Jak obniżyć napięcie z 28V do 18V za pomocą transformatora?
speeder222 23 Sie 2005 13:32 1758 13
  • #1 1757335
    speeder222
    W jaki sposob moge obnizyc napiecie mam transformator 28v i potrzebuje 18v
  • #2 1757357
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    Cześć !
    Najprościej .... Odwinąć trochę zwoi na wtórnym , kontrolując napięcie wyjściowe .
  • #3 1757373
    speeder222
    No tak ale on jest caly zalany platikiem i nie ma szans go rozebrac.
  • #4 1757671
    tatakuby
    Ocena: 12
    W takim razie nic nie zrobisz. (w sensowny, czyt. opłacalny sposób).
  • #5 1757709
    speeder222
    A nie da rady jeden biegun przez jakis opornik puscic? kurcze nie znam sie na tym ale myslalem ze obnizyc napiecie mozna bez problemow.
  • #6 1757720
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1049
    To zdecydowanie zależy do czego to chcesz użyć bo przez wstawienie opornika uzyskasz spadek napięcia ale będzie on się zmieniał wraz z zmianą poboru prądu. I tak jeśli będziesz miał rezystor 10 Ohmów to przy poborze prądu 1 A będzie spadek 10 V a przy poborze 0,1 A tylko 1 V!
  • #7 1757745
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Napisz lepiej co chcesz zrobić, może coś się wyklaruje. Do czego ten transformator i ewentualnie jakie prądy wchodzą w grę.
  • #8 1757760
    speeder222
    Spalil sie transformator w ladowarce do wiertarki bateria wiertarki ma 18v ten transformator co dostalem od kolegi po podlaczeniu daje 22v na wyjsciu ladowarki laduje baterie ale strasznie grzeja sie diody w ladowarce i taki tranzystor z radiatorem boje sie ze to sie spali i dlatego chcialem obnizyc napiecie na transformatorze.
  • #9 1758203
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , jak rozumiem , to jest ładowarka.
    Sprawa prosta ,w szereg stosujemy żarówkę , jaką to zależy od prądu ładowania , nie będę się zagłębiał , ale możesz dobrać (częściwo , prawo ohma , ale akku przy ładowaniu jest nieliniowy), dodatkowa korzyść jest taka że żarówka to dość liniowe źródło prądowe (nie pozwoli na niekontrolowany wzrost prądu)Proponuję żarówki na napięcie trafka ładowarki , łączone w zależności szeregowo , równoległe , lub kombinacja.
    Dobierz tak , aby diody za mocno się nie grzały
    Pozdrowienia.
  • #10 1759248
    speeder222
    Dzieki bardzo bede walczyl wlasnie zameczylem jeden akumulator do wiertarki az sie stopil:cry:
  • #11 1759368
    tatakuby
    Ocena: 12
    To, że akumulator ma 18 V wcale nie oznacza, że trafo też musi mieć 18 V. Równie dobrze może mieć i 28 - zależy od elektroniki.
    Ja bym jednak rozciął ten plastik i policzył zwoje - da Ci to pewność co do napięcia. Poza tym diody mogły się grzać nie od za wysokiego napięcia, ale od przeciążenia ( akumulator sprawdzałeś ? ) - z jakiegoś powodu to trafo Ci padło.
  • #12 1759795
    speeder222
    Poprostu przestala ladowarka dzialac a grzeje sie na obydwoch akumulatorach i trafo tez sie nagrzewa przy ladowaniu dzisiaj bede zmniejszal napiecie i obserwowal temperature jeszcze tak mysle czy nie obnizyc przez drut oporowy.
  • #13 1760091
    marius.aesir
    Ocena: 9
    Popieram Darserw! Użyj żarówek nie żadnych oporników czy drutów oporowych!!
  • #14 1760481
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 391
    Dokładnie.
    Żarowka w stanie zimnym ma mały opór elektryczny.
✨ Autor posiada transformator o napięciu 28 V, który chce obniżyć do 18 V, aby zasilać ładowarkę do wiertarki z baterią 18 V. Propozycja mechanicznej modyfikacji transformatora poprzez odwinięcie zwojów jest niemożliwa, ponieważ transformator jest zalany plastikiem. Próba obniżenia napięcia przez rezystor jest odradzana ze względu na zmienność spadku napięcia zależną od prądu obciążenia. Zalecane jest zastosowanie żarówki szeregowo w obwodzie ładowania jako elementu ograniczającego prąd i obniżającego napięcie, co zapewnia bardziej stabilne warunki pracy i chroni diody oraz tranzystory przed przegrzaniem. Wskazano również, że napięcie transformatora nie musi dokładnie odpowiadać napięciu baterii, a problem może wynikać z przeciążenia lub uszkodzenia akumulatora. Zalecane jest monitorowanie temperatury i unikanie stosowania drutów oporowych lub rezystorów jako elementów obniżających napięcie w tym zastosowaniu.
