[Rozwiązano] ACTIA-PSA XS EVOLUTION - Brak PEUGEOT w menu, tylko CITROEN, co robić?
adamk101 03 Lis 2018 07:50 8214 4
  • #1 17534849
    adamk101
    Ocena: 71
    4 lata temu kupiłem na aliexpress taką zabawkę ACTIA-PSA XS EVOLUTION.
    I teraz mam P1007 ze świecącą się choinką noworoczną na liczniku , więc przyszła pora skorzystać z dobrodziejstwa produktu Kraju Środka.
    Instalacja na laptopie W7PRO-64 poszła szybko i gładko (ISO rozpakowane za pomoca 7z) , ale:
    na panelu powitalnym mam tylko wybór CITROEN (nie ma PEUGEOT-a)
    po wybraniu modelu pojawia sie okienko logowania (user+password).
    Prawdopodobnie muszę zmienić firmware na nowszy i być moze software ?
    Software od dostawcy to 6.01 .
    Czy ktoś mógłby mi pomóc nie wyważać otwartych dzrwi i przeprowadzić przez proces uruchomieniowy?
    pozdrawiam Adam
  • #2 17534856
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Pytanie co zainstalowałeś?
    Moze tylko Lexie więc Peugeota tam nie zobaczysz, chyba że instalowałeś Diagboxa.
    Pokaż co tam masz.
    Z tego co napisałeś to chyba nie masz aktywacji i przez to wolała o hasło.
    Nie ma sensu instalować nowszych wersji bo nic to nie zmieni przy diagnozie tego auta.
  • #3 17534922
    adamk101
    Ocena: 71
    PP2000 i LEXIA informują o niekompatybilności systemu.
    Zainstalowałem DIAGBOX-a mniej więcej według tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=R1RghJXMU5w
    tylko nie używałem DEMONA , bo ISO rozpakowujemy poprawnie za pomocą 7z .
    Zajrzałem w katalogi i sa tam oba auta oraz update-y.
    Po aktualizacji internetowej do wersji 6.22 komputer przestal widzieć interfejs .
    Pod koniec instalacji miałem komunikat Instalation succesfull i pojawiły się rubryki do wprowadzenia danych adresowych .
    Problem został częściowo rozwiązany.
    NIE WOLNO INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA Z FOLDERU NA DYSKU C: STWORZONEGO W WYNIKU ROZPAKOWANIA ISO !!!
    DO POPRAWNEJ PRACY APLIKACJI DB ORAZ PSA CHECKER NALEŻY ZAINSTALOWAĆ VIRTUAL XP ZE STRONY MICROSOFT I OBA PROGRAMY USTAWIĆ NA STAŁE W TRYBIE XP SP3 W OKNIE PROPERTIES-COMPATIBILITY
    Po zainstalowaniu programu MAGICDISK i instalacji programu z virtual-dysku software zainstalował sie poprawnie.
    Obecnie problem powstał z firmwarem, bo miałem wersję 4.3.0 , a po instalacji DB7.02AP zrobiła się wersja 4.2.8 , która pobrała się sama.
    Efektem jest po wybraniu marki , a potem modelu jakiś komunikat o błędzie po francusku.
    Następny poranny update: po napisaniu posta uruchomiłem DB i włączyła się automatyczna aktualizacja internetowa i po 3 minutach aplikacja DB7.02 uruchomiła się bez francuskich komunikatów.
    Dziwne to wszystko , ale to tak jak śruby 16-stki we francuskich autach....
    Podłączyłem do P1007 ale bez dostępu do netu. Aplikacja wyrzuciła sześć błędów komunikacyjnych i uruchomiła się.
    Wybrałem: PEUGEOT-1007-OK , wyczytał poprawny VIN i możliwości się zakończyły.
    Tymczasowo mam zabawkę do wyczytywania VIN i bez pomocy już sobie nie poradzę....
    Najnowsze informacje o zgodności software-firmware:
    v4.2.2 : Lexia/PPS last version (v348.01/v25.01)
    v4.2.4 : DB v5.02 to v5.29
    v4.2.8 : DB v5.30 to v5.??
    v4.2.9 : DB v5.43 to v6.10
    v4.3.0 : DB v6.11 to v7.39
    v4.3.2 : DB v7.40 to ~v7.61 ?
    v4.3.3 : DB ~v7.61 to ~v7.xx ? (quite short life)
    v4.3.4 : DB ~v7.66 to ~v8.02 ?
    v4.3.5 : since DiagBox v8.45
    Po umieszczeniu plików z firmware-em w folderze APPLI software , wersja v4.3.0 zassała się sama.
    • APPLI 4.3.4 DB.rar (80.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APLLI 4.3.3 DB.rar (80.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APPLI 4.3.2 DB.rar (80.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APPLI 4.3.0 DB.rar (80.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17543275
    adamk101
    Ocena: 71
    Walka została zakończona sukcesem , czyli interfejs działa i komunikuje się z autem.
    Polecam czysty system WIN7-32bit do pewnej instalacji.
  • #5 17543277
    adamk101
    Ocena: 71
    external support from scary01
