Przyszłe połączenie budynków i systemów alarmowych - jakie przewody zakopać?
tomeek1 26 Paź 2017 08:47 1146 9
  • #1 16780104
    tomeek1
    Ocena: 5
    W ramach remontu parkingu w firmie chcemy położyć kabel w rurce HDPE 40mm pod instalowany wkrótce system alarmowy do połączenia 2 budynków( w przyszłości 3 )
    Budynek A do instalacji ( 9 x cz. ruchu, 2x dym, 2x sygnalizator , 2x manipulatory )
    Budynek B ( 2x cz. ruchu, 2x dym, 1x sygnalizator, 1x INT-SCR-BL lub manipulator )
    A --- 60m --- B
    Budynek C ( stary system alarmowy, dużo czujek, manipulatory,sygnalizatory)
    A --- 80m --- C
    Obecnie chcemy zainstalować system alarmowy w budynku A i B z użyciem płyty głównej z zapasem - Integra 32/64 aby w przyszłości podczas następnej modernizacji móc przenieść do budynku C.
    Wracając do meritum:
    Jakich przewodów użyć do połączenia budynków A--B i A--C ?
    Już prawie kupiłem przewód XzTKMXpw ale ktoś mi polecił po dwie skrętki UTP na każde połączenie.
    Jaki przewód ( ile kabli w srodku ) dać najlepiej ?
  • #2 16780153
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Ja bym tam położył dwie rurki z pilotami (sznurek). Przewody się wciągnie takie jak będą potrzebne.
    Można - obowiązkowo z żelem...
  • #3 16780196
  • #4 16780214
    bartek0808
    Ocena: 23
    Najlepiej przygotować tak jak kolega wyżej peszel / arot z pilotami
    skrętka nie bardzo do SATEL-a ale są systemy którym skrętka nie przeszkadza a są też takie dla których są preferowane.
    Możesz też wrzucić światłowód
    Więc możliwości jest dużo :)
    Opcja rurka i pilot jest najlepsza w razie potrzeby wyciągniesz to co potrzebujesz.
  • #5 16780292
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1227
    Ja bym proponował rurę 80 lub 100 z wciągniętymi dwoma pilotami. Za chwilę firma będzie potrzebować LAN w każdym budynku, potem ktoś wymyśli że jeszcze kamery by się przydały itp.
  • #6 16780364
    tomeek1
    Ocena: 5
    Dodatkowe kable do tych rurek 40mm są już zaplanowane
    A--B - alarm + dodatkowo 1xLAN
    A--C - alarm + dodatkowo 1xLAN i 1x swiatłowód
    Pewnie będzie troszkę ciasno ale powinny się zmieścić.
    Pytanie - Jaki kabel i ilo parowy do systemu alarmowego kupić?
  • #7 16780984
    paszczakq
    Ocena: 204
    Do budynku A 6x0,5 albo 6x0,8 nawet , Lub dwa takie . W tym budynku i tak powiesisz expander wejść , klawiaturę , opcjonalnie expander wyjść lub przeciągniesz kable sygnalizatorów z centrali . W budynku A zawiesić zasilacz buforowy i tyle . W drugim to samo .
    UTP można jak transmisja w systemie jest jakimś RS485 zrealizowana . Tu jest CLOCK i DATA i mogą się zakłócać bo to nie jest symetryczne .
  • #8 16781045
    bartek0808
    Ocena: 23
    Wrzuć po dwa XzKAXwekw 3x2x0,8 do każdego budynku i spokój.
    Myślę że w przypadku systemu SATEL warto wrzucić dwa przewody ponieważ w Satelu masz dwie magistrale manipulatorów i expanderów generalnie 6 żył wystarczy ale warto mieć zapas. A w rurkach o średnicy 4cm spokojnie zmieścisz 2 alarmowe 1 lan i 1 światło
  • #9 16781299
    raffin
    Ocena: 109
    Skrętka może być, tylko nie można (nie należy) parować linii Clock z Data (zarówno dla expanderów jak i manipulatrów)
  • #10 16781755
    wada
    Ocena: 732
    Koniecznie dwie rury - szybkie łącza internetowe / sieciowe nie są odporne na zakłócenia, a kable alarmowe, jak i monitoringu nieźle sieją zakłócenia, lepiej puszczać to oddzielnie, warto też pomyśleć nad rurą w okolice jakiejś przyszłej bramy lub systemu monitoringu, doświetlenia lub aut elektrycznych.
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru odpowiednich przewodów do połączenia systemów alarmowych w dwóch budynkach oraz planowanego trzeciego budynku. Użytkownicy zalecają stosowanie rur HDPE z wciągniętymi przewodami, co umożliwia łatwą modernizację w przyszłości. Wskazano na preferencje dotyczące użycia kabli alarmowych, takich jak XzKAXwekw 3x2x0,8, oraz na konieczność unikania skrętki do połączeń z systemem SATEL. Podkreślono również znaczenie oddzielnych rur dla kabli alarmowych i sieciowych, aby zminimalizować zakłócenia. Użytkownicy sugerują również uwzględnienie dodatkowych kabli LAN i światłowodowych w planach instalacyjnych.
