Stabilizator napięcia 12V do termometru w skuterze - skaczące napięcie 12-20V DC
dembioza 25 Sie 2017 08:16 795 8
  • #1 16662016
    dembioza
    Ocena: 7
    witam poszukuje układu który wystablizuje mi z skaczących napiec od 12v do 20v DC do sztywnego 12v DC
    ponieważ zamontowałem sobie termometr eletroniczny do kontrolowania temperatury wody w skuterze ponieważ seryjny wysiadł
    po przekereceniu stacyjki wszystko działa super , lecz po odpaleniu pojawiją sie na ekranie 3 kreski i nic nie pokazuje , po zgaszeniu od razu wskakuje temperatura
    komibnowałem tam z opornikami tranzystorami ale moja wiedza niestety jest zbyt niska moze sa gdzies takie gotowe układy
    małe pytanko czy jest możliwosc ze jak skuter zgaszony to tymi kablami płynie prąd z aku DC 12v a jak odpale to wskakują prady AC z magneto? i zaczyna termometr swirowac? termometr wpiałem pod stacyjke , podłaczenie bezposrednio z aku nie pomaga bo po odpaleniu pojawiają sie na nim napiecie nawet do 17 v i dzieje sie to samo
    skuter produkcji włoskiej
    karolark
    Ocena: 2480
    LM7812 plus prostownik
    szymon122
    Ocena: 754
    karolark napisał:
    plus prostownik
    plus radiator ;)
  • #4 16662046
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Mały prąd może wydoli bez chłodzenia :D
    landy13
    Ocena: 259
    To raczej nie wina za wysokiego napięcia, a zakłóceń z układu zapłonowego lub ładowania. No i skąd się tam bierze aż 17V? Zacznij od doprowadzenia instalacji do porządku.
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 653
    Zdecydowanie to wina zakłóceń. Problemy z odczytem (bo oprócz sygnału pojawiają się zakłócenia które uniemożliwiają prawidłowy odczyt) więc układ wyświetla kreski. Można próbować z ekranowaniem, ale to ciężka walka.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4186
    Trzeba pamiętać, że LM7812 potrzebuje na wejściu 14-15V, żeby na wyjściu dać 12V. Mniejszy zapas jest potrzebny stabilizatorom low-drop (są i na 12V).
    Zobacz, jakie naprawdę masz napięcie - od ilu do ilu skacze. Jeśli są bardzo krótkie skoki w dół, to warto dodać diodę (może Schottky) i kondensator. Jeśli skoki w górę powyżej napięcia dopuszczalnego dla stabilizatora, to jakieś zabezpieczenie, choćby ze 30 diod 1N4001 szeregowo, żeby przepuszczały prąd przy napięciu ponad około 22V.
    Freddy
    Ocena: 2808
    Błędna porada.
    Tylko przetwornica buck-boost.
    Stabilizator liniowy wymaga napięcia wejściowego przynajmniej 2,5V większego niż wyjściowe.
    Są co prawda stabilizatory Low Drop, ale są droższe i tu też wymagane jest ta minimalna różnica napięć około 1V.
  • #9 16667153
    _jta_
    Ocena: 4186
    Można zrobić stabilizator low-drop z tranzystora MOSFET - był taki projekt na forum, można uzyskać bardzo mały spadek napięcia. Można też - używając MOSFET-a jako klucza - zrobić przetwornicę buck o takim bardzo małym minimalnym spadku napięcia.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do stabilizacji napięcia w zakresie 12-20V DC dla termometru elektronicznego w skuterze, który działa nieprawidłowo przy skokach napięcia. Proponowane rozwiązania obejmują użycie stabilizatora LM7812 z prostownikiem oraz radiatora, a także zastosowanie diod i kondensatorów w celu ochrony przed skokami napięcia. Wskazano również na możliwość zakłóceń z układu zapłonowego, które mogą wpływać na odczyt temperatury. Alternatywnie, sugerowane są przetwornice buck-boost oraz stabilizatory low-drop, które mogą lepiej radzić sobie z wymaganiami napięciowymi.
