Wyciszenie klimatyzatora przenosnego
Anachronis 17 Cze 2018 01:19 13467 23
  • #1 17280150
    Anachronis
    Ocena: 6
    Panowie,
    Pare dni temu skonczylem przerobke klimatyzatora przenosnego Zibro P122.
    Cala jednostke przenioslem na balkon i do otworu wylotowego podlaczylem rure, ktora wprowadzilem przez okno do srodka schladzanego pomieszczenia (dolot chlodnego powierza), a druga dokupiona rure podlaczylem do parownika (wylot goracego powietrza z pomieszczenia do parownika).
    Dzieki temu powstal obieg zamkniety - rura dolotowa wprowadza chlodne powietrze do srodka, a rura wylotowa odprowadza do klimatyzatora przez parownik coraz chlodniejsze powietrze ze schladzanego pomieszczenia, dzieki czemu wydajnosc instalacji pozostaje niezmienna, niezaleznie od warunkow pogodowych na balkonie.
    Calosc zaizolowalem dodatkowo na zlaczeniach tasma izolacyjna i wszystko byloby dobrze, gdyby nie halas jednostki noca - ok 55 db. Naprzeciwko mnie jest hostel i na razie zaden sasiad sie nie skarzy, wiec zakladam, ze halas ktory dociera bezposrednio do nich to jakies 35-40db.
    Co ciekawe, ustawiam zadana temperature chlodzenia na 19 stopni i mimo, ze zgodnie z informacja pogodowa na zewnatrz temperatura osiaga 18-19 stopni, sprezarka nadal potrafi sie wlaczac przez pol nocy ;/. (Czy to moze byc wina czujnika temperatury zlokalizowanego przy parowniku?)
    W celu ograniczenia problemu kupilem 3m 32mm maty akustycznej i owinalem nia cala jednostke, jednak halas nadal jest dosc znaczny ;/. Aby wyeliminowac drgania jednostke postawilem na 1m tej samej maty.
    Czy ma ktos z Was moze pomysl w jaki sposob wytlumic tego typu urzadzenie? Czy trzeba je rozebrac z obudowy i obic ta pianka akustyczna bezposrednio scianke, do ktorej przylega sprezarka?
  • #3 17280270
    jack63
    Ocena: 2825
    Foxtrott napisał:
    Jedno zdjęcie jest warte tysiąca słów ....
    Widząc Twoje rozwiązania "na żywo" łatwiej będzie można coś doradzić.
    Nic sensownego nie doradzisz. Hałas będzie. Dołożone rury mogą działać jak rezonatory. Poza tym wielkość wymienników jest mała i wymaga dużych przepływów powietrza. Do tego dochodzi brak sztywności plastykowej obudowy niosącej drgania mocno obciążonej sprężarki.
    Ta "konstrukcja", jak z resztą wszystkie klimatyzatory przewoźne, to ucieranie tyłka szkłem...
    Lepszy typowy split. Ew. Tzw. Plecakowy gdzie skraplacz z wentylatorem wystawia się na zewnątrz, ale wtedy hałas sprężarki zostaje w pomieszczeniu.
  • #4 17280490
    Anachronis
    Ocena: 6
    Tak to wyglada na zywo.
    Rura wylotowa jest podlaczona do niecki zrobionej z 32mm izolacji. Pomimo braku szczelnosci ciag po stronie rury jest naprawde mocny i nie ma spadkow wydajnosci nawet przy 27stopniowych upalach, na ktore narazona jest cala jednostka.
    Sprawdzajac wnetrze klimatyzatora zauwazylem, ze jedyna izolacja sprezarki to gabka 10x10 cm, polozona tuz obok sprezarki. Czy jest zatem sens rozbierac obudowe i "otulic" wewnetrzna sciane ta 32mm mata?
    O tym, ze rury moga rezonowac nie pomyslalem. Bardziej chyba ta pierwsza ze wzgledu na jej trwale przytwierdzenie do dolotu zimnego powietrza na sztywno. A moze gdybym przytwierdzil rure do jakiejs gumowej uszczelki i dopiero taka konstrukcje przykleil do wylotu rezonowanie byloby mniejsze?
