę o odpowiedź.
  • #2 16655186
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Rozrządu przestawić przy zdejmowaniu głowicy się nie da bo tam wałek rozrządu jest w bloku silnika i zawory sterowane poprzez popychacze, klawiaturę przykręconą na głowicy i hydrauliczne popychacze/kasatory luzów w dźwigniach klawiatury. Przy ponownym montażu dobrze by było zachować popychacze i kasatory tak jak były przed demontażem, czyli "z którego miejsca wyjęty to i tam włożony". Następna sprawa to czy na pewno ci cieknie z pod głowicy, czy może to cieknie z pod pokrywy klawiatury, zaworów i nie jest potrzebne zdejmowanie głowicy? Pytam, bo kolektor wydechowy jest przecież przykręcany do głowicy (ssący to jeden odlew razem z głowicą) i UPG jest poniżej tego kolektora, więc raczej cieknący olej by spływał tylko pod kolektorem po bloku silnika a to trudno nawet zauważyć w tym samochodzie, no chyba że na kanale lub podnośniku. Po zdjęciu głowicy to raczej konieczne jest planowanie głowicy, potrzebny klucz dynamometryczny przy ponownym montażu. Oczywiście, można zrobić i bez tego, ale to raczej "druciarstwo" i nie wiadomo na jak długo taka "naprawa" wystarczy. Ja radzę dokładnie sprawdź ten wyciek tego oleju. Te silniki "tak mają" że najczęściej cieknie właśnie z pod pokrywy zaworów a do tego nie potrzeba demontować głowicy. Cieknący olej właśnie ładnie się zbiera w takim "specjalnym" gniazdku na kolektorze wydechowym.
  • #3 16655207
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    To lepiej nie zdejmuj głowicy bo pocenie się tego silnika to norma, a więcej możesz zespuć niż naprawić.
  • #4 16655219
    tzok
    Ocena: 6492
    a) nie, to silnik OHV, wałek rozrządu jest w bloku silnika;
    b) jeśli tego nie zrobisz, to Ci się zmiesza z olejem, więc chyba lepiej spuścić płyn niż wymieniać olej;
    c) zawory są popychanie przez dźwignie zaworowe, a te popychaczami przez wałek rozrządu;
    d) zależy od stanu powierzchni, skrobak powinien wystarczyć;
    e) nie będzie prosta...
    Tu masz kilka zdjęć: http://reniferu.blog.onet.pl/2012/08/12/wymiana-uszczelki-pod-glowica/
    Jesteś pewien, że wyciek jest spod głowicy, a nie pokrywy zaworów: http://cento.p2a.pl/viewtopic.php?id=26346
  • #5 16655222
    kulek855
    Ocena: 123
    wojtek1234321 napisał:
    Rozrządu przestawić przy zdejmowaniu głowicy się nie da bo tam wałek rozrządu jest w bloku silnika i zawory sterowane poprzez popychacze, klawiaturę przykręconą na głowicy i hydrauliczne popychacze/kasatory luzów w dźwigniach klawiatury. Przy ponownym montażu dobrze by było zachować popychacze i kasatory tak jak były przed demontażem, czyli "z którego miejsca wyjęty to i tam włożony". Następna sprawa to czy na pewno ci cieknie z pod głowicy, czy może to cieknie z pod pokrywy klawiatury, zaworów i nie jest potrzebne zdejmowanie głowicy? Po zdjęciu głowicy to konieczne jest planowanie głowicy, klucz dynamometryczny przy ponownym montażu. Oczywiście, można zrobić i bez tego, ale to raczej"druciarstwo i nie wiadomo na jak długo taka "naprawa" wystarczy. Ja radzę dokładnie sprawdź ten wyciek tego oleju. Te silniki "tak mają" że najczęściej cieknie właśnie z pod pokrywy zaworów a do tego nie potrzeba demontować głowicy. Cieknący olej właśnie ładnie się zbiera w takim "specjalnym" gniazdku na kolektorze wydechowym.
    Dziś przeczyściłem silnik wokół głowicy i po przejechaniu około 20km widać bardzo delikatnie wyciekający olej (pocenie się) w okolicach aparatu zapłonowego, pod kolektorem wydechowym również jest troszkę oleju (na bloku silnika) ..
    Uszczelkę i popychacze hydrauliczne wymieniałem jakiś rok temu - popychacze profilaktycznie.. Na 90% cieknie uszczelka pod głowicą. Przejeździłem tak już prawie 30tys. km troszkę strach bo lubię robić trasy 300 - 400 km w jedną stronę...
    Ostatnio jak mi się zagrzało auto na zakopiance to mi włosy dęba stanęły z przerażenia i od razu na myśli miałem silnik i uszczelkę..
    Tak z tym że to pocenie, które widać na silniku a na miejscu na którym parkuję nie ma nawet kropli oleju.
    Uszczelkę pod pokrywą wymieniłem i z niej nie cieknie.
