Prośba o radę przy projektowaniu kolumn w obudowie zamkniętej
Maciek_C 30 Paź 2017 09:23 1704 7
  • #1 16788845
    Maciek_C
    Ocena: 254
    Witam kolegów,
    Zastanawiałem się, czy nie wstawić tego tematu do działu projektowanie, jednak mam wrażenie, że tu uzyskam więcej informacji.
    Zwracam się do Was z kilkoma pytaniami, dotyczącymi budowy kolumn głośnikowych.
    Otóż stwierdziłem, że chciałbym wykonać własny zestaw głośnikowy do domu. Chciałbym jednak, by był to zestaw trójdrożny w obudowie zamkniętej, przenoszący jednocześnie jak najszersze pasmo jak najbardziej liniowo. Początkowo rozważałem skopiowanie konstrukcji przedstawionych już na tym forum lub na forum DIYAudio, jednak po przejrzeniu wielu konstrukcji w każdej coś mi nie pasowało. Spróbowałem więc zaprojektować coś samemu z głośników firmy STX.
    1. Pytanie: czy wybrane do tego celu głośniki to dobry wybór:
    - niskotonowy: W25.200.8.MC (obudowa 50L) lub W20.140.8.MC (obudowa 40L),
    - średniotonowy: M10.80.8.MC
    - wysokotonowy: T10.200.8.ALX
    Do doboru pojemności kolumny i schematu zwrotnicy użyłem programu BoxSim.
    2. Pytanie: Czy do w miarę poprawnego zaprojektowania zwrotnicy (we wstępnej wersji) wystarczy "przerysowanie" charakterystyk głośników podanych w ich kartach katalogowych do programu BoxSim wraz z podaniem ich parametrów czy trzeba samodzielnie zdjąć z nich charakterystyki?
    3. Pytanie: Producent w kartach katalogowych nie podaje charakterystyk impedancji i przesunięcia fazowego głośników. Czy poprawne byłoby podejście, że:
    - przy fs przesunięcie wyniesie około 90 st, poniżej fs będzie zmierzać do 180st. zaś powyżej do 0st. ?
    - przy fs głośnik będzie miał 10-20Ω, poniżej i powyżej około 8-9Ω ?
    Pytam o to, ponieważ obawiam się, że w domowych warunkach dokładny pomiar każdego z głośników nie będzie łatwy.
    Posługując się programem BoxSim i powyższym postępowaniem opracowałem schematy zwrotnic, które wraz z otrzymanymi charakterystykami przedstawiam poniżej:
    Dla zestawu zbudowanego na W25.200.8.MC:
    Schemat:
    Charakterystyka przenoszenia:
    Dla zestawu zbudowanego na W20.140.8.MC:
    Schemat:
    Jeśli według Was odpowiedzi na pytania 1, 2 i 3 okażą się twierdzące, proszę o rzucenie okiem na schematy zwrotnic i wskazanie ewentualnych błędów.
    Jeśli jednak pomiar głośników jest niezbędny do zaprojektowania zwrotnicy, to proszę o porady, jak najlepiej wykonać go w domowych warunkach
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Maciek
  • #2 16789120
    marian133
    Ocena: 571
    Niestety nie.
    Po zmianie średniotonowego na inny, np. na M.15.150.8.MCX było by lepiej.
    Trzeba samemu wykonać pomiary.
    Nie ma czegoś takiego jak przerysowywanie czy też ręczne wprowadzanie pomiarów do programu z karty katalogowej.
    Takie rzeczy powie ci tylko pomiar głośnika w docelowej obudowie.
    Teraz nie zaprzątaj sobie tym głowy bo to akurat najmniej istotna rzecz, najpierw musisz wykonać pomiar aby w ogóle mówić o poprawnym połączeniu głośników.
    Wszystko znajdziesz na DIYaudio.pl
    Teraz pytanie, co tobie nie pasowało?
    W dziale "projekty kolumn głośnikowych" są projekty poprawnie zaprojektowane i nie sądzę abyś wykonał to lepiej... na pewno nie teraz.
  • #3 16789161
    Maciek_C
    Ocena: 254
    Dziękuję koledze za odniesienie się do pytania.
    Póki co nie czytałem o sposobie dokonywania pomiarów, bo myślałem, że w pierwszym etapie obędzie się bez nich. Dzięki za radę, poszukam informacji o tym.
    Czy obszar oznaczony na poniższym rysunku w Boxsim nie służy edycji charakterystyki głośnika?
    Spodziewałem się, że skoro program umożliwia tak dalece idącą edycję rozmiarów obudowy i rozmieszczenia głośników, symulacja da mi wymierne rezultaty.
