Modyfikacja zasilania instalacji elektrycznej PT Cruisera.
08 Cze 2018 23:27 1512 28
  • #1 17265888
  • #2 17265927
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 826
    Ciekawa koncepcja ;-)
    Sam miałem "pitola" prawie rok i żłopie to tyle, że aż żal jeździć...
    Ile litrów/100km uda Ci się zaoszczędzić ? Masz diesla czy 2.0 benzynę ?
  • #3 17265967
  • #4 17266060
    Kuniarz
    Ocena: 826
    pkorol napisał:
    A mechatroniką Pan zajmuje się na poważnie? Bo niedługo będę miał puste miejsce po alternatorze, czy dałoby się pożenić jakiś silniczek elektryczny do 3 KW w puste miejsce?
    Zajmuję się mechatroniką zawodowo, ale w znacznie mniejszej skali - urządzenia testowe do elektroniki, małe siłowniki, serwa itp. Tak więc w tym temacie niewiele pomogę, a z zaciekawieniem będę śledził postępy ;-)
    Już na początek obawiam się, że gdy wstawisz silnik elektryczny zamiast alternatora, to słabym punktem będzie przeniesienie mocy przez pasek wielorowkowy... Aktualnie są na nim same "odbiorniki mocy", więc ewentualny poślizg paska niewiele zaszkodzi.
  • #5 17266135
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    pkorol napisał:
    spalanie 14 l LPG przed i 8,5 po.
    Naprawde myslisz ze alternator spala 5.5 litra gazu na 100km :-)
  • #6 17266496
  • #7 17266565
  • #8 17266603
  • #9 17269385
    Kuniarz
    Ocena: 826
    pkorol napisał:
    Dziś podłączyłem generator pod hamulec, gdy hamuję generator ładuje, no i można będzie go załączyć w razie potrzeby
    ...hmmm, mógłby Kolega to rozwinąć, pokazać zdjęcia ?
  • #10 17269423
  • #11 17269480
    Kuniarz
    Ocena: 826
    pkorol napisał:
    Nie podaję również szczegółowych informacji dla tego, że ktoś zechce spróbować, spali sterownik i będzie na mnie.
    Ufff... dzięki za troskę o sterownik (jaki ??), już się bałem, że po prostu fantazjujesz...
  • #12 17270249
  • #13 17270401
    Kuniarz
    Ocena: 826
    pkorol napisał:
    Niech każdy próbuje na własną rękę
    Kolego ! Ale co próbować ? Przecież ten Twój temat jest tak baśniowy, że nie wnosi kompletnie nic w jakąkolwiek merytoryczną dyskusję.
    Jak dla mnie, to jest na krawędzi... kosza ;-)
  • #14 17270895
  • #15 17271258
    Kuniarz
    Ocena: 826
    pkorol napisał:
    Przyjedź zatankuj i się przekonaj.
    Czyli przyjechać do Krakowa, zatankować auto i przekonać się o.... ?
  • #16 17271267
  • #17 17271398
    dare23
    Ocena: 242
    Kolego pkorol (albo forumowy trolu), dlaczego nie pokażesz żadnego zdjęcia wykonanych przeróbek?
  • #19 17272982
  • #21 17273165
  • #22 17273864
  • #23 17273927
    Kuniarz
    Ocena: 826
    pkorol napisał:
    Silnik na dzień dzisiejszy spala 20l LPG na 100 km
    pkorol napisał:
    A ja jeżdżę i codziennie poprawiam wyniki.
    ...chyba nie.
  • #24 17273976
  • #25 17274052
    retrofood
    Ocena: 4792
    Zacznijmy od późniejszego stwierdzenia:
    Jestem elektrykiem, mam uprawnienia SEP
    Jakim więc cudem:
    Moje auto potrzebuje 1-3 KW na 100 km
    KW to się kojarzy z Komitetem Wojewódzkim, diabli wiedzą o co tu chodzi. Tym bardziej, że
    Zakładam, że dwóch akumulatorów o pojemności 75 A wystarczy
    Amper nie jest jednostką pojemności akumulatora, żaden elektryk by tego tak nie napisał.
    Ale idźmy do sedna.
    pkorol napisał:
    Witam, doszedłem do wniosku, że prąd którym naładuję akumulatory samochodowe będzie tańszy niż ten produkowany po przez alternator. Moje auto potrzebuje 1-3 KW na 100 km. Zakładam, że dwóch akumulatorów o pojemności 75 A wystarczy. Jeden akumulator zainstalowałem pod klapą samochodu on odpala silnik i ładuje elektronikę, natomiast drugi zainstalowany w salonie ładuje ten pierwszy po przez przetwornicę napięcia i prostownik. Alternator został odłączony od sterownika z możliwością jego alternatora uruchomieniem. Instalację uruchomiłem tydzień temu, jeździłem na jednym akumulatorze bo był problem z podłączeniem drugiego, jednego akumulatora starczało na przejechanie 50 km, po tym trzeba było załączać alternator by móc dojechać do domu. Dziś drugi akumulator został podłączony i jutro zamierzam przejechać 60 mil tylko na akumulatorach. W trakcie eksperymentu zauważyłem że spalanie maleje.
    Spalanie niech se maleje, proszę podać koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne drugiego akumulatora, wraz z kosztami ładowania oraz amortyzacji. Inaczej to wielkie odkrycie można będzie o kant potłuc.
  • #26 17274285
  • #27 17274294
  • #28 17274347
  • #29 17274438
✨ Użytkownik forum porusza temat modyfikacji zasilania instalacji elektrycznej w PT Cruiserze z 2005 roku, rezygnując z ładowania przez alternator. Zamiast tego, planuje używać dwóch akumulatorów o pojemności 75 Ah, gdzie jeden akumulator uruchamia silnik, a drugi ładuje go przez przetwornicę. W dyskusji pojawiają się obawy dotyczące efektywności takiego rozwiązania oraz potencjalnych problemów z przeniesieniem mocy przez pasek wielorowkowy. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z oszczędnością paliwa oraz problemami technicznymi, takimi jak zbyt wysokie napięcie i awarie przewodów. Pojawiają się również pytania o możliwość zastosowania silnika elektrycznego jako wsparcia dla silnika spalinowego oraz o odpowiednie komponenty do realizacji projektu.
