Buczenie z klimatyzacji - pompka skroplin
AdvocatusDiaboli1984 18 Lip 2018 09:55 24654 26
  • #1 17335623
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Dzień dobry,
    zgłaszam się do Państwa z prośbą o pomoc dotyczącą tytułowej klimatyzacji. Miesiąc temu zainstalowałem w domu dwa klimatyzatory Samsung Eco 12 (po jednym na piętro). Do każdego klimatyzatora posaidam oddzielny agregat. Wydaje mi się, że jeden z nich nie działa poprawnie. Klimatyzacja daje możliwość ustawienia tzw. trybu cichego (lekki chłodzący nawiew), którego używamy głównie nocą. Niestety ale w czasię włączenia klimatyzacji co ok. 40sek-1min słyszymy dziwne trwające ok 2-3 sek buczenie z agregatu. Ciężko opisać jaki jest to dźwięk ale przypomina mi dźwięk skręconych maksymalnie na krótką chwilę kolumn. Dźwięk ten jest bardziej słyszalny niż działająca klimatyzacja a jego powtarzalność powoduje irytację ciężko jest zasnąć. Chciałbym Państwa prosić o opinię w tej sprawie. Mam wrażenie, że tuż po instalacji wszystok było w porządku. Klimatyzacja jest na gwarancji ale wole wcześniej podpytać osoby mające w tym temacie wiedzę aby przygotować się do rozmowy z osobą, która klimatyzację instalowała w moim domu. Jeśli nie jest to normalny objaw, wolałbym uniknąć wmówienia mi, że "tak po prostu musi być". Z góry wszystkim Państwu dziękuję za pomoc i opinię.
  • #3 17336967
    freebsd
    Ocena: 2033
    Odprowadzenie skroplin jest grawitacyjne, czy przy pomocy pompki?
  • #4 17337400
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Dzisiaj poświęciłem więcej czasu na lokalizację problemu i udało się. Problemem nie jest jednak agregat jak mi się początkowo wydawało ale pompka skroplin. Jest ona zamontowana na strychu bezpośrednio nad klimatyzatorem. Odległość od klimatyzatora to na moje oko maksymalnie 50 cm. Przedział je jedynie ściana na strych. Pompka buczy co ok. 25 sekund. Nie wiem, czy można tutaj podawać linki ale nagrałem krótki film. https://youtu.be/db88dMRlAFc
    • IMG_20180719_040734.jpg (902.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17337401
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Zastanawiam się czy uszkodzeniu uległa pompka, czy coś jest nieprawidłowo podłączone, buczenie naprawdę mocno się rozchodzi po pokojach :( i tak jak pisałem występuje co ok 25 sek.
  • #6 17337455
    freebsd
    Ocena: 2033
    Pompki skroplin tak mają. Odizoluj ją od podłoża czymś dźwiękochłonnym.
  • #7 17337459
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Z tym, ze ona w tym momencie jiz nie przylega do podłoża. Jest zawieszona w powietrzu i nadal niesamowicie to buczenie się niesie. Owiniecie jej w jakąś wełnę mineralna może pomóc? Czy tak hałasu Java pompka może być uszkodzona? Słyszę jej buczenie nawet na zewnątrz domu.
  • #8 17337510
    freebsd
    Ocena: 2033
    Rurki mogą być na tyle sztywne, że hałas przenosi sie na konstrukcję budynku. Pompka może być "z tych tańszych". Może też coś się uszkodziło, zapchało.
  • #9 17337515
    jack63
    Ocena: 2822
    Musisz dostać się do pływaka i wyczyścić jego pojemnik.
    Jest pewnie pod obudową klimatyzatora. Podążaj za rurką ssącą pompki. Jak to nie pomoże to pompka do wymiany.
    Pompki hałasują gdy pracują na sucho. Z resztą wtedy się przegrzewają.
  • #10 17363189
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Generalnie tak jak myślałem, będę miał problemy z wykonawcą instalacji ponieważ od prawie 3 tygodni nie mogę się z nim umówić na wizytę w domu, ciężko przebiega kontakt telefoniczny (moje telefony sa nieodbierane, brak kontaktu z drugiej strony). Po rozmowie, którą udało się w końcu odbyć i umówić na spotkanie znowu nikt nie przyjechał. Dzisiaj w czasie rozmowy telefonicznej wykonawca poddał wątpliwości, jak to jest, że po instalacji (która miała miejsce trochę ponad miesiąc temu tego nie słyszałem a teraz nagle mi to przeszkadza). Chyba nie uda mi się tego normalna trogą załatwić i będę musiał drogą prawną dochodzić swoich racji. Nie chciałbym na własną rękę przy tym grzebać, żeby potem nie byłopodstaw, żeby wmówić mi, że sam coś popsułem (chociaż już wykonawca sugeruje, że pompka była inaczej umiejscowiona w czasie instalacji).
  • #12 17363306
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Nie była to najtańsza oferta, cena chyba normalna rynkowa.
  • #14 17363322
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Generalnie siebie też sobie nie wyobrażam. Sam jestem programistą, popełniam błędy ale, gdy zostaną mi one zgłoszone to ambicjonalnie robię wszystko by jak najszybciej zmazać plamę.
  • #15 17363330
    jack63
    Ocena: 2822
    Pompka jest ...."Designed in France". Mówi wam to coś?
    Pompki skroplin są membranowe napędzane elektromagnesem. Każda mniej lub więcej, ale upierdliwie hałasuje. A jak jest zamontowana w skrzynce rezonansowej, to już koszmar.
    Wyprowadź sobie wężyk do jakiegoś pojemnika. Będzesz miał wash and go. Cicho i wodę do kwiatków...
  • #16 17363336
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Tzn od tej pompki skroplin jest wyprowadzenie skroplin na zewnatrz.
  • #18 17374127
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Ciąg dalszy przygód dot. mojej instalacji klimatyzacji (jej załóżenie miało być ulgą w ciepłe dni a z racji na hałas wyłączam urządzenie, bo wychodzę z siebie, gdy słyszę jak pracuje pompka.
    2 dni temu przyjechał do mnie Pan, którego firma instalowała u mnie klimatyzację. Generalnie stanowisko jest takie jakiego oczekiwałem, czyli "tak musi być, tak ta pompka pracuje". Wyczytałem w sieci, że hałas 21 dB jaki emituje powinien być słyszalny z odległości 1 metra. Pomimo wytłumienia kupionyum materiałem i naklejenia jakiejś gumy na nią przez instalatora i zawinięcia wszystkiego w ręcznik, zamknięcia strychu nadal słyszę co 25 sekund działanie pompki gdy siedzę na parterze (pompka na strychu).
    Mam głębokie przekonanie, że nie tak powinna wyglądać praca tego urządzenia i albo ono jest uszkodzone, albo poczyniono jakiś błąd w instalacji i np pompka pracuje na sucho (chociaż w rurkach jest woda). Wyczytałem na forach, że często jest to problemem powodującym hałas.
    Obiecałem sobie, że tym razem nie dam sobie wmówić, że tak po prostu ma byći i będę walczył z instalatorem o rozwiązanie problemu.
    Tym samym proszę Państwa o pomoc / radę, co najlepiej zrobić w tej sprawie, jakie pisma wysłać, czy już na tym etapie umówić się z jakimś rzeczoznawczą? Próbowałem znaleźć adres www producenta pompki ale niestety bezskutecznie (siccom). Zamieszczam zdjęcia prezentujące jak została wytłumiona pompka przez instalatora a takżę link do filmu, gdzie słychać nadal wyraźny jej hałas (chociaż nieco wytłumiony, przez naklejoną na pompkę warstwę gumy).
    https://youtu.be/v2k5GCa9oas
    Buczenie z klimatyzacji - pompka skroplin Buczenie z klimatyzacji - pompka skroplin
  • #19 17374248
    freebsd
    Ocena: 2033
    Chyba rezonuje płyta OSB widoczna na zdjęciach. Izolacja dźwiękowa mocno symboliczna.
  • #20 17374410
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Gdy zobaczyłem jak to zostało wygłuyszone to sam trochę pokombinowałem ale to niestety nic nie dajenawet owinięcie całej pompki dośc szczelnie w zakupiony materiał dźwiękochłonny hałas jest wyraźnie słyszalny (na tyle, że w dniu wczorajszym już całkowicie wyłączyłem klimatyzację, żeby sie nie denerwować). Taka praca pompki jak pokazałem w filmiku jest normalna?
  • #21 17375397
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 563
    Tak właśnie pracują pompki skroplin. A kolega mocno się uczulił na ten hałas. Takie sprawy jak montaż pompki i jej minusy ustala się przed montażem. Także w chwili obecnej trzeba by było przerobić odpływ na grawitacyjny i tyle.
    A i woda świetnie przenosi dźwięki więc możecie sobie oklejać do woli pompkę.
