Opel Vectra C - panel nawiewu - problem z panelem nawiewu, klimatyzacji
popek9 14 Wrz 2017 12:20 20328 5
  • #1 16698736
    popek9
    Ocena: 26
    Samochód: Opel Vectra C, polift 1.9 CDTi Z19DTH, rok 2005 (op-com wykrywa go jako 2006), radio CD70
    Mam problem z panelem nawiewu ( klimatyzacji - automatyczny dwustrefowy klimatronik). Stary panel uszkodził się podczas czyszczenia w myjce ultradzwiękowej, ktoś wlał do myjki zbyt inwazyjny płyn i panel przestał w ogóle działać. Przed myciem panelu w samochodzie nawiew potrafił się sam włączyć i rozładować akumulator mimo braku kluczyka w stacyjce.
    Zakupiłem nowy, ale po podłączeniu nic się nie zmieniło. Podświetlenie na nim w ogóle nie działa, komputer pokładowy również go nie wykrywa ponieważ nie pojawiły się opcje zmiany temperatury. Nie można włączyć podgrzewania lusterek oraz tylnej szyby. Zero reakcji na wciśniecie przycisków.
    Po podłączeniu op-coma wykryło problem z komunikacją modułu klimatyzacji kody błędów to u2207 i u2208. Skasowanie błędów nic nie pomaga, przy ponownym skanowaniu pojawiają się spowrotem.
    Wszystkie bezpieczniki w samochodzie są sprawne, jedynie przekaźników nie sprawdzałem. Radio i cała reszta sprzętu w samochodzie działa prawidłowo.
    Ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić? Może ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej dwóch kostek, które wpina się w panel nawiewu?
  • #2 16698752
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    W jakim celu czyściłeś ten panel?
    Ale panel się właczał czy nawiew bo to ważne?
  • #3 16699185
    popek9
    Ocena: 26
    czyściłem go bo środkowe pokrętło i lewe od temperatury nie zawsze działało jak je wciskałem.
    jeżeli dobrze pamiętam to włączał się nawiew i dioda przycisku auto. Nic więcej na panelu się nie świeciło.
    Zapomniałem wcześniej dopisać, że podczas testów wykonawczych w op-comie działa nawiew, klapy a nawet podświetlenie panelu.
    Z tego co słyszałem to te panele są plug & play i nie potrzebują logowania do samochodu, czy to na pewno jest prawda?
  • #4 16699273
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Może to Ci pomoże.
    Najpierw sprawdź czy panel ma zasilanie.
    Wtyczka XC25:
    pin 15 - masa
    pin 16 - plus.
    Wygląd wtyczek XC25 oraz XC26
    Opel Vectra C - panel nawiewu - problem z panelem nawiewu, klimatyzacjiOpel Vectra C - panel nawiewu - problem z panelem nawiewu, klimatyzacji
    W załączniku schemat.
    Masz tam dwa CANy które idą do wyświetlacza - TID/BID/GID/CID w zależności co tam masz zamontowane.
    Gdzie znalazłeś błędy o których napisałeś - w jakim sterowniku?
    Napisałeś o braku komunikacji a możesz robić test wyjść - coś tu nie pasuje.
    • VECTRA C Klima.pdf (12.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16845108
    wujekprokocim
    Ocena: 2
    Witam!
    Przy klimatroniku są dwie wtyczki praktycznie identyczne tylko że jedna niebieska , a druga czarna . XC25 to jest która , a XC 26 która? Bo opisu tych wtyczek niemowę odgadnąć.
  • #6 16845789
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Więc sprawdź na obydwóch, to jakiś problem?
