interfejs diagnostyczny - diagbox 7 przerywa instalacje
Kaziu1991 15 Maj 2013 17:22 25371 22
  • #1 12310446
    Kaziu1991
    Ocena: 525
    Kilka dni temu kupiłem interfejs diagnostyczny do samochodów koncernu PSA, dokładnie jest to diagbox 7, lexia 3 i peugeot planet. Wszystko ładnie pięknie, ale nie mogę go zainstalowac poprawnie.
    Instalacje robię krok po kroku, jak w instrukcji napisano, dochodzę do kroku, gdzie trzeba aktywowac program wpisując komendę "scary01" i potwierdzam hasłem "O2FFFFFF". Wszystko jak w instrukcji, akceptuje wprowadzone dane i wyskakuje komunikat jak na zdjęciu.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i poprawną instalacje programu.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 12311076
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    z tego co wiem scary01 to hasło do rozpakowywania archiwum a nie do instalacji więc cos namieszałes
  • #3 12311429
    Kaziu1991
    Ocena: 525
    no tak, po rozpakowaniu odpala sie program i trzeba go aktywowac, żeby mogła ruszy instalacja. I właśnie po wpisaniu scary01 i 02ffffff powinna ruszy instalacja programu, a u mnie wywala błąd, który właśnie pokazuje mój zrzut w pierwszym poście. Pojęcia nie mam co robie nie tak, a pocę się przy tym już ładny tydzień...
  • #4 12311645
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Musisz się zarejestrować.
  • #6 12339129
    luki911
    Ocena: 56
    Mozesz powiedziec od ktorego sprzedawcy nabyles lexie? Tez chce kupic ale juz sam nie wiem od kogo i za ile. Jeden mowi ze jak kupie najtansza to nic tym nie zrobie tylko skasuje check, inny ze to bzdura. Jest ktos kto moze mi fachowo doradzic w tej sprawie?
  • #7 12339582
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Każda działa jeżeli jest sprawna.
  • #8 12339848
    luki911
    Ocena: 56
    A jak to jest z tym softem? Sciaga sie go normalnie z neta? Slyszalem tez o pracy online na tym sprzecie?
  • #10 12342893
    luki911
    Ocena: 56
    Jestes na 100% pewny?
  • #11 12347075
    Kaziu1991
    Ocena: 525
    ja kupiłem od gościa o mailu bestb(_at_)wp.pl. Polecam gorąco sprzęt dobrej jakości, francuski, a nie chinol, sprzedawca rzeczowy. Mało tego jeżeli masz problem przy instalacji, to kontaktujesz się z nim i zainstaluje Ci bez żadnego wymigiwania się. W razie czego wymieni wadliwy towar i służy pomoca przy pierwszych krokach w programie. Cena atrakcyjna 400zł. Na prawdę warto.
  • #12 12347549
    grala1
    Ocena: 5051
    A świstak siedzi i zawija.
    Tak jak Autocom jest ze Szwecji.
  • #14 12396080
    tegas40
    Ocena: 17
    Ciekawi mnie czy ten kabelek polaczy sie z moja cytrynka c5 HDI 2,0 2009 rok?
    chcialbym zmienic swiatla dzienne
  • #16 12424032
    karslaw
    Ocena: 11
    Kolego po lewej stronie kierownicy (panelu sterującego) masz pokrętło z funkcją przycisku tym wejdziesz do menu, którym uaktywnisz światła dzienne.
  • #17 12424255
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    naprawde polecasz tego sprzedawce skoro nie pomógł ci przez tydzień ?
    on line to tylko na oryginale i kosztuje tyle co dobre auto i starczy jeszcze na paliwo na pół roku ;-)
  • #18 13275498
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Mam podobny problem. Kupiłem diagbox tydzień temu na allegro. Dałem 480zł. Interfejs wygląda na ok ale oprogramowania nie mogę zainstalować w ogóle. Dodatkowo jest w wersji 6 a z tego co wiem nie ma tam nowego Citroena c4. Pobrałem z internetu Diagbox 7.02. Zainstalował się ale nie mam pojęcia jak go aktywować. Żadnych informacji w folderach programu. Może ktoś coś podpowiedzieć? Nie mam już do tego siły...
  • #19 13276764
    luki911
    Ocena: 56
    nagrywasz diagboxa z plyty, podlaczasz glowice i ma dzialac, podpinales jakies "zabojada"?
  • #20 13276850
    kukiz1986
    Ocena: 410
    tak ale nowego c4 nie ma w starym sofcie a na innych modelach się nie łączy. Potrzebuje soft od wersji 7 w górę. Sprawny i aktywowany.
  • #21 13276920
    luki911
    Ocena: 56
    jak niechce sie laczyc to wyciagnij usb i wloz, szukaj softow na chomiku
  • #23 13277173
    luki911
    Ocena: 56
    to zalezy co kolega kupil, moze trafil sie mu z tych niedzialajacych... jak mam tanszego i dzis mitasubisi outlandera 2012 robilem jako c-rossra, mojego tez trzeba przeprogramowywac?
✨ Użytkownik ma problem z instalacją interfejsu diagnostycznego Diagbox 7, Lexia 3 i Peugeot Planet, szczególnie podczas aktywacji programu, gdzie pojawia się błąd po wpisaniu hasła "scary01" i "O2FFFFFF". Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że hasło "scary01" jest używane do rozpakowywania archiwum, a nie do instalacji. Wskazano również, że przed instalacją warto zainstalować program UltraISO, co może uprościć proces. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z zakupem interfejsów oraz pytaniami o ich kompatybilność z różnymi modelami samochodów koncernu PSA, w tym Citroena i Peugeota.
