Jak sprawdzić czy w mieszkaniu jest siła?
Dyta 07 Gru 2017 10:50 65883 41
Jak sprawdzić, czy w mieszkaniu jest zasilanie trójfazowe i czy wystarczy ono do płyty indukcyjnej?
Po samych kablach przy piekarniku nie da się tego pewnie potwierdzić; w tym wątku po zdjęciach tablicy i zabezpieczeń ustalono, że mieszkanie ma zasilanie jednofazowe, więc „siły” nie ma. [#16873550][#16874057][#16874062] Żeby zrobić 3 fazy, trzeba wymienić WLZ, licznik, zabezpieczenia oraz zmodernizować rozdzielnicę i instalację, a prowadzenie można zrobić natynkowo w listwach, jeśli nie przeszkadza w mieszkaniu, ale na klatce trzeba to uzgodnić z zarządcą. [#16874082][#16874091] Wspomniane zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A, a przy takim zasilaniu płyta 7,6 kW na jednej fazie jest zbyt dużym obciążeniem bez zwiększenia mocy i przebudowy instalacji. [#16874213][#16874430] Przy takim układzie można rozważyć płytę indukcyjną z regulacją/ograniczeniem mocy, ale trzeba pilnować, żeby nie przeciążać bezpiecznika. [#16874663]
  • #1 16873545
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Dzień dobry. Wiem, że podobny temat już był, ale jest zamknięty. Kupiliśmy mieszkanie po remoncie i nie mamy pojęcia czy w mieszkaniu jest siła. Przy piekarniku wychodzą kable, które podobno wskazują na to, że jest. Czy to wystarczy czy powinniśmy gdzieś jeszcze to sprawdzić? Będę bardzo wdzięczna za pomoc!
  • #2 16873550
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1156
    Pokaż zdjęcie, z tablicy, z zabezpieczeniami, zasilającej mieszkanie.
  • #4 16873707
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Nie mam teraz możliwości zrobić zdjęcia, za kilka godzin wrzucę. :)
    Chcemy podłączyć płytę indukcyjną. Czy ta siła w ogóle jest konieczna? Przepraszam za może głupie i podstawowe pytania, ale jesteśmy laikami.
  • #5 16873734
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Nie mamy jeszcze tej płyty, dlatego wolimy się dowiedzieć czy my w ogóle mamy podłączoną siłę, by wybrać sprzęt.
  • #6 16873982
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3535
    Poniższa fotka z 4-polową RCD wskazuje, że może tu być tzw. "siła"
    Nic bardziej mylnego :D
    jurex2
    Ocena: 9
    Większość kuchenek elektrycznych działa 2-fazowo, przy stosowaniu 2 "palników" używana jest jedna faza po załączeniu pozostałych 2 fazy - sprawdzić bardzo prosto - ile przewodów wystaje ze ściany w okolicy kuchenki, jeśli więcej niż 3 to jest tzw "siła", no i trzeba ostrożnie z podłączaniem żeby przypadkiem wszystkie 3 fazy nie poszły na zasilanie - naprawiałem taką kuchenkę idukcyjną chyba indesit'a - tranzystory dużej mocy od spawarki dało się dobrać
  • #8 16874054
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Jak sprawdzić czy w mieszkaniu jest siła?Jak sprawdzić czy w mieszkaniu jest siła?Jak sprawdzić czy w mieszkaniu jest siła?Jak sprawdzić czy w mieszkaniu jest siła?
    Nie wiem czy o to chodzi - wklejam kilka zdjęć
    Peter134
    Ocena: 65
    Zasilanie 1 fazowe.
    viertnik
    Ocena: 66
    Przykro, ale nie ma "siły". Tak jak piszę kolega Peter134 jest zasilanie 1-fazowe.
  • #11 16874069
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Bardzo dziękuję Wam za pomoc:)
    Czy podłączenie "siły" wiąże się z kuciem w ścianie?
    I czy bez tych zmian rekomendowaliby Panowie kupienie indukcji czy raczej zwykłej kuchenki elektrycznej?
    Będę wdzięczna za każdą uwagę
    Peter134
    Ocena: 65
    Tak. Wymiana WLZ, licznika, zabezpieczeń, modernizacja rozdzielnicy i instalacji.
    Czy indukcja czy zwykła bez różnicy. Jeśli mają taką samą moc grzejną to znaczy, że muszą pobrać tą samą(tak wiem pamiętam o stratach) moc z sieci.
    mawerix123
    Ocena: 951
    Może być natynkowo w listwach jeśli nie przeszkadza w mieszkaniu ale na klatce trzeba uzgodnić z zarządcą.
    Trzeba wymienić i przebudować rozdzielnicę.
    Czy indukcja czy inna raczej niema to znaczenia.
    Jaki jest przydział mocy :?: jakie zabezpieczenie przedlicznikowe :?:
  • #14 16874173
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Ostatnio spalił nam się ten główny korek, przed licznikiem, miał 32 ampery. Czy o to chodzi?
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Dyta napisał:
    przed licznikiem
    Tak o niego chodzi.
  • #16 16874240
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Czyli jak kupimy indukcję 230 v, powinno być ok?
    elpapiotr
    Ocena: 3535
    O jakiej mocy, jeżeli mogę zapytać ?