    Szukałem dużych trójdrożnych monitorów w obudowie zamkniętej. Zarówno tu jak i na DiyAudio jest sporo konstrukcji ale stanowcza większość monitorów to małe lub średnie konstrukcje i głównie w obudowach B-R. Zamkniętych nie ma dużo a już dużych zamkniętych monitorów to jest bardzo niewiele.
    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #4 16789182
    marian133
    Ocena: 571
    Nie wiem, nie używam tego programu.
    Ale nawet jeśli tak by można było zrobić, to musisz pamiętać że charakterystyka podana przez producenta to charakterystyka ściągnięta z głośnika wmontowanego w odgrodę, a nie w Twoją obudowę jaką chcesz wykonać.
    Ten sam głośnik wmontowany w obudowę będzie miał inne pasmo przenoszenia.
    Po za tym trzeba tez zmierzyć jego impedancję.
  • #5 16789201
    Łukasz.K
    Ocena: 150
    W EdW z lat o ile dobrze pamiętam 98-99 są artykuły na ten temat.
  • #6 16789225
    Maciek_C
    Ocena: 254
    Pamiętam, miałem tylko nadzieję, że program, skoro posiada okno wyboru jak niżej, uwzględnia tę problematykę :)
    Dziękuję za poświęcony czas.
    Myślałem, że uda mi się iść na łatwiznę ale chyba rzeczywiście jeszcze raz przeczeszę fora za jakimś gotowcem.
    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #7 17536097
    Maciek_C
    Ocena: 254
    Po ponad roku chciałbym odkopać temat. Zakupiłem następujące głośniki:
    - Dayton Audio DC-250 (niskotonowy),
    - STX M.15.150.8.MCX (średniotonowy),
    - STX T.10.200.8.ALX (wysokotonowy).
    Głośniki wrzuciłem w docelową obudowę i z pomocą programu HolmImpulse oraz mikrofonu opartego na wkładce WM-61 (z uwzględnieniem pliku kalibracyjnego) wykonałem pomiary kolumny. Niestety jakość wykonania pomiarów pozostawia sporo do życzenia z uwagi na brak warunków (screen poniżej).
    Wyniki pomiaru wrzuciłem do programu BoxSim by zaprojektować do głośnika zwrotnicę. Poniżej to, co udało mi się osiągnąć.
    Zwracam się z wielką prośbą do bardziej doświadczonych kolegów o sprawdzenie schematu lub / oraz pliku symulacyjnego pod kątem poprawności wykonania schematu zwrotnicy oraz o podpowiedź jak można by jeszcze poprawić ten układ.
    W załączeniu projekt głośników robiony w BoxSim.
    Pozdrawiam,
    Maciek
    • Kolumny_zamkniete.zip (27.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18021148
    artur.we
    Ocena: 27
    Do zaprojektowania zwrotnicy powinno wystarczyć przerysowanie charakterystyk i przepisanie parametrów. Im dokładniej to zrobisz tym lepiej - najlepiej gdyby przynajmniej niektóre parametry były z pomiarów własnych. Jeżeli to nie możliwe (bo na przykład nie dysponujesz wszystkimi głośnikami) więc zrobienie symulacji na wykresach producenta jest konieczne.
    Po złożeniu całości możesz już dostrajać zwrotnice na podstawie pomiarów np. programem Arta
    Tylko w jaki sposób wprowadzać do niego parametry innych głośników niż te z bazy danych Visatona?
    Należy utworzyć nową bazę i wpisać parametry lub zaimportować dane z innych programów. W jaki sposób to zrobiłeś? Ten program chyba nie ma edytora do tworzenia plików .BCH, które są plikami DOS otwieranymi z plikami powłoki OS.
✨ Użytkownik planuje zbudować własny zestaw głośnikowy trójdrożny w obudowie zamkniętej, poszukując informacji na temat doboru głośników i projektowania zwrotnicy. Rozważał głośniki firmy STX, w tym niskotonowy W25.200.8.MC oraz średniotonowy M10.80.8.MC. Otrzymał sugestie dotyczące zmiany średniotonowego na M.15.150.8.MCX oraz wskazówki dotyczące pomiarów głośników w docelowej obudowie. Użytkownik podkreślał, że program BoxSim, który wykorzystuje do symulacji, może nie uwzględniać specyfiki jego konstrukcji. Po roku użytkownik zakupił nowe głośniki, w tym Dayton Audio DC-250, i przeprowadził pomiary, które następnie wykorzystał do projektowania zwrotnicy. Prosił o sprawdzenie poprawności schematu zwrotnicy oraz parametrów głośników.
