Renault Espace III (3) 2001r. - Rozładowuje akumulator, za duży pobór prądu - a
Rafał A.(antek) 14 Gru 2018 21:35 2880 12
  • #1 17627421
    Rafał A.(antek)
    Ocena: 26
    Cześć, mam problem z Escape 3 2001r. 2.0 16V w bogatej wersji wyposażenia, auto znajomego.
    Rozładowuje akumulator, pobór w spoczynku 0,14 - 0,18 A
    Doszedłem że wyjęcie bezpiecznika F34 (zegary) lub wypięcie wtyczki z UCH (BSI/BII) jednej żółtej powoduje spadek do wartości akceptowalnej (0,04-0,06A).
    Czy te moduły miały problemy z poborem prądu albo z nie usypianiem czegoś?
    Gdzie szukać ew problemów? zegary odpinałem i obrotomierz, drzwi też, nie próbowałem odpinać klapy tył.
    Czy BSI/UCH można podmienić na inne czy trzeba programować, ew czy po podmianie będzie wszystko chodzić a tylko nie odpali (żeby sprawdzić na innym czy pobór prądu spadnie)? Wtedy dopiero programować etc.
    Przy kupnie trzeba szukać konkretnych oznaczeń?
    Dziękuje za pomoc, i proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle napisałem/umieściłem post nie tak.
  • #2 17627432
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Wartość akceptowana zgodnie z normą to prąd poniżej 0,03A.
  • #3 17627513
    Aleksander_01
    Ocena: 3413
    Pokaż tę normę, to że Antek Klekowioków tak mówi wcale nie oznacza normy.
  • #4 17627575
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Każdy producent samochodów stosuje się do tej normy.
  • #5 17627584
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6421
    Znajdż dokładnie co pobiera, wypinaj każde urządzenie po kolei.
  • #6 17627756
    Rafał A.(antek)
    Ocena: 26
    Nie spierajmy się o 0,01 czy 0,02A to już różnicy nie zrobi, może jeszcze się coś uśpi.
    Strumien swiadomosc... napisał:
    Znajdź dokładnie co pobiera, wypinaj każde urządzenie po kolei.
    No właśnie szukam podpowiedzi co jeszcze wypinać. Urządzeń w tym aucie jest multum... Wypięcie BSI /UCH powoduje spadek taki sam jak wypięcie bezpiecznika, ale nie wiem czy to samo BSI żre prąd, czy coś co jest przez nie sterowane (tylko co? moduł zamka jakiś?) czym to jeszcze steruje.
    Niestety Renault nie jest moją mocna stroną, dlatego proszę o pomoc/podpowiedź.
  • #7 17627975
    Ocena: 6421
    To teraz wiesz skąd się biorą takie a nie inne ceny u fachowców.
  • #8 17628047
    Aleksander_01
    Ocena: 3413
    Nie wiem jak długo czekasz na jego uśpienie, jak robiłem identico stwora to czekałem aż 40 minut i dopiero prąd spadał do 0,01 A. W moim przypadku uszkodzone były przednie drzwi pasażera.
  • #9 17629921
    Rafał A.(antek)
    Ocena: 26
    Przepraszam, ale nie rozumiem. Co to ma wspólnego z tematem? I jakie ceny? I co wiem?
    Nawet po nocy ma pobór ok 0,1A, tak więc usypia coś jeszcze, ale to i tak za dużo. To co wyżej napisałem daje od razu spadek o 0,1A.
    Jest tam jakiś moduł czy centralny zżerał? w tylnych drzwiach już siłowniki wymieniłem bo woda w nich była, ale teraz odpiąłem przelotki w drzwiach i nic to nie zmienia, sprawdzę jeszcze wlew paliwa i tylną klapę.
  • #10 17769179
    Rafał A.(antek)
    Ocena: 26
    Ma ktoś jakieś pomysły? Schemat? Stoję w punkcie wyjścia.
  • #11 17769191
    kkknc
    Ocena: 6697
    Zacznij od wymiany akumulatora. W końcu 0,15A to nagle ubytek 3,6Ah na 24h. Więc trochę musi postać by rozładować sprawny akumulator.
    A swoją drogą pobór trochę spory, zobacz czy coś nie dołożone do auta.
    Zajrzyj też tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3203851.html#15674319
  • #12 17774200
    Rafał A.(antek)
    Ocena: 26
    Akumulator swoją drogą, ale prąd swoją.
    Niestety nie doszedłem "CO" bierze, ale doszedłem na którym kablu, bez niego większość rzeczy działa, a przynajmniej te co potrzebne by otworzyć auto.
    Dostanie sterowanie po stacyjce i chyba tyle w temacie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Espace III (2001) polegający na nadmiernym poborze prądu, który wynosi 0,14-0,18 A w spoczynku, co prowadzi do rozładowania akumulatora. Po odłączeniu bezpiecznika F34 (zegary) lub wtyczki z UCH (BSI/BII) pobór spada do 0,04-0,06 A. Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących potencjalnych źródeł problemu oraz możliwości podmiany modułów BSI/UCH. W dyskusji podkreślono, że akceptowalny pobór prądu powinien być poniżej 0,03 A, a także zasugerowano sprawdzenie wszystkich urządzeń w aucie oraz wymianę akumulatora, jeśli problem nie ustąpi.