  • #23 19473564
    BrightShadow86
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dzień dobry wszystkim,
    temat dość stary. Mam podobny problem, ale nieco inny. O co chodzi. Mam zamontowane bardzo dobre pompki skroplin Blue Dimond. Wymienione przez serwisantów klimatyzacji - na obsługę nie mogę narzekać. Pompki po zamontowaniu chodziły praktycznie bezgłośnie. I teraz jest tak, że są momenty, gdy tak cicho chodzą, że bucząca mucha jest głośniejsza, a jest moment że aż terkoczą niskim basem jak w filmiku zamieszczonym przez @AdvocatusDiaboli1984. Czasami głośniej czasem ciszej. W ciągu dnia nam to nie przeszkadza kompletnie. Ale problem zaczyna się w nocy, bo to basowe terkotanie po prostu nas budzi. Nawet gdy wyłączamy klimatyzację 2h przed snem, na parowniku coś tam się zbiera i chyba pływak reaguje co skutkuje załączeniem pompek np o 2 w nocy na 2-3s. Dźwięk jest donośny i słychać to na całym piętrze, bo niesie po ścianach.
    Wspólnie z firmą od klimatyzacji po prostu szukamy rozwiązania.
    Póki co zamontowaliśmy pompkę nieco poniżej pływaka, starając się w ten sposób by zawsze była zalana wodą. Może dać dłuższy wąż między pływakiem a pompką? Zauważyłem, że gdy pracuje na mokro w ogóle jej praktycznie nie słychać :-)
    Może kwestia brudnego pływaka, albo może da się wyregulować, by większa ilość wody skutkowała dopiero uruchomieniem?
    Zgaduję, ale w tej chwili zdecydowałem, że wygląd ma dla nas mniejsze znaczenie, jeżeli udałoby się to jakoś załatwić, to myślę, że nawet jakiś plastikowy pojemnik pod modułem na ścianie, nie będzie mi przeszkadzał :p
  • #24 19474145
    p.obelix
    Ocena: 563
    Jeśli wygląd nie ma znaczenia to odprowadzić wodę grawitacyjnie zrobić bruzdy potem wszystko zaszpachlować. Albo nie robić bruzd i puścić rurki po ścianie. Czy pompki aspen blue diamod to dobry wybór tu bym mocno podyskutował. Pozostaje jeszcze kwestia że przed wyłączeniem klimy należy po prostu osuszyć parownik czyli włączyć sam nawiew powietrza dobre marki taki bajer mają w standardzie i z automatu.
  • #25 19474196
    BrightShadow86
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    A co by Pan proponował jako lepszą pompkę? Powiedziano mi że te są bardzo dobre.
  • #26 19474302
    p.obelix
    Ocena: 563
    Na forach takich jak np. Elektroda nie zwracamy się do siebie per Pan, Pani bo nigdy nie wiadomo kto do końca jest kim mogę być kobietą w wieku 20 lat 🤣. Obowiązuje zwrot bezpośredni po nicku lub imieniu. Po 20 latach w zawodzie powiem tak NIE MA POMEK IDEALNYCH pompka to zło które trzeba omijać za wszelką cenę. Ostatnio jestem zaskoczony pomką refco combi. Są totalnie ciche ale zobaczymy co będzie się działo po dwóch latach. Na początek proponuje stosowanie suszenia chłodnicy po wyłączeniu chłodzenia żeby jakoś te koszta obniżyć.
  • #27 19474523
    BrightShadow86
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Racja :please:, ja tak rzadko korzystam z forów, że nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Na przyszłość, z pewnością będę wiedział :D
    A co do skroplin, to u mnie moduły wewnętrzne są 4, nad drzwiami i odprowadzanie skroplin po ścianach, raczej odpada. Może nie zależy mi na wyglądzie, ale no bez przesady :lol:
    Póki co wietrzenie jest dobrą opcją, nie wiem czy to mam, ale można przed spaniem odpalić same wiatraki bez chłodzenia.
Dyskusja dotyczy problemu buczenia z klimatyzacji Samsung Eco 12, które występuje co 25-40 sekund, związane z działaniem pompki skroplin. Użytkownik zidentyfikował, że hałas nie pochodzi z agregatu, lecz z pompki zamontowanej na strychu. Uczestnicy forum sugerują różne przyczyny hałasu, takie jak niewłaściwe podłączenie, uszkodzenie pompki, czy przenoszenie dźwięku przez sztywne rurki. Proponowane rozwiązania obejmują odizolowanie pompki od podłoża, czyszczenie pojemnika pływaka oraz rozważenie zmiany na odpływ grawitacyjny. Użytkownik wyraża frustrację z powodu trudności w kontakcie z wykonawcą instalacji, co może prowadzić do działań prawnych.