    Przez te 28tys. km które przejechałem dolałem z 1l oleju a może troszkę mniej lub więcej.
    Czyli brać się za to czy zostawić i czekać aż będzie kapać?
    Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
  • #6 16655329
    D_Mrozu
    Ocena: 94
    Wymieniałem UPG w Seicento, ale 1.1MPI. Na parkingu pod blokiem nie podjąłbym się takiego zabiegu.
    Głowicę należy oddać do planowania - na pewno nie jest prosta. Koszt niewielki, usługa wykonana w 2-3 godziny.
    Bez klucza dynamometrycznego nawet nie próbuj się za to zabierać - szkoda uszczelki i Twojej pracy.
    W 1.1MPI przydatny był kanał do odkręcenia kolektora dolotowego (utrudniony dostęp do śrub) - tu jest z głowicą - będzie prościej.
    Pamiętaj o właściwym ustawieniu rozrządu przed zdjęciem głowicy - dodatkowo możesz zrobić znaczniki farbą.
  • #7 16655348
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Tu w 900 - setce rozrządu "nie ruszy", wałek rozrządu, jak pisano wyżej, w bloku silnika i nie ma możliwości po demontażu głowicy go przestawić.
  • #8 16655420
    kulek855
    Ocena: 123
    Z tego co zauważyłem to rozkręcenie głowicy w s900 maksymalnie powinno zająć 1h.
    Największy problem będzie ze spuszczeniem płynu chłodniczego - gorszy dostęp oraz warunki osiedlowe.
    Później planowanie. Auto w max. 3 dni powinno być zrobione. Zostawił bym rozkręcone na parkingu aż głowica była by gotowa.
    Zastanawiam się jeszcze jaką uszczelkę trzeba będzie wstawić, bez mierzenia starej lepiej w ciemno nie zamawiać. W sklepie dostępne są 1,5mm i 1,2mm.
    Klucz już zamówiłem 4.5-30Nm JONNESWAY.
  • #9 16655433
    Ocena: 6406
    DUżo wężyków, kolektor wydechowy, płyn chłodniczy.
  • #10 16655510
    kulek855
    Ocena: 123
    Tak racja. Ale chodziło mi o samo odkręcenie, głowicy, monowtrysk, pokrywy zaworów itp. - 1h.
    Układ chłodzenia wydłuży pracę, masz rację.
    Kolektor wydechowy z tego co widzę na zdjęciu to tylko 3 śruby.
    Elementy z głowicy demontował bym w piwnicy aby nie pomylić miejsc popychaczy i zaworów.
    Jeszcze zapytam, śruby głowicy do wymiany po założeniu nowej uszczelki czy można użyć starych?
    Zawory należy demontować oddając głowicę do planowania?
  • #11 16655547
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Przy takiej naprawie to zgodnie z zaleceniami powinny być wymienione również śruby mocujące głowicę.
    To to raczej najprostsza sprawa. Miska która się zmieści pod spód chłodnicy, ściągasz dolny króciec z chłodnicy lub pompy chłodzenia, dwie minuty i płyn spuszczony. Bardziej bym się obawiał odkręcania kolektora, układu wydechowego. Tam temperatura i korozja śrub mogła zrobić swoje i mogą być trudności z ich odkręceniem.
  • #12 16655564
    kulek855
    Ocena: 123
    Więc śruby również się kupi.
    Wyprzedziłeś moje pytanie. Czytałem jeszcze, że można wymienić uszczelniacze zaworów, niestety nie posiadam do nich klucza.
  • #13 16655577
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    No głowicę będziesz miał "na wierzchu", więc była by dużo łatwiejsza robota.
  • #14 16655616
    tzok
    Ocena: 6492
    Jeśli tylko się "poci", nie "znaczy terenu" i nie bierze oleju to nie dotykać. Ukręcisz szpilkę kolektora wydechowego i dopiero będziesz miał problem.
  • #15 16655628
    kulek855
    Ocena: 123
    Ok.
    Czyli będę obserwował. Ewentualnie jutro postaram się zrobić zdjęcia jak wygląda silnik (wyciek).
✨ Użytkownik planuje samodzielną wymianę uszczelki pod głowicą w Fiacie Seicento 900 Young, po zauważeniu minimalnego wycieku oleju. Zadaje pytania dotyczące demontażu głowicy, w tym o możliwość przestawienia rozrządu, konieczność spuszczenia płynu chłodniczego, działanie zaworów oraz przygotowanie powierzchni przed montażem. Odpowiedzi wskazują, że rozrząd nie przestawia się przy demontażu, a płyn chłodniczy lepiej spuścić, aby uniknąć zanieczyszczenia oleju. Wymiana uszczelki wymaga planowania głowicy oraz użycia klucza dynamometrycznego. Użytkownicy ostrzegają przed ryzykiem uszkodzenia podczas demontażu, sugerując, że niewielkie wycieki oleju mogą nie wymagać natychmiastowej interwencji.
