Witam!
Dostałem laptopa ASUS F5 z procesorem Intel(R) Core(TM) 2DuoCPU T5250@1,5GHz
Mam procesor z Laptopa ThinkPad Type 64-75-8E7 Lenowo T400
IntelV946B203 SLGFE (padła matryca)
AW80577P8700
2,53/3M/1066
czy można go zamienić za procesor z ASUS F5.
Z góry dziękuję za informację.
dti - dziękuję za odpowiedź. Podpowiedz gdzie to można podejrzeć,sprawdzić bez rozbierania.
Jestem użytkownikiem i głębiej tego typu informacji nie zgłębiałem.
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T5250
Codename Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5250 @ 1.50GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 1500.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 9.0 x 166.7 MHz
Rated Bus speed 666.8 MHz
Stock frequency 1500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.250 V
Chipset
Northbridge SiS 671/FX/DX/MX rev. 00
Southbridge SiS 968 rev. 01
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 333.4 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number King
Manufacturing date Week 32/Year 15
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Part number King
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
Mainboard Model F5SL (0x0000011A - 0x00002B80)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0671
Revision ID 0x00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0004
Revision ID 0x00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0968
Revision ID 0x01
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x5513
Revision ID 0x01
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7002
Revision ID 0x00
Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0191
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x1183
Revision ID 0x03
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x000A
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x000A
Revision ID 0x00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7502
Revision ID 0x00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x95C4
Revision ID 0x00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x001C
Revision ID 0x01
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 300
date 05/06/2008
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
product F5SL
version 1.0
serial NF1S8606040095
UUID {DD8122A2-E837-FEF5-3180-001E8C3BF0C2}
SKU To Be Filled By O.E.M.
family To Be Filled By O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer Inc.
model F5SL
revision 1.0
serial BSN12345678901234567
DMI System Enclosure
chassis type Notebook
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5250 @ 1.50GHz
clock speed 1000.0 MHz
FSB speed 167.0 MHz
multiplier 6.0x
DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 1024 MBytes
Monitor 0
Model ()
ID LPLE300
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2006
Size 15.4 inches
Max Resolution 1280 x 800 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
badboy84- dziękuję za informację .Młodzież pozbyła się sprzętu i z tych dwóch laptopów chcę zrobić " użytek " dla siebie i warsztat wyczyścić z muzealnych eksponatów.
Pozdrawiam! 73!
Koledzy mi wspominali że tu może być problem. Komputer startuje i jakby się zatrzymywał na wczytywaniu Win 7 . Żadnych " protestów" nie słychać.
Czekam na nowy dysk i będę eksperymentował - na razie muszę przyswoić nieco wiedzy w tym temacie.
Tak by wyglądało .
Czekam na dysk i spróbuję zainstalować na nim Win 7 zobaczę co wyjdzie.
Poprawnie pracujący win7 z starym procesorem -dysk do oddania - nie chcę jakiegoś "babola" zrobić hihi.
Pozdrawiam!
✨ Użytkownik pyta, czy procesor Intel Core 2 Duo P8700 z laptopa Lenovo T400 można zamienić na procesor Intel Core 2 Duo T5250 w laptopie ASUS F5. Odpowiedzi wskazują, że oba procesory mają zgodny socket P, ale kluczowe jest sprawdzenie chipsetu w ASUS F5, aby potwierdzić kompatybilność. Użytkownik został skierowany do programu CPU-Z w celu uzyskania informacji o chipsetie. Inny uczestnik forum potwierdził, że procesor P8400 działa w modelu F5SL, co sugeruje, że P8700 również powinien działać, pod warunkiem, że chipset jest odpowiedni. Użytkownik napotkał problemy z uruchomieniem systemu Windows 7 po wymianie procesora, co może wymagać aktualizacji BIOS-u lub sprawdzenia stanu dysku twardego. Wygenerowane przez model językowy.
