Dziś krótko na temat.
Chcesz wymienić tarczę hamulca i dochodzisz do momentu odkręcenia śrub mocujących jarzmo.
Jeśli zbagatelizujesz ten fragment to zafundujesz sobie ciąg niepotrzebnych strat materialnych i pracochłonnych zajęć .
Zdjęcia omawiają proces na przykładzie citroen berlingo .
Śruby od jarzma oryginalnie są dokręcane z dużym momentem i mocowane za pomocą kleju demontowalnego -niebieska barwa na gwintach.
W wielu miejscach sieci są porady które częściowo odpowiadają na postawione pytanie.
Przyjmij zasadniczą poradę :
-zastosuj wszystkie podane metody jednocześnie a śruby odkręcisz !!!
-stosowanie tylko niektórych metod doprowadzi do uszkodzenia frezu na śrubie torx t55-
-najczęściej uszkodzenie śruby następuje w wyniku wyskoczenia klucza ze śruby podczas prób odkręcenia
-dodać należy że śruby są ciężko osiągalne -serwis
Więc do dzieła:
-zastosuj klucze dobrej jakości
-pokrętło klucza nie może amortyzować-dźwignia 3/4 cala z redukcją
-zablokuj klucz podczas odkręcania ściskiem stolarskim -najwazniejsze
-podgrzej miejsce gwintu palnikiem małym ok 200 st,zasłoń uszczelki gumowe
blacha z puszki po piwie
-palnik musi posiadać wąski strumień ognia
-odkręcając dokonaj zerwania śruby przy pomocy nałożonej rury na pokretło
-nie stosuj odkręcania przez powolny nacisk na klucz
-nie zapomnij o uderzeniu w śrubę młotkiem
-można tez dokonać udaru w bok śruby przez użycie przecinaka
Jak widać na zamieszczonych zdjęciach śruby nie są skorodowane wiec polewanie ich wszelkimi sprejami przynosi mały efekt.
Więc do dzieła:
