Mała rozdzielnica na jedno pomieszczenie? Można tak?
howcio 31 Paź 2018 19:12 849 7
  • #1 17530734
    howcio
    W mieszkaniu posiadam instalację jednofazową, aluminiową, dwużyłową.
    Potrzebuję gniazdko z bolcem. Do tego chciałbym mieć różnicówkę - tak dla bezpieczeństwa.
    Czy mogę w danym pomieszczeniu zrobić sobie "mini" rozdzielnicę, tj. wrzucić różnicówkę + jeden wyłącznik nadprądowy b10 + wyprowadzić z tego przewód ochronny jak w standardowej rozdzielnicy?
    Czy są jakieś przeciwwskazania?
  • #2 17530750
    kkas12
    Ocena: 4286
    Możesz, ale jest pewien niuans.
    Moderowany przez retrofood:
    Następny wtręt o instalatorstwie alternatywnym zostanie potraktowany regulaminowo.
    Wszystkie gniazda w tym pomieszczeniu powinny/muszą styk ochronny posiadać.
    Jednak nie wszystkie muszą być chronione wyłącznikiem RCD.
    Więc może lepiej rozważyć ułożenie nowych przewodów do istniejących gniazd?
  • #3 17530760
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Pierwsze to możesz wykonać poprzez zerowanie (przewód zerowy do bolca, a następnie do styku gniazda)
    Co do drugiego "wymagania" nie sprawdzi się to i zapomnij o takim pomyśle. (RCD się nie sprawdzi)
  • #4 17530772
    retrofood
    Ocena: 4789
    howcio napisał:
    W mieszkaniu posiadam instalację jedno fazową, aluminiową, dwu-żyłową.
    Czy mogę w danym pomieszczeniu zrobić sobie "mini" rozdzielnie, tj wrzucić różnicówkę + jeden wyłącznik nadprądowy b10 + wyprowadzić z tego przewód ochronny jak w standardowej rozdzielni?
    Jesteś instalatorem? Jeśli nie, to nie pchaj w to palców. Link Lepiej poszukaj wokół siebie kogoś mającego pojęcie o instalacjach.
  • #5 17530814
    mawerix123
    Ocena: 951
    Tak od razu prosto z mostu "bolcowanie" bez pogadanki przedrandkowej :?:
    Wiesz na 100% że u autora jest TN a nie TT.
    Zdecydowana prośba o trzymanie się regulaminu: Prosimy nie odpowiadać, krytykować lub dyskutować z odpowiadającymi użytkownikami w temacie (nie dotyczy to autora). Jeżeli się nie zgadzasz z czyjąś wypowiedzią, to przedstaw swoje argumenty w sposób odpowiadający na pytanie AUTOROWI. //kozi966
    Oczywiście rozumiem, przepraszam. Czasem jednak trzeba między rozmówcami doprecyzować fakty.
    Żeby było regulaminowo ;)
    Przed wizytą elektryka możesz sam wstępnie ustalić czy można cokolwiek wyprowadzać z tej instalacji czy zostawić w spokoju musisz odpowiedzieć na pytanie kolegi poniżej.
  • #6 17530846
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    No to mnie złapałeś, faktycznie nie wiem. :cry:
    Aby to wyjaśnić pytamy autora, Jaki typ sieci jest w tym domu ?
  • #7 17532627
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Radziłbym Autorowi tematu wymienić ową instalację na miedzianą, trzyżyłową. Tym bardziej, że jest to tylko mieszkanie, nie wolnostojący dom. Twoja instalacja nie nadaje się do wymagań współczesnych urządzeń. Była wykonywana w czasach, kiedy największym obciążeniem było żelazko. Mostkowanie bolca ochronnego i styku N stwarza zagrożenie porażeniem w przypadku upalenia toru N. Jest to szczególnie prawdopodobne przy instalacji aluminiowej.
    Wymień Kolego tę instalację, bo cena życia jest najwyższa.
  • #8 17535692
    Kolchoze
    Ocena: 17
    Jak byś mógł to zrób fotkę swojej rozdzielnicy. Może dałoby się coś zrobić z tego miejsca. Jak masz dobry początek to wtedy w pokoju możesz takie małe zabezpieczenie zrobić
✨ W dyskusji poruszono możliwość stworzenia "mini" rozdzielnicy w pomieszczeniu z instalacją jednofazową, aluminiową, dwużyłową. Użytkownik potrzebuje gniazdka z bolcem oraz różnicówki dla bezpieczeństwa. Odpowiedzi wskazują, że wszystkie gniazda muszą mieć styk ochronny, ale nie wszystkie muszą być chronione wyłącznikiem RCD. Zasugerowano również, aby rozważyć wymianę instalacji na miedzianą, trzyżyłową, ze względu na bezpieczeństwo i zgodność z nowoczesnymi wymaganiami. Użytkownicy podkreślają, że mostkowanie bolca ochronnego z przewodem zerowym stwarza ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza w przypadku instalacji aluminiowej.
