Jak podłączyć diodę LED czerwoną na 230v
mateusz konrad 21 Wrz 2017 19:23 7353 13
  • #1 16712674
    mateusz konrad
    Poziom 7  
    Czy taki schemat ma sens? Dioda LED czerwona ma sygnalizować zasilanie żarówki, tzn. jeśli żarówka świeci to dioda też. Jeżeli jest zły prosiłbym o sugestie modyfikacji. Cały układ jest podłączony do gniazdka na 230v.
    • Jak podłączyć diodę LED czerwoną na 230v 15060134763211681755646.jpg (2.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wniedzie
    Ocena: 66
    nie ma sensu.
    Rozumiem, że chcesz wykrywać prąd płynący w obwodzie głównym. Ale w Twoim schemacie obie nóżki diody połączone są w tym samym miejscu obwodu głównego, więc nie będzie tam żadnego spadku napięcia. Teoretycznie mógłbyś w obwodzie głównym wstawić mały rezystor rzędu 1 Oma, na którym pojawiałoby się napięcie zdolne do zaświecenia diody. Problem w tym, że w zależności od mocy żarówki, ten rezystor musiałby mieć dużą moc, bo grzałby się okrutnie.
    Tak czy inaczej, przy odpowiednim doborze tego rezystora nie potrzebujesz żadnych dodatkowych elementów, tylko podłączasz diodę świecącą równolegle do rezystora.
    Ale to wszystko teoria. Jak podasz moc żarówki, to możemy spróbować coś policzyć konkretnie.
  • #3 16713607
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Przenieś ten swój układ nad żarówkę (podłączony do obu stroni), spadek napięcia będzie na żarówce. No i dobierz sobie odpowiedni opornik do mocy żarówki.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Nie ma sensu, a układ podłączyć musisz równolegle do żarówki.
    Po drugie - przy takiej wartości oporka kondensator tam jest niepotrzebny. Jeśli chcesz dać kondensator o wyliczonej Xc to oporek zmniejsz do 1k.
    A jak żarówka przepalona to co się ma dziać?
  • #6 16713649
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Przy zasilaniu poprzez mostek kondensator 0.22uF (koniecznie na napięcie co najmniej 275V AC, dobrze jakby miał oznaczenie X2) powinien być w sam raz dla typowego LED-a; z jedną diodą antyrównolegle potrzebny jest 0.47uF, jak chcesz mieć pełną jasność. Opornik o niezbyt małej mocy (bo inaczej potrafi się przepalić w chwili włączania), i dodać opornik o dużym oporze (1M, albo więcej) równolegle do kondensatora, żeby po odłączeniu od sieci kondensator rozładował się - inaczej masz szansę rozładować go kiedyś poprzez swoją rękę, a przyjemne to nie jest.
  • #7 16713773
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    Można zrobić układ który zaświeci LED-a włączony szeregowo z żarówką, trzy albo cztery diody prostownicze dadzą odpowiedni spadek napięcia żeby zasilić LED-a
  • #8 16714275
    mateusz konrad
    Poziom 7  
    A jeśli podłączyłbym cały układ pod napięcie 12 V (zasilacz 12v o mocy 1-6W) moc żarówki 3W to który schemat lepszy? 1 czy 2
    i czy żarówka nie będzie świeciła słabiej? Jaki rezystor byłby odpowiedni?
    • Jak podłączyć diodę LED czerwoną na 230v 15060895120091717737011.jpg (3.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16714321
    kortyleski
    Ocena: 3860
    To chcesz 230 AC czy 12 DC . Przy 230V trzeba z ledem dać antyrownolegle małą diodę prostowniczą i szeregowo z zestawem rezystor 470 kiloomow. podłączyć jak na schemacie 2
  • #10 16714366
    Freddy
    Ocena: 2822
    Układ nr.1 nie ma prawa działać.
  • #12 16714573
    mateusz konrad
    Poziom 7  
    _jta_ napisał:
    A jaka moc tego zasilacza? Jesli 1W, to nie wystarczy dla żarówki 3W. No i trzeba mieć żarówkę na te 12V (może od samochodu), nie na 230V.
    moc zasilacza do 6W a żarówka jest przystosowana na 12 v
  • #13 16714765
    Marian B
    Ocena: 1161
    A ja tak z "głupiafrant" zapytam poco sygnalizacja świecącej żarówki? Przecież widać że świeci, jeżeli to jest żarówka oświetleniowa, np. w korytarzu czy w pokoju.
    Prędzej przydała by się dioda świecąca w wyłączniku gdy światło zgaszone. Wtedy takową montuje się na styki wyłącznika. Nie bezpośrednio oczywiście.
  • #14 16715170
    _jta_
    Ocena: 4260
    Ja kiedyś zamontowałem przy wyłączniku LED-a pokazującego, że światło jest włączone w sąsiednim pomieszczeniu - moja babcia czasem zapominała zgasić, a jak drzwi były zamknięte, to nie było widać. Co prawda można było wywiercić dziurę w drzwiach i widzieć, czy żarówka świeci, czy nie...
Użytkownik pyta o sposób podłączenia czerwonej diody LED do zasilania 230V, aby sygnalizowała działanie żarówki. Odpowiedzi wskazują, że pierwotny schemat nie działa, ponieważ dioda LED nie będzie świecić, gdy obie nóżki są połączone w tym samym miejscu obwodu. Sugerowane rozwiązania obejmują podłączenie diody równolegle do żarówki oraz zastosowanie rezystora, aby uzyskać odpowiedni spadek napięcia. W przypadku zasilania 12V, użytkownik powinien użyć żarówki przystosowanej do tego napięcia. Dodatkowo, niektórzy użytkownicy podnoszą kwestię sensowności sygnalizacji świecącej żarówki, sugerując, że lepszym rozwiązaniem byłaby dioda w wyłączniku.