  • #18 16874353
    Dyta
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Myśleliśmy o takiej 7600 W, ale jeśli trzeba mniejszą moc, będziemy szukać mniejszej. Bardzo dziękuję za cierpliwość do nowicjuszki:)
    zbich70
    Ocena: 6668
    Zapewne "spalił" się "główny korek" poprzedzający ten z fotki załączonej przez Koleżankę.
    Fotka słaba, ale "oczko" wkładki wygląda na szare. Czyli 16A -> 3,7kW.
    Zresztą podstawa i główka obsługuje max 25A.
    Nie wiadomo jaka moc jest w umowie ani na ile wykorzystana jest obecnie dostępna.
    Ale tak czy owak, dołożenie odbiornika o znacznej mocy może być dość karkołomne a kuchni 7,6kW w ogóle niewykonalne bez zwiększenia mocy i przebudowy instalacji.
    Na forum możemy starać się pomóc Koleżance, ale w ograniczonym zakresie.
    Aby cokolwiek wyrokować i doradzać szczegółowo, trzeba być na miejscu.
    CYRUS2
    Ocena: 3538
    Pamiętasz o stratach więc dlaczego tak piszesz ?
    Może pobierać mniej mocy – właśnie ze względu na dużo mniejsze straty.
    Płyta indukcyjna będzie bardziej funkcjonalnie działać.
    Dalego że zagotowywanie trwa znacznie krócej.
    Możesz kupić płytę 7,2kW.
    Ma to sens w tym zakresie, że będziesz mogła wykorzystać 4-palniki jednocześnie.
    Z mniejszą mocą ale 4 palniki jednocześnie.
    4x600 = 2,4kW.
    Lub np. 2 palniki z większą mocą.
    Twoja instalacja jednofazowa umożliwia pobieranie mocy 4600W(20A) lub 5750W(bezp. 25A).
    Trzeba uważać, żeby nie przeciążać instalacji.
    Bo rozłączy bezpiecznik przed licznikiem.
    Palniki mają regulację i uważać się da.
    zbich70
    Ocena: 6668
    I co dalej? Non stop musisz się pilnować żeby nie użytkować jej z pełną mocą? Kto będzie pamiętał o tym za klika lat?
    Goście przyjdą, płyta na maksa i... ciemność, widzę ciemność.
    Aczkolwiek relacje międzyludzkie, zwłaszcza damsko-męskie, łatwiej zawiązują się w ciemności... :D
    mawerix123
    Ocena: 951
    O ile ten czarny BiWts po lewo od licznika to zabezpieczenie przedlicznikowe to w jego główkę wejdzie topik MAX 25A więc niemożliwy jest montaż 32A.
    Nie musi się pilnować zdaniem niektórych na jednej fazie i tak nie będzie działać z pełna mocą :D --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3405944.html#16874671
    mychaj
    Ocena: 942
    Od 10 lat używam płyty indukcyjnej 7200W na zabezpieczeniu B16 - i na palcach jeden ręki bym policzył ile razy zadziałało zabezpieczenie.
    Przed licznikiem po modernizacji mam C25.
    Moja płyta ma tak zestrojoną elektronikę że automatycznie obniża moc pól jeżeli chciałbym odpalić wszystkie na max - co nawet w święta żonie się nie udaje.
  • #25 16875054
    elpapiotr
    Ocena: 3535
    Jakoś nie mogę doczytać, jakie (ilu fazowe) zasilanie jest do tej płyty (?)
  • #27 16875127
    zbich70
    Ocena: 6668
    mychaj napisał:
    Od 10 lat używam płyty indukcyjnej 7200W na zabezpieczeniu B16.
    Na jednej fazie? No nie żartuj!
    7200W podzielone przez 230V, to ponad 31 amperów.
    Napisz jaki "hacklife" wykombinowałeś, będziesz mistrzem internetów... ;)
  • #28 16875154
    mychaj
    Ocena: 942
    Żaden - cały czas tak jest, wcześniej (żona mnie uświadomiła hehe) była ceramiczna amica przez 3 lata, ale padło sterowanie i kupiłem w sklepie nie dla idiotów mastercooka.
    Płyta ma tak zestrojoną elektronikę - sparowane pola po 2 , jak na jednym dam max i na drugim dam max, to z na tym pierwszym polu automatycznie obniża na 5 poziom (poziomów jest 10).
    Maksymalną moc pola rzadko się wykorzystuje , żona gotuje zawsze w granicach 5 - 8.
  • #29 16875158
  • #30 16875202
    CYRUS2
    Ocena: 3538
    Płyta to nie jest grzejnik do ogrzewania mieszkania.
Użytkownik pyta, jak sprawdzić, czy w nowym mieszkaniu jest dostęp do "siły" (zasilania trójfazowego) potrzebnego do podłączenia płyty indukcyjnej. Odpowiedzi wskazują, że należy sprawdzić liczbę przewodów w okolicy kuchenki oraz zabezpieczenia w rozdzielnicy. Większość kuchenek indukcyjnych działa na zasilaniu jednofazowym, ale dla większej mocy (np. 7,6 kW) konieczne może być zainstalowanie trójfazowego zasilania. Użytkownik dowiaduje się, że ich instalacja jest jednofazowa z zabezpieczeniem 25A, co ogranicza moc do 5750W. Wskazówki dotyczą również ewentualnych modernizacji instalacji, aby uniknąć przeciążenia i wyłączania bezpieczników.
