Dzień dobry,
lodówka side-by-side jak w temacie (S/N: 590243CLC00010 N), dwa problemy:
1. w zamrażarce gromadzi się lód na rynience odpływowej, woda z rozmrażania parownika nie spływa do otworu odpływowego tylko przelewa się do wnętrza lodówki. Grzałka parownika ma 220 Ohm, grzałka drenażu ma 1,2k Ohm, czujnik NTC ma ok 5,2k Ohm (temp. pok.), termistora nie mierzyłem. Wygląda na to, że w cyklu rozmrażania grzałka odpływu nie pracuje i rozmrożona woda z parownika zamiast do otworu spływa do wnętrza zamrażarki. Po zdjęciu osłony parownika, lód jest tylko jak na zał. 1 - parownik i grzałka parownika są czyste. Po rozmrożeniu otwór odpływowy jest drożny - woda ścieka na tył lodówki do pojemnika przy chłodnicy.
2. chłodziarka cała zarasta lodem i szronem do momentu, aż uniemożliwia pracę wentylatora (na zał 3 po rozmrożeniu - wszędzie jest szron i lód). Grzałka parownika ma 2,1k Ohm, grzałka drenażu rozwarta, czujnik NTC 4,9k Ohm (temp. pok.), termistor 3,6 Ohm. Podczas użytkowania najpierw pojawia się wilgoć w dolnej części chłodziarki, a później warkot od wentylatora który trze o lód aż do jego całkowitego zatrzymania. Woda z rozmrażania spływa do wnętrza chłodziarki.
Doraźne rozmrażanie pomaga na ok. 4-5 tygodni. Diagnostyka na wyświetlaczu pokazuje jak na zał. 2.
Co jeszcze muszę ewentualnie zdiagnozować, pomierzyć, aby mieć w miarę pewność odnośnie zamówienia cześci zapasowych (w grę wchodzą zestawy - grzałka parownika i drenażu, czujnik NTC i termistor).
Proszę o ewentualną poradę.
Pozdr.
Marek Więckowski
Pozdr.
Marek Więckowski
