Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamPyzaczek napisał:Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Doprecyzuję o co mi chodzi: Zrobiłem kierunkowskaz dynamiczny w/g schematu z tego posta. Działa, ale ma wadę.
Pyzaczek napisał:Żadne źródła prądowe nie bardzo mi pasują (komplikacja układu). Może jest jakaś prostsza metoda, aby rozwiązać ten problem.
Cytat:Zamiast wymyślać - sprawdź jak układ zachowuje sie przy zmianach napięcia wejściowego.Otóż pierwsze dwie diody zaświecają się prawie w tym samym momencie. Tłumaczę to tym, że początkowa część ładowania kondensatora jest bardzo stroma. Pozostałe diody są o.k.
Marian B napisał:Aby polepszyć pracę, nieco zwolnić, do baz kolejnych tranzystorów powinny być dołączone odpowiednio dobrane kondensatory (z baz do masy).
Marian B napisał:Masz świadomość jak wygląda najprostrze źródło prądowe?
Pyzaczek napisał:Marian B napisał:Masz świadomość jak wygląda najprostrze źródło prądowe?
Nie.
Zbigniew 400 napisał:Zrób licznik do 5 / 7490/
Generator 555
Dekoder /74141/
Tranzystory wykonawcze.
Proste, stabilne i niezawodne.
Zbigniew 400 napisał:Dekoder /74141/
_jta_ napisał:Nie bardzo to rozumiem.Jeszcze jeden problem, to prąd bazy pierwszego tranzystora. Przy zasilaniu 5V i nastawieniu potencjometru na 10k na końcu masz na nim napięcie 1.2V, prąd 0.12mA - a ile potrzebuje pierwszy tranzystor?
_jta_ napisał:Jeśli masz LED-y małej mocy
_jta_ napisał:Mój błąd. Powinienem napisać: Diody zapalają się w kolejności odD5 do D1.Ściśle biorąc, przewodzą wszystkie
cirrostrato napisał:Bawisz się układem analogowym nieodpornym na zakłócenia a trudnym nawet do niewielkiej regulacji....
cirrostrato napisał:Tak chcę.Bawisz się układem analogowym nieodpornym na zakłócenia a trudnym nawet do niewielkiej regulacji
cirrostrato napisał:Wystarczy mi 5.poczytaj jak jest zrobiony ,,zegar teleekspresu'', tam linijka liczy aż 60 diod, tobie chyba wystarczy osiem
JacekCz napisał:Niekoniecznie.Zdecydowanie należy to rozwiązywać w technologii cyfrowej
Pyzaczek napisał:JacekCz napisał:Niekoniecznie.Zdecydowanie należy to rozwiązywać w technologii cyfrowej
Pyzaczek napisał:A czemu by miał nie mieć "uciągnąć"? Chyba, ze chcesz do każdego wyjścia dać 5 LED połączonych szeregowo? Jakich? (kolor)spróbuję na LM3914. Nie wiem tylko czy przy zasilaniu 12V "uciągnie" 5 x led.