    Niestety pokoj jest wynajmowany, a wlasciciel nie zgadza sie na montaz splita ("za moich czasow spalem tu bez problemow!". szkoda tylko, ze ten ignorant nie zauwazyl, ze afrykanskie upaly zaczynaja sie w naszym kraju juz od kwietnia, a sniegu zima od pol dekady nikt nie widzial)
    • Wyciszenie klimatyzatora przenosnego 20180617_104908.jpg (845.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wyciszenie klimatyzatora przenosnego 20180617_104904.jpg (812.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wyciszenie klimatyzatora przenosnego 20180617_104844.jpg (787.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wyciszenie klimatyzatora przenosnego 20180617_104849.jpg (703.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17280543
    jack63
    Ocena: 2825
    Nie tyle same rury co powietrze w nich. Działa to jak "dźwiękowód".
    Z tymi zdjęciami to się nie popisałeś.
    Co to za czarna mata izolująca. Czyżby guma spieniona?
    Po co otulasz nią klimatyzator? Przecież musi mieć wloty i wyloty powietrza, a to nimi oraz drgającą obudową wydobywa się hałas.
    Lepiej już przykleić tą gąbkę (kawałki) do obudowy w miejscach największej wyczuwalnej ręką amplitudy drgań.
    Jednak czarno to widzę. Trzebaby wykonać zuoenie nową sztywną obudowę i wyciszać ją od środka.
  • #6 17280559
    Anachronis
    Ocena: 6
    Ta pianka to cos takiego dokladnie: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-bez-kleju-pianka-kauczukowa-32mm-i5920335038.html
    W planach bylo wygluszenie obudowy od zewnatrz.
    Wlasnie zastanwaiam sie, czy zbudowanie dodatkowej obudowy , wytlumienie jej i nalozenie na ta pierwsza cos by pomoglo. Zrobienie takiego mini-pokoju wytlumionego dla calej jednostki
  • #7 17280563
    manitou
    Ocena: 60
    Dobrze kombinujesz ale warto zaizolowac te rury ktore wchodzą i wychodzą z pomieszczenia. Nastawa na 19 stopni jest malo realna do osiągnięcia dla takiego urządzenia. Sam tak kiedyś zrobiłembi największy zysk to mniej halasu w pomieszczeniu.
  • #8 17280932
    Anachronis
    Ocena: 6
    Zaizolowac? Ale czym? To musialoby byc cos elastycznego.
    A co myslicie o zrobieniu "budy" z plyty mdf, obiciu jej ta 32mm gumowa mata i nalozeniu takiej budy na caly klimatyzator + dorobienie dziury na odplyw goracego powietrza?
    Ma to sens?
  • #10 17281505
    Anachronis
    Ocena: 6
    Znalazlem, z tym ze thermAflex i sa to otuliny na rury.
    Pytanie tylko czy te otuliny mam stosowac w celu wytlumienia jednostki, czy zmniejszenia utraty zimnego powietrza?
    Dzisiaj odkrylem, ze po paru godzinach pracy parownik zachodzi autentycznym szronem i wydajnosc chlodzenia znacznie spada. Nie bardzo wiem co z tym zrobic.
  • #11 17281698
    manitou
    Ocena: 60
    Widzisz prawdopodobnie wentylator parownika nie posiada odpowiedniego sprężu aby przepchnąć odpowiedni strumień powietrza. Musiałbyś zwiększyć średnicę rur. Albo ucieka Ci gaz z urządzenia .... ale to można wykluczyć testując czy tak się też dzieje przy domyslnym ustawieniu jak fabryka chciała.
  • #12 17281844
    Anachronis
    Ocena: 6
    Przy firmowym ustawieniu szron nie nachodzi.
    Hm, nie jestem w stanie nigdzie znalezc rury do klimatyzacji o wiekszej srednicy, wiec raczej odpada. Chyba, ze chodzi o samo poszerzenie otworu od strony parownika.
  • #13 17282492
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Masz za mały przepływ powietrza przez wymiennik (za mały odbiór chłodu) - a to wynika z małego sprężu wentylatora i zastosowania rur.
