volvo v40 2003r - Jak poprawić wydajność klimatyzacji w samochodzie
karo9522 20 Cze 2018 19:35 2121 18
  • #1 17287268
    karo9522
    Ocena: 36
    Witam. Czy można zaaplikować do klimatyzacji jakiś czynnik by były z nawiewów minusowe temperatury ?
  • #2 17287292
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Uszczelnij szpary chłodnica płynu - skraplacz poprawisz chłodzenie czynnika. Oczywiscie wentylator sprawny. Normalna temp to ok.5st.c. z wlotów. Minusa nie będzie.
  • #4 17287301
    decybel91
    Ocena: 4238
    Jeśli wyjmiesz lub odsuniesz czujnik temperatury parownika (w środku pod konsolą) to po pewnym czasie owy parownik zamarznie na kamień. Niestety auto-klimatyzacja jest dostosowana do temp. parownik ok 5st i wszystko poniżej doprowadzi do uszkodzenia kompresora klimatyzacji.
    A właściwie czemu pytasz?
  • #5 17287306
    karo9522
    Ocena: 36
    Bo moja klima słabo chłodzi samochód, był w serwisie wszystko szczelnie podbijanie co ma być a słabo schładza
  • #7 17287482
    karo9522
    Ocena: 36
    Nie wiem. Była robione w Auto Polak bosch
  • #8 17287493
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    karo9522 napisał:
    Nie wiem.
    To albo się dowiedz,
    albo reklamuj.
  • #9 17287500
    karo9522
    Ocena: 36
    A jakie ciśnienie powinno być ?
  • #11 17305480
    karo9522
    Ocena: 36
    Myślałem by zawieść samochód do serwisu i by klimę napełnili Propan-butan r-290. czy to dobry pomysł ?
  • #12 17305506
    decybel91
    Ocena: 4238
    Dobry to duże słowo, masz niesprawną klimatyzację i nadal nie wiemy co włąsiwie się dzieje, czy się uruchamia, czy masz nowy filtr kabinowy, ciśnienia pracy (ok 10-12bar HP, ok 2-3bar LP).
  • #13 17305564
    karo9522
    Ocena: 36
    Tak jak wcześniej wspominałem, był w serwisie bosch Auto Polak i miał być zrobiony gruntowny przegląd klimatyzacji, został wymieniony filtr kabinowy sprawdzenie szczelności klimatyzacji oraz napełnienie
  • #14 17305938
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6441
    To podstawowy minimalny przegląd. Zapewne problem ze starą chłodnicą , lub sprężarką klimatyzacji lub samą konsolą rozdziału powietrza.
    Po raz 239 pisze że volvo to nie czinkłeczento i mało warsztatów go robi skutecznie.
  • #17 17306243
    karo9522
    Ocena: 36
    Na chłodnicy jest dwa wentylatory
  • #19 17306379
    helmud7543
    Ocena: 1565
    Ja bym zaczął od tego czy faktycznie słabo schładza - pomiar temp. wydmuchiwanego powietrza. Jak jest 5-10°C to klima w porządku. Ciśnienie HP przyjmuje się że minimum 8 bar ale jak wyrabia temperaturę to bym się nie przejmował.
W dyskusji poruszono problem słabej wydajności klimatyzacji w Volvo V40 z 2003 roku. Użytkownik zapytał, czy można dodać czynnik chłodniczy, aby uzyskać niższe temperatury z nawiewów. Odpowiedzi sugerowały różne podejścia do poprawy wydajności, w tym uszczelnienie chłodnicy płynu, sprawdzenie wentylatora oraz ciśnienia w układzie klimatyzacji. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia kompresora przy zbyt niskich temperaturach parownika. Użytkownik wspomniał o serwisie, w którym przeprowadzono przegląd klimatyzacji, ale nadal występują problemy. Wskazano na możliwość awarii chłodnicy lub sprężarki jako potencjalne źródło problemów.
