Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia
kosko 05 Lis 2017 22:31 6207 11
  • #1 16804042
    kosko
    Posiadam agregat prądotwórczy wojskowy PAD 20-3/400 Agregat pracował w zestawie dwóch agregatów ale posiada własne sterowanie
    Po uruchomieniu go mam problem z uzyskaniem odpowiedniego napięcia w przedziale częstotliwości 48-52Hz. Napięcie jednofazowe jakie uzyskuję przy częstotliwości 48Hz to 260V , przu częstotliwości 52Hz 280V Na pulpicie sterowniczym znajduje się pokrętło regulacji napięcia. Niestety regulacja napięcia nie działa.
    Prośba o pomoc jak wyregulować napięcie w stosunku do częstotliwości w zakresie parametrów sieci energetycznej. 230 +- 10% - 48-52 Hz
    w załączniku przesyłam zdjęcia
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171102_152429.jpg (281.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171102_152437.jpg (283.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171102_152332.jpg (387.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171102_152258.jpg (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171102_152354.jpg (1.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16811271
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    A pod obciążeniem jak się zachowuje? Zapodaj mu grzejnik elektryczny albo suszarkę i wtedy sprawdź. Tylko weź dodatkowy miernik, żeby też zweryfikować poprawność wskazań mierników agregatu.
  • #3 16811295
    kkknc
    Ocena: 6700
    Częstotliwość wynika z obrotów. Napięcie musi trzymać regulator.
  • #4 16811406
    stomat
    Ocena: 1982
    No właśnie. Napięcie nie ma nic wspólnego z częstotliwością. Częstotliwość reguluje się regulatorem obrotów silnika, a napięcie prądem wzbudzenia generatora. Jeśli pracował w tandemie to pewnie miał jakąś regulację grupową, zależną od drugiego generatora żeby się równomiernie obciążały. Należy rozgryźć schemat ale zdjęcia które wstawiłeś są niewyraźne.
  • #5 16845509
    kosko
    Zrobiłem nowe zdjęcia schematów elektrycznych agregatu, które zamieszczam. Pod obciążeniem go nie sprawdzałem wg instrukcji po uruchomieniu agregatu i ustawieniu częstotliwości należy wyregulować napięcie potencjometrem (R5) który jest na pulpicie sterującym. Niestety regulacja nie działa i to nie jest wina potencjometru. Z informacji uzyskanych z internetu wiem że może być problem z magnetyzmem szczątkowym prądnicy. Pytanie jak ją wzbudzić???
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171123_122923[1].jpg (533.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Agregat prądotwórczy PAD 20-3/400 częstotliwość a regulacja napięcia 20171123_122921[1].jpg (508.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16845551
    kkknc
    Ocena: 6700
    Przecież masz za duże napięcie a nie jego brak. Więc czytaj ze zrozumieniem to co piszą.
  • #7 16848058
    stomat
    Ocena: 1982
    S1 - przełącznik praca samodzielna - równoległa, jak go przełączasz to coś się zmienia?
  • #8 16859205
    kosko
    Agregat przełącznik ma ustawiony na praca samodzielna. Przełączenie polega na połączeniu dwóch styków za pomocą blaszki.
  • #9 16864865
    stomat
    Ocena: 1982
    No to spróbuj, tak jak któryś z kolegów proponował, zmierzyć napięcia pod obciążeniem.
  • #10 18264760
    brunerkgb
    Witam. Czy problem został rozwiązany. Mam tez dokładnie przy takim modelu takie same objawy.
  • #11 21911176
    tomasznowak2020
    Dzień dobry agregat meprozet Bobolice 10 kW prądnica od Pad 8. Również mam ten problem przy 50 Hz 270 V. Napięcie 230 V uzyskuję jak mam częstotliwość 42 Hz.
  • #12 21912483
    tomasznowak2020
    >>21911176
    Może ktoś polecić jakiś AVR który będzie odpowiedni do prądnicy w agregacie pad 8 ? Jest jeszcze druga opcja kupno dławika regulacyjnego DŁR ale gdzie go szukać?
Dyskusja dotyczy wojskowego agregatu prądotwórczego PAD 20-3/400, w którym przy pracy samodzielnej występuje zbyt wysokie napięcie jednofazowe w zakresie 260–280 V przy częstotliwości 48–52 Hz. Uczestnicy wskazują, że częstotliwość zależy od obrotów silnika i reguluje się ją regulatorem obrotów, natomiast napięcie powinien stabilizować regulator wzbudzenia generatora. Zwrócono uwagę, że agregat wcześniej pracował w układzie dwóch jednostek, więc mógł mieć regulację grupową lub zależną od pracy równoległej. Zalecano sprawdzenie napięcia pod obciążeniem oraz weryfikację wskazań mierników. Autor doprecyzował, że przełącznik S1 ustawiony jest na pracę samodzielną, a potencjometr R5 na pulpicie nie wpływa na regulację napięcia; pojawiło się podejrzenie utraty magnetyzmu szczątkowego prądnicy i pytanie o sposób wzbudzenia. W dalszej części pojawiły się podobne zgłoszenia dla tego samego typu agregatu, z analogicznym problemem zawyżonego napięcia przy prawidłowej częstotliwości.