  • #14 17282517
    Anachronis
    Ocena: 6
    A czy obudowanie rury doprowadzajacej cieple powietrze do wymiennika plastykowym kolnierzem tak, zeby obejmowala caly parownik, podobnie jak w przypadku rury wyprowadzajacej zimne powietrze do pokoju w tym przypadku pomoze?
  • #15 17282538
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Dodatkowy wentylatorek na tej rurze pomoże.
  • #16 17282552
    Anachronis
    Ocena: 6
    W sensie mam przymocowac wentylator na koncu rury tuz obok parownika? Trzeba go podlaczyc do pradu, czy sam sie bedzie napedzal "cugiem" ze strony pokoju?
  • #17 17282788
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Jak masz szczelnie połączone to może być gdziekolwiek na obu rurach, a jak nieszczelnie to najlepiej na nawiewnej. Kanałowy wentylatorek dopasowany do rury. Oczywiście wymaga zasilania prądem.
  • #18 17283796
    Anachronis
    Ocena: 6
    No dobrze, ale kwestia oszronienia jest drugorzedna. Najwazniejszy jest dla mnie aktualnie problem wytlumienia.
    Czy zrobienie budy z plyty mdf i obicie jej ta 32mm guma izolacyjna , a potem nalozenie na klimatyzator da sensowny poziom wytlumienia? A moze by to jeszcze oblozyc welna mineralna?
  • #19 17283840
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Nikt Ci nie odpowie - możliwe że da, a może jednak nie? To tego typu dylemat. Teoretycznie masz większe szanse na wygłuszenie, niż na powiększenie hałasu.
  • #20 17287830
    Anachronis
    Ocena: 6
    W weekend bede budowal bude ochronna.
    Myslicie, ze lepiej otoczyc ja welna mineralna od wewnatrz, czy od zewnatrz?
    Wpadlem jeszcez na pomysl, zeby noca wsypywac w okolice wymiennika suchy lod. Powinien wytrzymac cala noc, a w trybie wentylatora klimatyzator pobieralby wtedy chlod z suchego lodu, dajac stabilne 18-19 stopni na wylocie, prawda?
    Moderowany przez gulson:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #21 17287836
    jack63
    Ocena: 2825
    Idź się leczyć, bo zginiesz ty i np. rodzina.
    A suchy lód przyłóż sobie do głowy, ale na otwartej przestrzeni, a nie w pomieszczeniu.
    Koszmar.
  • #22 17288570
    Anachronis
    Ocena: 6
    Kierowniku, jakbys nie zauwazyl nie jestem ekspertem w dziedzinie klimatyzacji, dlatego zadaje pytania ludziom z wiekszym doswiadczeniem.
    Oczekuje konstruktywnych porad/krytyki, a nie takich wycieczek personalnych, wiec jesli moglbys w swojej laskawosci sobie je darowac, to bede wdzieczny.
  • #23 17288610
    jack63
    Ocena: 2825
    Przeczytaj sobie jeszcze raz co proponujesz, jak nie sobie to komuś innemu?
    CO2 nie jest trujący, ale jak wyprze, dzięki wentylatorowi tlen, to będzie tragedia.
    Był nawet jeden odcinek CSI Las Vegas o uduszeniu się pary na łóżku od CO2 z suchego lodu.
  • #24 17288849
    Anachronis
    Ocena: 6
    No i dziekuje za rzeczowa odpowiedz, teraz rozumiem.
Użytkownik opisał modyfikację klimatyzatora przenośnego Zibro P122, przenosząc jednostkę na balkon i tworząc zamknięty obieg powietrza. Mimo poprawy wydajności, problemem stał się hałas jednostki, wynoszący około 55 dB. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne metody wyciszenia, takie jak izolacja rur, budowa dodatkowej obudowy z płyty MDF oraz użycie materiałów wygłuszających, jak guma spieniona. Pojawiły się również obawy dotyczące rezonansu rur oraz efektywności wentylacji. Użytkownik rozważał zastosowanie suchego lodu do poprawy wydajności chłodzenia, co spotkało się z krytyką ze względu na bezpieczeństwo.
