Po resecie nie mogę się zalogować do routera Huawei B315 jako admin
tonienick 14 Sie 2018 10:55 33048 6
  • #1 17383593
    tonienick
    Ocena: 3
    Jak napisałem w temacie nie mogę się zalogować na stronie administracyjnej pod adresem 192.168.8.1 do routera Huawei B315.
    Problem jest taki że i w instrukcji i w internecie w różnych poradnikach jest napisane że po resecie tego routera jego hasło i login to "admin".
    Na wpisanie loginu nawet nie ma tam miejsca a gdy wpisuję hasło pokazuje mi się komunikat, że jest ono nieprawidłowe.
    Hasła z przed resetu nie pamiętam i właśnie dlatego resetowałem router. Jeżeli wiecie jak mi pomóc to byłbym wdzięczny. :wink:
    Poniżej wysyłam screenshot'a z panelu administracyjnego.
  • #3 17383939
    tonienick
    Ocena: 3
    Wydaje mi się że problem nie występuje na urządzeniu z jakiego próbuję się zalogować (ponieważ próbowałem i przez komputer i przez przeglądarkę w telefonie i przez aplikację HiLink do obsługi routera).
    W ani jednej z tych prób nie miałem wciśniętego capslock'a.
    Dodam, że router resetowałem kilka razy a problem występuje cały czas.
  • #5 17411903
    szarik1404
    Ocena: 124
    Cześć ,jeśli nie rozwiazaleś problemu,sprawdż na spodzie routera, czy jest klucz wpa,jeśli jest,w polu hasła wpisz pierwsze sześć znaków.Jesli nie wyjdzie ,spróbuj cały.
    Cześć ,jeśli nie rozwiazaleś problemu,sprawdż na spodzie routrra, czy jest klucz wpa,jeśli jest,w polu hasła wpisz pierwsze sześć znaków.Jesli nie wyjdzie ,spróbuj cały.
  • #6 17787699
    dan_01
    Ocena: 4
    Trochę odgrzebię ale mam podobny problem. Po resecie routera Huawei B315s-22 nie mogę się zalogować do panelu. Panel działa, hasło wpisuję poprawnie (user admin, hasło ze spodu routera) niestety ciągle jestem niezalogowany. Gdy próbuję przejść do dowolnej podstrony panelu to wywala okno do logowania, a po (niby) logowaniu przechodzi na stronę główną panelu i nadal nie jest zalogowany. Jeśli włożę kartę gdzie wymagany jest pin to nie ma sposobu, żeby ten pin wpisać bo ciągle jest okno do logowania. Czy ktoś się już spotkał z taką przypadłością i poradził sobie? Korzystałem z róznych komputerów i róznych przeglądarek i niestety nie pomogło...
  • #7 17787754
    matek451
    Ocena: 5801
    Dla B315 do panelu logowanai hasło jest admin, to z naklejki to do sieci WiFi na nim.
✨ Użytkownik ma problem z zalogowaniem się do panelu administracyjnego routera Huawei B315 po resecie. Mimo że zgodnie z instrukcją hasło i login powinny być "admin", użytkownik nie może się zalogować, a hasło jest odrzucane. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień klawiatury, adresu IP, a także klucza WPA znajdującego się na spodzie routera. Pojawił się również podobny problem z modelem B315s-22, gdzie użytkownik nie mógł się zalogować mimo poprawnego hasła. Wskazano, że hasło do logowania różni się od hasła do Wi-Fi.
