Przerobienie instalacji elektrycznej w bloku z "wielkiej płyty"
Przemek18z 01 Wrz 2018 20:19 9480 14
  • #1 17417461
    Przemek18z
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Witam wszystkich
    Czeka mnie remont mieszkania w tzw "wielkiej płycie". Chciałbym dostosować instalację elektryczną do " czasów współczesnych". Jestem energetykiem pracujących przy wysokich napięciach, w instalacjach niskonapięciowych nie miałem okazji pracować także zawracam się do was koledzy o poradę
    Stan obecny:
    Instalacja elektryczna została wymieniona w '94 roku na miedzianą, rozdzielnica 1f posiada 3 wyłączniki nadprądowe ( 16A instalacja siłowa, 10 A instalacja oświetleniowa, 16 A siłowa-łazienka). Skrzynka rozdzielcza została natomiast wymieniona w latach 2000 i dodatkowo został do mieszkania doprowadzony przewód PE (obecnie nie wykorzystany). Moc przyłączeniowa mieszkania to 4 kW, bezpiecznik C20
    Co chciałbym zmienić:
    1. Na początku chciałbym zwiększyć moc przyłączeniową, prawdopodobnie uda mi sie do max 5,5 kW ( mam lekkie problemy z administracją bo trafiłem na kobietę nie czającą wcale tematu, więc nie wiem na ile spółdzielnia zezwala)
    2. Chciałbym dołożyć 2 obwody do kuchni, jeden do zasilenia zmywarki, mikrofalówki, opiekacza (o kuchence elekrycznej przy takiej mocy mogę sobie pomarzyć) a drugi do lodówki.
    3. Przyciągnąć przewód PE do łazienki i toalety
    Moja koncepcja zmiany:
    Chciałbym aby część instalacji została w starym układzie, gdyż kucie w wielkiej płycie do przyjemności nie należy, natomiast do łazienki chciałbym dołożyć przewód PE, oraz do kuchni podciągnąć 2 obwody 3xYDYp ( albo 1 "przyszłościowo" 5xYDYp). Przewody chciałbym rozprowadzić w podłodze. Instalacja wówczas byłby częściowo w układzie TNC i TNS. Chciałbym dorzucić różnicówkę do 3 nowych obwodów ( lub waham się nad 1 różnicówką wspólną do kuchni i 1 wyłącznikiem różniocowo- prądowym z członem nadprądowym do łazienki), ochronnik przepięciowy, wskaźnik napięcia
    O co proszę:
    Chciałbym aby doświadczeni koledzy zaaopiniowali mój pomysł :) Jeżeli to możliwe to prosiłbym o koncepcję w formie schematu żeby ta przeróbka miała ręce i nogi.
  • #2 17417480
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2033
    Schemat to raczej ty narysuj, aby można było zorientować się w tym co napisałeś. Możesz zaznaczyć co masz a co chcesz zmienić i dołożyć. Co do mocy to pisz lub zadzwoń ZE i tam pytaj o możliwą moc przydzieloną pod swoim adresem.
  • #3 17417485
    Przemek18z
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Masz rację, narysuję sam schemat, łatwiej mi to zrobić bo mam pewną koncepcję i wiem jak to w rozdzielnicy wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o ZE ( w moim przypadku PGE ) to kazali najpierw dowiedzieć się o techniczne możliwości spółdzielni.
  • #4 17417527
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2033
    A to oni nie wiedzą jaką maksymalną moc mogą przydzielić w konkretnym obiekcie? To dziwny ZE. U mnie to Tauron dzwonił do administratora że dany lokator ma zgodę na zmianę przydziału mocy lub lokator przychodzi z decyzją że może wymienić zabezpieczenie na wyższe (podają jaką) i my mamy sprawdzić a klient zgłosić że już wykonane a oni tylko przyjeżdżają i plombują. Najczęściej to elektryk administratora ma po prostu "fuchę".
  • #5 17417543
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3515
    I mieli rację. Nie wszystkie tzw, zasoby mieszkaniowe, a co za tym idzie, instalacje WLZ budynków mieszkalnych mają możliwość (bez uszczerbku) zwiększać dowolnie moce przyłączeniowe Odbiorców, podłączonych do tych linii.
  • #6 17417577
    Przemek18z
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Z kwestią mocy przyłączeniowej to sobie poradzę, ważniejsze i trudniejsze jest dla mnie rozbudowanie/ przebudowanie instalacji elektrycznej, narysuję w wolnej chwili schemat i zobaczymy czy to zagra.
  • #7 17417588
    retrofood
    Ocena: 4788
    Dokładnie tak jest na moim terenie. ZE jest gotowe dostarczyć dowolną moc czy też zmienić zasilania na 3-fazowe, ale realizację uzależnia od zgody administracji budynku. Bo to do niej należą wlz-y w blokach.
    Tu jednak może być sprawa prostsza, bo w późnych latach 80-tych wieżowce miały już oddzielne zasilanie z piwnic do poszczególnych mieszkań. W takiej sytuacji wymiana kabla w szachcie nie jest sprawą zbyt skomplikowaną. Ale trzeba mieć pełną informację o obiekcie.
