SATEL Integra 128WRL - brak alarmu po naruszeniu czujki PIR, tylko SMS
JarekPrzybyl 30 Paź 2017 09:59 3066 10
  • #1 16788917
    JarekPrzybyl
    Ocena: 216
    Taki problem mi się pojawił w systemie opartym o Integrę 128WRL: jedna z czujek PIR od czasu do czasu generowała mi fałszywe alarmy. Było to na tyle rzadkie (raz na kilka miesięcy), że jakoś nie chciało mi się problemem zająć pilniej i tak ze statusem "później to zrobię" odczekało kilka lat. Przy czym ostatnimi czasy zwróciłem uwagę, że system jedynie raportuje mi SMSem fakt naruszenia tej czujki, nie wzbudza to natomiast alarmu. Dziś postanowiłem się sprawie przyjrzeć i jest to dość dziwne:
    - wejście obsługujące czujkę jest skonfigurowane identycznie, jak wszystkie pozostałe:
    SATEL Integra 128WRL - brak alarmu po naruszeniu czujki PIR, tylko SMSStruktura_...-54-10.jpg (53.93 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    - wyjścia "alarmowe" mają wyzwalanie również i z tego wejścia,
    - naruszenie wejścia przy uzbrojonym systemie generuje mi smsa z powiadomieniem o naruszeniu, nie wywołuje zaś akcji alarmowej
    - sabotaż tej czujki nie wywołuje żadnej reakcji systemu (przy innych czujkach terminal piszczy zgłaszając sabotaż).
    O co może chodzić? Satel ma jakąś funkcję "oślepiania" czujki zbyt często alarmującej? Jeśli tak, to jak to wyzerować? Pomijam już kwestię uznania za zbyt często alarmującą czujki, która generowała alarm raz na kilka miesięcy...
  • #3 16789172
    JarekPrzybyl
    Ocena: 216
    Jak to sprawdzić przez DloadX? "Wejścia" i zakładka "blokady"? To nie, tam mam czysto, nic nie jest zablokowane.
  • #4 16789180
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1010
    Instrukcja (użytkownika) w dłoń i z manipulatora bez problemu sprawdzisz. Spis treści, dział "Funkcje użytkownika" i tam masz "Blokowanie wejść".
  • #5 16789210
    JarekPrzybyl
    Ocena: 216
    Mam tam kropkę, więc zgodnie z instrukcją blokady nie ma.
    SATEL Integra 128WRL - brak alarmu po naruszeniu czujki PIR, tylko SMS2017-10-30...-55-33.jpg (27.58 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16789249
    bartek0808
    Ocena: 23
    Podłącz inny (sprawny) czujnik pod to wejście i zobacz co jest tak samo, lub ten czujnik pod inne sprawę wejście i będziesz wiedział po której stronie jest problem :)
  • #7 16789254
    Poziom 37  
    Ocena: 1010
    Zatem poszedłbym za sugestią kolegi @bartek0808 i sprawdził czy wejście centrali jest sprawne. Wystarczy je zewrzeć do masy. Jak masz skonfigurowane to wejście, jako NC, czy 2EOL/NC?
  • #8 16789403
    bhtom
    Ocena: 601
    Po co tak utrudniać sobie życie...?
    Nie prościej wykonać test wejść z menu użytkownika na manipulatorze?
    Po drugie, Kolego @JarekPrzybyl w konfiguracjach wejść warto zaznaczyć taką opcję jak maksymalny czas braku naruszenia. Zabezpieczy Cię to na przyszłość przed awarią czujki, przynajmniej trochę.
  • #9 16789408
    JarekPrzybyl
    Ocena: 216
    Wejście jest 2EOL/NC. Przepnę je fizycznie i sprawdzę, co konkretnie źle działa, ale nie wydaje mi się, żeby była to kwestia czujnika (bo i jak? Centrala na sam fakt jego pobudzenia reaguje, tylko nie robi tego, co powinna).
    @bhtom - test wejścia robiłem z dloadx i tam ładnie widzę, że reaguje poprawnie. Problem jest tylko wyłącznie w tym, że nie wzbudza akcji alarmowej.
    Parametr maksymalny czas braku naruszenia - ciekawe. W jaki sposób ta awaria czujki jest zgłaszana? Jako komunikat systemowy, czy jakoś "poważniej"?
  • #10 16789450
    bhtom
    Ocena: 601
    Skoro w programie widzisz, że linia z tą felerną czujką zostaje naruszona w momencie wykrycia ruchu przez nią, to nie musisz nic przepinać, bo wszystko działa. Problem raczej jest w oprogramowaniu centrali.
    Co do opcji maksymalny czas braku naruszenia - centrala zgłasza awarię danej linii. Jest też opcja maksymalny czas naruszenia, którą też warto użyć.
  • #11 16789712
    mayer2005
    Ocena: 36
    Przede wszystkim odznacz opcję "opóźnienie monitorowania (prealarm)"
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem alarmowym SATEL Integra 128WRL, w którym czujka PIR nie wywołuje alarmu, a jedynie wysyła SMS o naruszeniu. Pomimo poprawnej konfiguracji wejścia, system nie reaguje na sabotaż czujki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie opcji "blokowanie wejść" oraz testowanie czujnika i wejścia centrali. Wskazują również na możliwość wystąpienia problemu w oprogramowaniu centrali oraz zalecają odznaczenie opcji "opóźnienie monitorowania (prealarm)". Dodatkowo, warto skonfigurować maksymalny czas braku naruszenia, aby zabezpieczyć się przed awarią czujki.