    2. Dwa obwody w kuchni? Ja mam 6 (sześć). Mieszkanie 54 m kw.Moc nie większa nić u Ciebie (chociaż do tablicy licznikowej doprowadziłem przewód 5 x 6 mm² Cu). Na "zaś".
    3. PE ma się znaleźć we wszystkich obwodach, inaczej to jest dziadostwo i nie nazywaj się elektrykiem.
    Tak mawiał jeden facet instalując się z kochanką. "Ale z żoną chcę zostać w starym układzie". Chyba rozumiesz, że kochanka nie będzie takiej sytuacji tolerowała.
    Więc i Ty nie cuduj, tu na forum jest sporo tematów o zmianie instalacji w wielkiej płycie. Kuć trzeba przy tym nie tak wiele, wystarcza przeważnie wykorzystywanie możliwości budowlano - remontowych.
    Zrób to raz a porządnie i nie dziaduj.
    PS. Te ochronniki to Ci potrzebne jak sraczka przed randką.
  • #8 17417628
    Przemek18z
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    No własnie w tym jest cały problem że przerobienie instalacji w tego typu budownictwie do łatwych nie należy. Biorąc pod uwagę, że instalacja jest miedziana i mocy przyłączeniowej mocno w górę nie wywinduję nie widzę bardzo sensu przerabiania całej instalacji. Względy bezpieczeństwa są ważne dlatego też chcę "zabezpieczyć" mocniej łazienkę, toaletę i kuchnię czyli pomieszczenia w których statystycznie najwięcej "się dzieje" ( ryzyko porażenia największe). Moc przyłączeniowa i tak nie pozwoli mi na montaż płyty elektrycznej i piekarnika dlatego też ograniczam się do dołożenia 2 obwodów. Rację przyznaję że obwodów powinno być więcej ale nie przy takich warunkach.
  • #9 17417638
    retrofood
    Ocena: 4788
    A jak w razie administracja zdecyduje się na wymianę pionów elektrycznych, to Ty obudzisz się z rąsią w nocniczku i wspomnisz elektrodę gdy ponownie będziesz rył ściany. Gratulacje.
  • #10 17417650
    Przemek18z
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Wymiana pionów była stosunkowo nie dawno, na początku lat 2000. Wątpię żeby spółdzielnia tak często i chętnie wymieniała przewody w wlz-cie. Masz rację, trzeba myśleć do przodu, rozważę to co mówisz.
  • #11 17417671
    retrofood
    Ocena: 4788
    I twierdzisz, że nie ma możliwości zwiększenia mocy przyłączeniowej? To albo nie pytałeś, albo administrację należy rozpędzić na cztery wiatry. Kanarki doić a nie zarządzać obiektem.
    Chociaż w #1 poście napisałeś o wymianie skrzynki a nie pionów.
  • #12 17422167
    Przemek18z
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Tak bym widział moją instalację po remoncie. Proszę o komentarze co można by poprawić. 2 ostatnie bezpieczniki nadprądowe pracują w układzie TNC bez przewodu PE
    • Schemat instalacji -Model.pdf (68.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 17423170
    kkas12
    Ocena: 4272
    Nie ma takiej opcji skoro masz doprowadzone PE, N i L.
    Dlatego nie ma, gdyż nie ma powrotu z TN-S do TN-C.
    I nie masz (jak piszesz) TN-C bez żyły ochronnej, lecz TN-S bez tejże żyły w dwóch ostatnich obwodach. I jak najbardziej będzie to działało pod warunkiem, że owe obwody zasilisz z przed lub zza wyłącznika RCD. Dotyczy to i L i N.
    Sytuacja taka powinna być tymczasową do kolejnego remontu, gdyż powierzanie na dłuższą metę człowiekowi funkcji żyły ochronnej nie jest dobrym pomysłem tak dla niego jak i funkcjonalności instalacji.
    Nie jest to rozwiązanie na miarę XXI wieku.
  • #15 17423414
    opornik7
    Ocena: 1560
    Czyli osznurowane są przewodem 10Cu lub 16Al? Nie wierzę. W poprzednim wpisie za szybko napisałem widząc 3 RCBO pracujące na jedną listwę N. Po zwróceniu mi uwagi i ponownej analizie stwierdzić muszę, że obwody łazienka/kuchnia/kuchnia będą działać. Przepraszam za zamieszanie.
✨ W dyskusji poruszono temat modernizacji instalacji elektrycznej w mieszkaniach z "wielkiej płyty". Użytkownik, będący energetykiem, planuje zwiększenie mocy przyłączeniowej z 4 kW do 5,5 kW oraz przebudowę instalacji, która została wymieniona na miedzianą w 1994 roku. Uczestnicy forum zwracają uwagę na konieczność uzyskania zgody administracji budynku na zmiany oraz na ograniczenia związane z istniejącą infrastrukturą. Wskazano na potrzebę dodania obwodów w kuchni, łazience i toalecie dla zwiększenia bezpieczeństwa. Dyskutanci podkreślają, że instalacje w budynkach mieszkalnych mogą mieć ograniczenia w zakresie zwiększania mocy przyłączeniowej, a także omawiają kwestie związane z przewodami PE i różnymi układami zasilania (TN-C, TN-S).
